Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@ladajaskva funkcia booster sa ani neda pouzivat trvalo lebo by vam bud jedlo uplne zhorelo alebo voda vyvrela preto naozaj treba s tym velmi opatrne :-) @laila22 nevies natocit video alebo nieco ? Toto by som fakt chcel vidiet. Mne neide do hlavy fyziklana povaha tohto javu. Nie som si isty ci z pohladu fyziky je mozne. Mne sa zda ze ani balonik napusteny studenou vodou sa neda plamenom prepalit. Natoc video posleme to do tescomy nech sa k tomu vyjadria.
@pacho natočím video, resp. nafotím cez víkend. @ladajaskva dakujem za radu.. je dost mozne, ze som tie hrnce znicila tym B, lebo ja ked dám ohriat vodu na cafe, tak to tam vzdy vypeckujem ,, B,, a kedy to mam teda pouzivat? Pri varení to nepouzívam. Ja som inak nechápala, ked som uvidela to cervené dno...
@laila22 Dobrý den. Těch hrnců máte samozřejmě více. Dělají to všechny, nebo jenom ten, ve kterém vaříte vodu na kafé ? Já bych řekl, že malé množství vody není schopno účinně chladit dno a že při stejném množství vody se bude tak chovat každý hrnec, když ho budetet mučit nadvýkonem v podobě zdvojnásobení výkonu. Čili, vodu uvést do varu a vypnout booster. Dále je potřeba používat přiměřeně velkou varnou plochu. To také souvisí s výkonem. S pozdravem Laďa
vie niekto poradit dobru indukcnu dosku a za rozumnu cenu? dakujem
@aamonka je vela indukcii za dobre ceny. zalezi co od nej ocakavas. aku chces. s ramikom bez ramika ci mas daku znacku, pripadne ci chces klasiku alebo sirsiu, alebo ci chces aby kazda zona mala svoje ovladanie alebo ti staci jedno ovladanie pre vsetky platne.
@mima1 fiiha no super :-D asi klasiku, bez ramika, v znackach sa nevyznam.... a to ovladanie...netusim ako funguje popravde :-|
@mima1 a teraz citam, ze maly hrniec pokial je mensi ako ten kruh mi je zbytocny. existuje aj indukcna doska pre taky maly? nevies nahodou?
@aamonka ja mam elektroluxku indukciu a tam su platne tak ze ked polozim aky kolvek hrniec tak ho zobrie. podla mna je lepsie ovladanie na kazdu platnu zvlast lebo inak sa bude preklikavat a bude ti to liezt na nervy. do akej ceny to ma byt?
@mima1 tak potom super, ze to zoberie. cca 400eur
@aamonka len neviem ako je to na inych lebo ja tam nemam vyznacene tie kruzky na hrnce.
@mima1 aha a mozes napisat presne aky mas typ?
@aamonka http://varne-dosky.heureka.sk/bosch-p... mozno aj http://www.obchodny-dom.sk/indukcna-v... ale neviem ci si vyberies. ten ramcek je vraj lepsi ze je mensia sanca ze ju rozbijes. lebo vraj sa moze stat ked buchnes nahodou hrncom ze mozes ju rozbit. inak neviem poradit lebo to uz nesledujem moc kedze spotrebice mame uz
@mima1 aj tak velmi pekne dakujem 8-)
Prosím Vás, neviete náhodou, či sa dajú na indukčnú dosku používať aj Zepter hrnce????
@beuss14 jasne ze daju,teda original ;-)
@mima1 @aamonka ja mam electroluxku s nakreslenymi kruhmi a bezne davam mensie hrnce ako su kruhy a v pohode to ide ;-)
@beuss14 mas Zepter ? Ak ano pozri na dno ci tam je znacka indukcie alebo vyskusaj s magnetom ci sa prichyti. Tipujem ze tie novsie hrnce Zepter uz budu na indukciu. Pre istotu som napisal do Zepteru tak ked mi odpisu tak ti dam vediet. ;-) @aamonka vobec to nie je tak ze pokial das mensi hrniec ako je ten kruh takz e nebude fungovat. Kazda doska ma v navode napisany minimalny priemer hrnca a je ejdno na ktory kruh ho polozis lebo indukcii je to jedno. Moja doska zoberie najmensi priemer 10cm.
@pacho74 Ja mám tie staré originálne Zepter hrnce.....a práve som vyskúšala magnet....no nechytá....takže nič:(( Ale som aj tak zvedavá, čo Ti odpíšu z Zepteru. :-)
@beuss14 ako stare mas tie hrnce? cca 12 rocne hrnce idu na indukciu.
Dobrý den. Nejjednodušší je vzít ten hrnec a zajít naproti k sousedce, která vlastní indukční desku a vyzkoušet ho přímo v akci. Jestli nějaká firma vyráběla do určitého data hrnce obyčejné a potom určené na indukci nevím, ale spousta firem současně vyrábí hrnce jak na indukci , tak na ostatní spotřebiče. Důvodem je cena, protože do dna se musí zalisovat železný, čili ocelový mezikruh ( či jiný tam ten oný bazmek ), který je magnetický a teprve potom ten hrnec na indukci funguje. S největší pravděpodobností to zjistíte i pomocí již zmiňovaného magnetu. Takže datum výroby nemá až tak velký vliv, ale ta magnetická vodivost je ten základní předpoklad. Staré, oprýskané smaltované hrnce Vám tam fungovat budou. Ale ty zase nebudou od Zepteru, ale tak ze Sfinxu, nebo z Filakova, či z doby železné. S pozdravem Laďa
@atlaska Áno, tieto môžu mať tak 10-12 rokov, to mi rodičia do výbavy kúpili vtedy, tak ich mám ešte na skrini:)) Druhú sadu bežne používame. Ale prečo tam potom nechytá magnet,keď vravíte,že by mali byť magnetické???Lebo napríklad na také dva staré,nejaké šuvixové,tak tam chytá,a na Zepter nie. Ale ako vzdať sa Zepterov kvoli indukcii???Nikdy!!!!Radšej elektrickú dosku kúpime!!!:))
@beuss14 zepteri su zo zmesky ocele 18/10 a maju magn.dna nema preco nechytat magnetka a nemaju preco nefungovat na indukcii.
@beuss14 Dobrý den. To jste tedy opravdu tomu nasadila korunu. Vaši ridiče naletěli na podomní předváděčku a zakoupili Vám několikanásobně předražené hrnce jenon z důvodů psychologické masáže a nátlaku předvádějících Zeptráků. Jsou to naprosto standartní hrnce a jejich vlastnosti jsou naprosto stejné, jako mají hrnce jiných výrobců. Nebavím se o šmejdech ze supermarketů, kde celá sada má hnotnost menší, jak nejmenší solidní hrnec. Kvalitní hrnce se vyrábí z nerezu 18/10 ( Cr, Ni ). Ty méně kvalitní i z celé ředy jiných nerezových ocelí, kdy procento legovacích prvků chromu a niklu je podstatně menší, či dokce žádné ( 10/0 a pod.) . Nicméně nerezová ocel 18/10 je nemagnetická, čili ten magnet se na ni nechytne. Ten se může tak chytit na tu ocelovou zalisovanou plotničke ve dně. Ono to dno je sendvičové a je to spojováno plátováním, čili Vy vidíte pouze z obou stran nerez, zatímco uvnitř toho dna je ještě vrstva hliníku a ta ocelová plotnička. S pozdravem Laďa
No..... myslím,že to neboli podomoví predavači, pretože obidve sady máme z firmy Zepter, o tom nepochybujem. Ano, videla som tie "kvalitné" moderné hrnce, čo síce majú značku Zepter, alebo kdejaké iné varianty, ale majú od nich na míle ďaleko. Naša známa má tieto "originály" a keď som na nich skúšala variť, bolo to hrozné, sú hrozne ľahučké a nekvalitné. Oproti našim origin. Zepterom sa to nedalo ani porovnať, pretože tie naše sú ťažké ako hrom. A z Vášho komentára mi teda aj tak nakoniec vychádza, že tie hrnce, ktoré máme doma sú naozaj originálne, pretože magnet tam nechytá, a ako tak pozerám na vonkajšiu stranu dna, tak je tam napísané 18/10. A čo mi z toho vychádza??? Že na indukciu môžu alebo nemôžu ísť, ak nie sú magnetické???
@beuss14 ocel 18/10 je nemagneticka takze nebudu fungovat pokial nemaju sendvicove dno kde je vlozena zelezna vlozka. Skusala si ten magnet prilozit o dno ? Ak nie tak skus este raz. Je este jedno riesenie a to ze si kupis taku kovou podlozku ktoru polozis na indukciu a na nu polozis hrniec. Bude sa vlastne zohrievat ten zelezny medzikus a ten ti bude zohrievat Zepter. Nie je to sice idealne riesenie lebo su tam velke straty ale aj tak sa to da riesit pokial ma niekto drahe riady ktore neche menit. http://www.tvproducts.sk/indukcna-pod...
ale Zepterr maju magn. dno, nechce sa mi verit zeby vyrabali aj take aj take.
@beuss14 Dobrý den, Výrobky firmy Zepter nekoupíte v kamenném obchodě, ale pouze na základě objednávky na nějaké předváděcí párty ( jak tomu vznešeně říkají ), kde Vás zmasírují a vlastně Vás přesvědčí, že těch 28.0000 Kč za tři hrnce s pokličkou je tak výhodných, že na tom vlastně vyděláte. Že nemáte hotovost, nevadí, dopředu to splácíte a výrobek obdržíte po uhradě poslední splátky. Takže beru zpět podomní prodejce, ale na názvosloví tohoto prodeje nezáleží. Tolik k Zepteru. Jinak takové nádobí vyrábí a prodává za daleko menší peníze spousta firem a kvalita je naprosto stejná. Nicméně to je také úplně jedno. Podstatné je, aby to dno jakéhokoliv hrnce, kastrolu, rendlíku, konvice a pánvice bylo magnetické. To je jedinná podstatná věc. Pokud magnetické není, tak to na indukci nefunguje, protože nejsou splněny základní podmínky přenosu energie indukcí. Čili stačí opravdu vzít jakýkoliv magnet a udělat si triviální test. Když magnet drží na kterémkoliv místě, tak se nejedná o nerez 18/10. Když magnet nedrží ani na dně, nádoba nebude na indukci fungovat. Když magnet nedrží na nádobě, ale drží na dně, tak nádoba není vyrobena z nerezu 18/10, ale na na indukci funguje. A co má Zepter a čemu kdo věří je úplně jedno, je potřeba se přesvědčit. A drtivá vetšina nádobí má vylisované značky spotřebičů na dně ( nebo jsou tam elektricky vypálené ), na kterých se to dá používat. Některé to mají jenom na blistru a některé to mají na krabici a přiložené brožurce. Jinak jeden syn má nádobí Silanpos, druhý syn má Fisler a já mám Tecscomu. Všechny fungují stejně, na všech se spolehlivě cokoliv uvaří. Rozdíl je ve tvaru ( v desingu ) a hlavně v ceně. S pozdravem Laďa
@ladajaskva dovolim si oponovat mam vyskusane aj tescomu aj fisler a tescoma sa nemoze ani zdalek porovat s fislerom.
@atlaska Dobrý den. Copak, z Tescomy nechutí ? Nebo Fisler vaří sám? Nebo v čem je ten nebetyčný rozdíl? Odpovím si sám. A sám si odpovím, protože takové nádobí 20 roků prodávám. Je to stejné, jako někdo musí mít AUDI,někdo VW, někdo SEATa někdo ŠKODOVKU a všichni tam mají motor TDI vyrobený v Maďarsku, který je naprosto identický, lišící se pouze emblémem a cenou. Tak je to i s tím nádobím. A tam je to daleko jednodušší. Dobrou chuť, dobrou noc. Konec, zvonec. Už nemám co dodat. S pozdravem Laďa
Doporučuji na indukci nádobí Kolimax. Dobrá kvalita za rozumnou cenu.
