Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@keisa66 ja som sa zamerala na to, aby mala doska booster /rychlejsie ti zovrie voda/ a aby sa kazda platna ovladala samostatne, znacku ako taku som neriesila, mam 9 stupnov teploty a teda s ovladanim na plyne neporovnatelne, ako bolo spominane, nez som si dala varenie na najslabsie na plyne, tak som to stihla aj 5x vypnut, lebo som to nevedela rukou utrafit, ze pokial sa este da aby som to nevypla, toto na indukcii nehrozi, v tomto je ovladanie uplne komfortne, cistenie dosky uplne na jednicku, presla som plynom aj sklokeramikou a indukcia jednoznacne vedie, aj co sa tyka uspornosti som spokojna
@pacho74 no vidíš že je táto stránka na niečo aj dobrá :) z plynovej už rozmýšlam nad indukčnou :-N .tie prílohy mi nešli otvoriť, tak to skusim niekde popozerať a možno teda aj definitívne zmením názor....Ď
@keisa66 druhy pokus ;-) neslo to ani mne otvorit kvoli makcenom http://tinyurl.com/7vpqhsk http://tinyurl.com/84k3q6n
@pacho74 už ide,ďakujem pozriem to
Ahojte. Ja riesim podobnu dilemi, neviem sa rozhodnut medzi indukciami http://varne-dosky.heureka.sk/electro... http://varne-dosky.heureka.sk/fagor-i... pre ktoru by ste sa rozhodli, popripade mate niekto skusenosti s nimi???? alebo viete o nejakej s posobnymi parametrami a s cenou do 500e??? a aby mala ovladanie na vsetky zony samostatne a do sirky 60cm Dakujem ;-)
@radoch ked ti mozem poradit tek tuto http://www.obchodny-dom.sk/indukcna-v...
@zamotek mozes mi to,prosim ,vysvetlit ? "Veľa modelov má konštrukciu zón usporiadanú tak, že dve identické sú spárované (majú rovnaký výkon) a tak je možné ich rovnakým nastavením dosiahnuť efekt veľke zóny." Obavam sa totiz, ze ak budem varit vo vacsich hrncoch ako 21cm, bude to problem ?
@nikake ja ti to vysvetlim ..... bezne maju indukcie dva generatory ktore generuju vykon cca 7400 W dokopy. To znamena ze 3700 pre lavu a 3700 pre pravu stranu. Toto je vykon krory mozes maximalne vyuzit. Ak mas funkciu POWER alebo Booster tak ju vzdy mozes naraz pouzit len na dvoch zonach sucasne ale aj to musia byt zony na lavo a na pravo niekdy nie dve sucasne na lavo alebo sucasne na pravo. To ej preto ze jeden generator nedokaze vyprodukovat dost energie. Ak napriklad zapnes POWER na dvoch zonach na lavej strane sucasne tak ti na jednej platni doska sama upravy vykon tak aby utiehla ten POWER aspon na jednej. Ak by sme chceli pustit POWER na vsetkych zonach tak by indukcia musela mat vykon aspon 12.000 W a 4 generatory. To ej kt omu co pisal zamotek. Teraz k tomu co chces vedeit ty. Ak das na varnu zonu s priemerom 21 cm hrniec ktory ma 32 cm tak sa nic nedeje a varis dalej len ti bude zohrievat dno hrnca o priemere 21 cm. Takto vies varit aj na pekaci na dvoch zonach naraz. Tazke kludne var aj v obrovskych hrncoch :-) Ak niecomu este nerozumies tak sa spytaj.
@pacho74 Dik za vysvetlenie.Kvoli velkosti hrncov sa mi pacila EHD68210P, ktoru si aj ty odporucal, ale po tom, co si mi napisal, tak neviem, ci nie je zbytocne ist do rozmeru 71cm, ale skor najst 60cm-ovu so zonou 24x27.
Som u dcery v Bratislave, ktora ma indukcny sporak. V byte byva vyse roka a nikdy som nepocula, zeby nieco na platni piskalo, ani dcera nikdy nieco take nespomenula.
@nikake no poznas to ze vo velkom kotliku uvarim aj malo gulasu ale v malom ktoliku vela neuvarim ? :-D Ja osobne radsej kupujem vacsie veci ak to ma teda opodstatnenie nie vzdy samozrejme. ;-) Ta ktoru som odporucal ma hlavne vsetky zony rovnocenne a to je ta vyhoda.
@pacho74 ahoj chcem saopytat-ak das do stredu velky hrniec- budu hriat vsetky styri varne zony?myslim ten elektrolux
@bublifukk no neviem ako to presne myslis ...aby hriali vsetky 4 tak by ten hrniec musel mat priemer 60 a viac cm a zaroven by ale nesmel byt taky velky aby prekryl aj ovladanie lebo by sa ti vypla.
@pacho74 cize hrniec musi byt aspon z casti na kriziku aby hriala ta cast varnej zony?
@bublifukk no ideal je aby bol krizik v strede hrnca ale ked mas fakt velky hrniec alebo pekac tak by mali byt prekryte kriziky. Ono ta varna zona pod krizikom ma okruhli tvar nie stvorec ako by sa mohlo na prvy pohlad zdat.
@pacho74 rozumiem.ked dam pekac cez dve varne zony,stred nebude zohrievany-chapem to dobre?
môže byt indukčná doska šírky 71cm a pod nou menšia vstavaná rura šírky 60cm ? indukcna-varna-platna-electrolux-ehd68210p/z245918/ +vstavaná-rúra 53103X,, nebude to nejako rozmerovo vadit ??
@nikake myslím že pacho74 to vysvetlil vyčerpávajúco vrátane problému s veľkosťou indukčnej dosky. Ja by som iba doplnil že aj vo Fábii aj v Octávii sa odvezie 5 ľudí do Nového Targu na trhy. Rozdiel je len v tom že tí z Octávie môžu tie trhy aj celé prejsť a dokonca aj nakúpiť :-)
Mam problemik.. Mam indukcnu dosku electrolux ehd 6821 a ked dam na nu hrniec a zapnem na najvyssí výkon resp. rychloohrev - vyuzivam to na zovretie vody, tak dno hrnca sa tak rozpáli, ze je cervene.. Dalsia vec je, ze vzdy som citala, ze ked vypnes indukciu, je hned studena... Je to pravda? Lebo ta moja je tepla, este chvílu.. V com moze byt problem????
@laila22 prvy problem netusim cim moze byt, ale k tomu druhemu, ziadna indukcia nie je HNED studena, to sklo sa zahrieva tak isto ako pri sklokeramickej, ibaze na indukcnej nie je pod sklom horuca spirala ktora pomaly chladne, ale cievka ktora ihned po odlozeni hrnca vypina a tak to vrchne sklo podstatne skor vychladne, ale to neznamena ze odstavis hrniec a hned sa mozes horaku chytit, mala by si mat svetelny indikator, ci uz dostatocne vychladla, aby si si nepopalila ruku
@ketinecka dakujem za info... myslím, ze prvy problem bude asi nekvalitnymi hrnacami... s druhym problemom si ma upokojila..:-) Ano mam tam svetelny idikator...
@bublifukk ano ... tie zony nie su jednoliate to su 4 samostatne zony nie jedna . Predstav si pod krizikmi 4 kruhove zony s rovnakym priemerom pricom vzdialenost kruhov tam kde su k sebe najblizsie je cca 1cm.
@laila22 aky je to hrniec ? Toto je problem urcite hrnca a iba potvrdenie toho aka je indukcia vykonna. Hrniec bude mat prilis tenke dno asi. Akurat sa mi nezda ze by sa rozeravil aj s vodou vo vnutri. Indukcia sa inak vyuziva aj na zvaranie. ;-) Inak chem vsetkych upozornit na tenke teflonove panvice. Varte s nimi opatrne lebo funkcia POWER ich dokaze celkom spolahlivo znicit. Preto odporucam kvalitne teflonove panvice s hrubym alebo dvojitym dnom. Ja osobne kupujem pre istotu znackove.
@pacho74 len 1 cm?to je super
@pacho74 su to hrnce od TESCOMA určené na indukciu... Boli v akcii tak som ich kupila... Ktovie ci mi uznaju reklamaciu.. Veru ten hrniec sa rozpali do cervena aj s vodou dnu..
@laila22 vies tip tych hrncov ..nazov ...pozriem na nete co su zac . Ak mas priamo link na ne tak daj.
@ pacho74 neviem ako sa volaju.. Krabicu mam odlozenu u nasich.. Len neviem v com budem varit, ked ich dam na reklamaciu..:-D
@laila22 Dobrý den. Tescoma dodává několik různých řad nerezového nádobí. V celém spektru všech dostupných hrnců patří mezi ty nejlepší. Ten Váš problém nechápu a netuším, jak se může ten hrnec rozpálit do červena, natož s vodou. V podstatě vylučuji nějakou výrobní závadu, protože to je sériovka, kdy se na sebe pod tlakem plátují vrstvy dna a tudíž je každé dno naprosto stejné, liší se pouze průměrem. Nicméně, i když Tescomu nemám rád, tak stoprocentně vím, že reklamací se budou seriózně zabývat a zcela jistě ji vyřídí k Vaší spokojenosti. S největší pravděpodobností Vám dají nové nádobí, pokud je vadné. Je jasné, že musíte mít ty základní náležitosti jako je paragon o nákupu, případně potvrzený záruční list. Na jejich nerezové nádobí dávají záruku 5 roků a na řadu Vision 10 roků. Osobně mám jejich nádobí Home Profi a indukci Fagor IF-4 S. No a co se týká toho zapnutí systému booster, tak s tím se musí pracovat celkem střídmě, neboť tím dostanete do jedné zóny výkon dvojnásobný a to vzniklé teplo již voda není schopná pojmout a jednoduše dochází k silnému přehřátí dna. Takže zde bych řekl, že chybu děláte nesprávným používáním, protože ten systém booster je určen na rychlý náběh teploty, ne na trvalé použití. S pozdravem Laďa
@ladajaskva iróniou by bolo, ak by sa Tescoma v riešení reklamácie zachovala natoľko ústretovo, že by panvice ktoré sa rozohrievajú do červena zaradila do produktovej série "Red House" a zákazníčke by zaslali ako náhradu také, čo po zohriatí svietia studenou bielou ako produkt luxusnej rady pre varenie za zníženej viditeľnosti :-)
@laila22 To, že bylo nádobí v akci, je z hlediska reklamace naprosto bezpředmětné, záruka se na ně vztahuje v plné výši. Dost často se to zaměňuje se zbožím,kde byla snížena cena kvůli nějaké vadě a tuto vadu pak nelze samozřejmě reklamovat. Ale to není určitě tento případ, tak klidně jdi do reklamace a nedej se. Když jsem kupovala nádobí na indukci, tak mi bylo doporučeno nádobí Kolimax. Mám ho už několik let a naprostá spokojenost. Ještě mám po mamce staré, ale pěkné smaltované nádobí a také super.
