Indukčné dosky - skúsenosti
25. aug 20203496
  • este je aj vyhladavac 😉
    sama vidis ze prispevky nepise nik, vsetci sme sa vykecali tu 😃
    http://www.modrastrecha.sk/forum/tema/je-indukcna-doska-skodliva/?post=last
  • @pacho74  ahoj, prosim ta vedel by si mi poradit ohladom vyberu z tychto dvoch varnych dosiek??. Ja som uplny laik a mne sa zdaju skoro rovnake okrem ceny 😐 .Hlavne nekomplikovane ovladanie
    dik
    http://www.pixmania.sk/sk/sk/9393592/art/bosch/sklokeramicka-varna-doska.html
    http://www.pricemania.sk/katalog/indukcne-varne-dosky/bosch-pin675n14e-1364301/
  • Sponzor fóra
  • @valenca
    tak toto je tazka dilema ...je tam rozdiel v ovladani. Ta z pixmanie ma samostatne ovladanie pre vsetky zony a na tej z pricemanie musis najprv navolit zonu na ktorej chces upravit stupen ohrevu.
    Nekupil by som ziadnu z tychto. Tu prvu preto elbo sa na slovensklu vobec nepredava a najskor by ti ju pixmania doviezla z vonku a netusim ako je to s reklamaciami a opravou takych dosiek. Na pixmanii je vraj dost problem daco reklamovat. Tu druhu som zase nezobral kvoli tomu ovladaniu. Takze hladaj dalej 😉
  • @pacho74  tu prvu som nasla za rozumnu cenu na Heureka.sk, mylis ze mam do toho ist alebo stavit radsej na tuto??
    http://www.nay.sk/siemens-eh645eb15e/d-295064-c-1741/.
    dik 🙂
  • @valenca  ja mám tú Siemensku, zatiaľ nefungujeme, no parametre super a viacerí si ju pochvaľujú, navyše som vymákla cenu 498€ 😃
  • @valenca
    zdá sa že máte požiadavku na zväčšenú varnú zónu aspoň podľa výberu čo tu dávate.
    Máme indukciu pár rokov a dodnes sme nenarazili na situáciu že nepostačuje klasika. Veľa modelov má konštrukciu zón usporiadanú tak, že dve identické sú spárované (majú rovnaký výkon) a tak je možné ich rovnakým nastavením dosiahnuť efekt veľke zóny. Hlavne cenovo je to rozdiel.
    Zamerali ste sa na dobré značky, Bosch a vôbec nemci sú aj naša srdcovka ale priznám sa že s indukciou to konkrétne Bosch trochu s cenami prepaľuje (možno zbytočne) a ak môžem poradiť alebo odporučiť, pri výbere Siemensu ktorý je po (či spolu s ) Miele high-end poriadne prelúskajte ešte ponuku Elektroluxu. Keď sme zariaďovali uvažovali sme nad Siemensom čo stál skoro 2000 a presne to isté v Elektrolux 1200.
    A ak ešte pár odporúčaní:
    -nikdy neberte žiadny model ktorý nemá samostatné ovládanie každej zóny. Teda okrem časovača a blokovania čo sa prežiť dá (vlastná skúsenosť)
    -60 cm šírka je síce základ ale pohoda je od 70 cm a komfort až pri 80-90 cm (vlastná skúsenosť)
  • @valenca
    ten siemens vyzera fajn ... iank mozes kupit kludne aj ten Bosh len ho nekupuj cez pixmaniu. Len fakt neviem ako zo servisom lebo bosh.sk ho vobec nema v ponuke. Skus napisat do Bosh. Inak velmi dobre ti radi @zamotek 🙂
  • @zamotek  velmi pekne dakujem za fundovanu odpoved..mate konkretny typ od Elektroluxu?? Povodne som chcela sirku dosky 70 cm ale kvoli prcovnej ploche som to zmenila na 60cm, tak dufam ze nebudem lutovat.
    este raz vdaka za rady 😉
  • @pacho74  no vela casu na vymyslanie nemam..skusim napisat do boschu a uvidime...taktiez dik za rady 🙂
  • @marianka_21  prosim ta kde si ju kupila?? mozes do IP dik
  • @valenca  objednala som ju cez net na hej.sk
  • mate obsilikonovanu indukciu? vodar nam povedal, ze ju treba zasilikonovat dookola a co sme boli znamych, maju tiez indukciu a oni to nemaju.
  • @veronikahel  nemame zasilikonovanu, zasilikonovany mame len ten vyrez v pracovnej doske dookola a potom vlozili varnu dosku.
  • @valenca  ako som uviedol, tých 60 cm je asi fakt dosť, koniec koncov, možno viac ako 90% užívateľov to tak má (a tí s plynom vlastne všetci) a varia, ale je to vlastná skúsenosť že teraz po zmene môžeme porovnávať a aj 12 cm navyše je neskutočná radosť 🙂)) Ale je to vaše rozhodnutie 🙂
    Čo sa týka Bosch, z vlastnej skúsenosti popíšem ako funguje servis.
    Nám sa pohúkal jeden zo spotrebičov do týždňa 😞
    V každej brožúrke od Bosch spotrebiča máte zoznam servisných stredísk. Je to po regiónoch a sieť je celkom na úrovni na rozdiel od iných výrobcov. Majú aj servisnú 24h linku kde vám poskytujú základnú komunikáciu pri detekcii problému aby ste možno jednoduchú závadu vyriešili.
    Regionálni servisáci fungujú podľa dostupnosti dielov, po telefóne im presne popíšete čo spotrebič robí či skôr nerobí a podľa toho do 24 hodín spravidla dorazia aj s predpokladaným dielom k vám domov. Ak sa nepodarí odstrániť, premerajú resp. odborne detekujú na mieste a hneď objednávajú celý blok. Nám zostal po oprave iba rám a čelný panel 🙂
    Treba pri volaní servisu mať po ruke identifikátory spotrebiča, ich systém takže neriešim dôvody. No a záruka je v pohode, neplatil som ani cent za tri návštevy.
    K tej našej indukčke, už nie je v ponuke ale jej nástupca je skoro identický EHD 80300 okrem umiestnenia ovládania pri displeji.
  • Sponzor fóra
  • @zamotek  dakujem za rady..pre istotu som mrkla na servisne centra pre Bosch, su v PP aj v KE to by slo, dufam, ze nebudem potrebovat ich sluzby..estre raz dakujem 🙂
  • mne osobne sa na indukčnej dosť zle varilo.....klasická plynová je podľa mňa najlepšia 🙂
  • Mne sa stala taka vec, ze som si kupila hrnce tescoma a este som v nich ani nevarila, iba ohrievam vodu na cafe, alebo som varila parky, klobasu a dala som na ten najvyssí stupen a tie hrce mi z vonku zhoreli.. to ,,strieborne,,
    na bokoch pri dne zhorelo, alebo co, vypada to ako vyzrane... Mal niekto podobny problem?
  • @laila22  reklamuj hrnce lebo to urcite pri indukcii nie je normalne ... praveze indukcia setri hrnce . Moje hrnce su aj po 4 rokoch pouzivania ako nove.
    @keisa66
    a preco sa ti zle varilo ? Urcite to bola indukcia ? Nebola to len obycajna sklokeramika ? Indukcia ma citlivejsie nastavenie teploty ako plyn popritom mas krasne ciste hrnce zvonku. Cokoladu vies roztopit bez vodneho kupelu omacky sa lahsie robia lebo sa ti proste nepripalia ak zvolis spravny stupen. Toto sa s plamenom neda dosiahnut ..respektive velmi tazko. Jediny minus a aj to nepodstatne je ze ked sa nieco zohrieva na najvysom stupni tak treba davat pozor lebo je to bleskovka a bud to v hrnci zhori alebo to vykypi. 😃 Takze celkom by ma zaujimalo co sa ti na indukcii nepacilo. 🙂
  • @laila22  Toto ma prekvapilo, mam tiež hrnce z Tescomy , kúpené pred 4 mesiacmi a sú úplne v poriadku, varím v nich na indukcii skoro každý deň a žiadny takýto alebo podobný problém, bez problémov zvládajú aj umývačku.....reklamuj ich, ako radi pacho74, lebo toto určite nie je normálne.
  • @pacho74  no neviem...nebudem sa hádať 😃 je možne že to bola aj sklokeramika,neviem...asi je to ten zvyk na plynovú.To ovládanie sa mi zdá také zdlhavé, hlavne keď varíš na viacerých naraz...plyn proste uberieš hneď ktorý potrebuješ a je...a na tej indukcii to prepánanie hore dole a tak...asi tak 🙂)))
  • @keisa66  aké prepájanie hore dole, však každá varná zóna má samostatné ovládanie, takže reguluješ teplotu priamo na konkrétnej zóne... Neviem mne ovládanie na doske zvláda aj 13-ročná dcéra úplne v pohode...
  • @marianka_21  prepínanie som písala nie prepájanie...ja nehovorím že to neviem alebo u mňa doma niekto nevie ovládať, len mi to príde zlhavejšie ako na plynovej... 😉
  • zdlhavejsie to nieje, len natukas pozadovany vykon a urcite presnejsie ako na plyne,tam balansujes s otocnym gombikom, a cistenie horakov, uz nikdy viac. @keisa66
  • @keisa66  to si potom varila na takej ktora nema samostatne ovladanie kazdeho horaku samostatne, to si potom viem predstavit tu nervozitu z varenia ked nieco kypi, ja mam na kazdom horaku ovladanie samostatne a k plynu by som sa uz nevratila
  • @ketinecka  presne tak...neviem ale zdalo sa mi to také zdlhavé, keď chceš prepnuť z jedného na druhý 2 krat stlačiť a tak hore dole, presne a keď sa varí na viacerých katastrofa,ale to mala švagrina len na chate takú taže predpokladám že to bola len veľmi obyčajná a určite su už lepšie a novšie...no uvidím ešte porozmýšlam🙂
  • No tu je jasny priklad toho ked si clovek zle vyberie lebo sa nema s kym poradit a ma aj trosku smolu pri vybere. Takto nejak vznikaju predsudky. Stalo sa to uz aj mne. Na to je tu aj toto vlakno aby sme vsetci spolocne vedeli cloveka nasmerovat tym spravnym smerom a aby si co najlepsie vybral. To prepinacie ovladanie je fakt na prd a cudujem sa ze aj take renomovane znacky ako je napriklad BOSH na to este neprisli. 😃
    Celkovo indukcia reaguje rychlesjie ako plynova, da sa aj presnejsie nastavit a hlavne okamzite. Presne ako hovori @atlaska  ziadne balansovanie s gombikom.
  • @keisa66
    nepamatas sa ako sa cistila ta doska na tej chate ? To by mohla byt indicia ci to bola indukcia 😉 Na indikcii ti sa ti na dosku nic nepripali a v podstate ti staci na umytie obycajna handra a saponat kdezto na obycajnu sklokeramiku castokrat potrebujes aj skrabku.
  • @pacho74  jeežiš neviem...ale nezdalo sa mi že by sa to tam nejak pripalovalo, myslím že stačilo iba utrieť..s handričkou.ale presne ako píšeš niekedy sa mi to celkom páčilo ale po tejto skusenosti som si hovorila že určite radšej plyn, a moj muž ten by sa úplne zblaznil pri to ovládani tomu by vykypelo všetko kym by došiel ako sa to prehodí z jedného horaka na druhý...no ak ty máš skusenosti tak mi napíš aspoň aka indukcia je teda dobrá, aspoň značka alebo konkretne...lebo my na dome nebudeme mať ani plyn 😃 😃 to som len ja špekulovala že jedine s bombou tu plynovú 😉
  • @keisa66
    jezis na propan urcite nekupuj neblazni. To je tak spinavy plyn ze hrnce budu po case vyzerat ako keby si robila na otovrenom ohni. Ved si precitaj vacsiu cast tejto diskusie ...je tu dost tipov na dobre indukcie. Ja mam naprikald AEG ale kludne by som kupil aj tieto
    http://www.electrolux.sk/Products/Varenie/Panely/Induk%C4%8Dn%C3%A9_panely/EHD80300PG
    http://www.electrolux.sk/Products/Varenie/Panely/Induk%C4%8Dn%C3%A9_panely/EHD68210P
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Kreatívna tvorba nápisov a dekorácií.
    Výroba: pečiatky, reklamné logá, drevené výrobky.
    Ponúkame služby pre harmonizáciu priestorov. Tvorbu dekorácií, maľovanie obrazov na mieru a stien špeciálnou technikou.
    Ponúkame: moderné barové stoličky, exkluzívne kreslá, ktoré krásne ukážu v každom modernom interiéry.
    Články od našich partnerov
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Surfista Heidar: 22° – perfektný moment na relax
    Archív článkov od partnerov
