Návrh kuchyne - prosím pripomienkujte
a ospravedlňte jednoduchú úroveň môjho návrhu v "ikeaplánovači" - chýba tam napríklad zástena a stena barového pultu. Má byť svetlo-šedá lesklá, z IKEA. Antracitová alebo drevená pracovná doska, aj zástena. Mám to všetko poriadne premyslené, avšak žiadnu možnosť spätnej väzby, preto prosím o pohľad niekoho skúsenejšieho. Mám aj dilemu so skrinkami - je nás doma viac, tak kvôli úložnému priestoru volím horné skrinky až po strop, akurát neviem, či horizontálne, či vertikálne. (strop má 2, 50 m, mám cca 168 cm) Ďakujem pekne :-)
@petinsvet môže byť a na bočnej strane chladničky ostane priestor na magnetky a odkazy :)
@janetbla áno...a ďakujem za spoluprácu :-)
Aj ked nie som milovnik rohovych umyvadiel, v tomto pripade by som dala umyvadlo do rohu ;-) Sporak by som nechala vedla. Priestor pod oknom by som nechala iba na dlhsiu prac.dosku,lebo umyvadlo, ci sporak mi pod okno nepasuju aj z praktickych dovodov. Ked si na parapetu das nejake kvetinace s bylinkymi,pred to prac.dosku, tak myslim, ze kuchyna bude posobit utulnejsie a hlavne praktickejsie :-)
@majki555 veľmi by som sa tomuto riešeniu s rohovym umývadlom chcela vyhnúť :)...kvoli zóne baroveho pultu, ktorá je určená na komunikáciu pri čajíku... Ale vďaka za nápad :)
ja osobne mam tak ze chladnicka - miesto 1,5m drez potom cca 1m miesto, sporak, a ptm dalsie miesto uvital by som ale chladnicka - miesto - sporak - kusok miesto - drez ... cize tebe asi velmi nepojde dat chladnicka na druhu stranu nez je medzi okno a dvere ? tie dvere co tam su sa otvaraju do ktorej strany ?
Nemáš niekde celý pôdorys miestnosti ako nadväzuje tá kuchyňa na barový pult, jedálenský stôl a obývačku? Priznám sa ze ani jeden z tých návrhov mi nesedí, plus dvere do komory blízko linky. Nedá sa to otočiť naopak, ten vstup do kuchyne? A mať hlavnú linku na stene kde je chladnička a pod oknom len dlhá plocha na pripravu a nakladanie jedál?
@shadowmilan nie je to jednoduché, chladnička sa k dverám do špajze dať nedá, je tam 50 cm, preto jedine na druhú stranu. Dvere do špajze sa budú ovárať smerom do kuchyne.
@petinsvet Čo tu daš ešte pripomienkovať? Všade maš problem niečo umiestniť. Ja si myslim, že problem nieje tam kde si mysliš. Problem je samotny projekt. V zbabranom projekte to presuvanim kusov nabytku a spchovacich kutov už vela nenapraviš.
@ruren Musím s tebou súhlasiť - s firmou sme mali rôzne problémiky komunikačného charakteru. Dobabrali osadenie okna, napríklad...atd. V dôledku toho, keby to bolo tak jednoduché, tak si poradím sama a neriešim to tu. Mimochodom, tvoje príspevky majú tak sarkasticky podtón, že jeden by si myslel, že si nejaký neštastník, aj keď sa pravdepodobne snažíš len racionálne reagovať.
@miika ďakujem, máš to v správe :-)
@miika takéto by malo byť riešenie, ďakujem za nápady :-)
posunul by som varnu dosku viac na kraj aby bolo miesto medzi chladnickou a doskou na pripravu/odkladanie
@petinsvet hmm, aj sa tam niečo zmenilo ? aha vidim, skratila si barovy pult a vdaka tomu si dala plnu hlbku aj dlhsiu linku pri šporáku... chladnička otvarana ku stene sa nedá otočiť otváranie dverí smerom ku linke ? kam si dala nakoniec umyvacku a ako si vyriesila 50cm pri vstupe do špajzy ? maš pod oknom len 50cm dosku ?
@miika :) ale áno, hlavne uzrozumenie so všetkým v mojej hlave :-))) či pokoj v duši už :-)...áno, skrátený barový pult, vrchná skrinka nad pultom preč, rozšírená pracovná doska pri varnej doske. Chladnička...jasné, tam je chybka...umývačka po ľavej strane drezu, aby bolo smerom k pultu čisto :-) a dvere ku špajze poriešime posunutím zárubne alebo dáme zásuvné, uvidíme.
@petinsvet ak vyriesite dvere do komory, a mozes tam mat 60ku hlbku, daj si poslednu skrinku nie zasuvky, ale umyvacku. Ako som uz raz hore pisala, umyvacka byva otvorena pomerne dlho pri vyprazdnovani aj pri plneni a ked ju budes mat otvorenu v strede kuchyne, nebude to bohvieco, plus horsi pristup k veciam v hornych skrinkach, plus som presvedcena ze bude pohodlnejsie ak si ludia pojdu pre veci z tych zasuviek pod okno, ako az k stene pri dverach do spajze. Vyhodou je aj velky priestor pred chladnickou, cize aj ked bude umyvacka otvorena, tak do chladnicky sa v pohode dostanete.
vyzerá , že tam je naozaj málo priestoru
Ahoj.... iba jedna pripomienka k digestoru... tu dal aj mne jeden mudry clovek.... riesila som, ako spravit vyvod von a kde... a on mi povedal, ze preco som zateplovala cely dom, ked teraz chcem do neho spravit dieru, kadial mi priamo do kuchyne pojde studeny vzduch cez zimu. Nove kvalitne digestory nepotrebuju vyvod von... staci im filter. Ak by si stavala pasivny dom, tam to je dokonca zakazane, prave pre velky unik tepla. ;-)
@evinkine vďaka za pripomienku. Vývod digestora práve riešime, mal by byť vyvedený na neobyvanu povalu. Uvidíme. :)
Moc pekne ste si s tým pohrala na to ako je to asi malý priestor, naozaj moc pekné :-)
@budka_p Ďakujem pekne za pochvalu, áno, zamakala som na tom :-)
