Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@maminnka Velmi dobra osobna skusenost s tou indukciou... Electrolux EHD 68210 http://varne-dosky.heureka.sk/electro...
@aplikpalik vyborna volba ;-)
je super, tiež ju mám :-)
@pacho74 @marianka_21 @aplikpalik @jankalin dakujem velmi pekne za tipy...
@aplikpalik @jankalin mozem sa opytat: ked mate na spodnych "platniach" hrniec, nezavadzia pri ovladani? ma to aj booster?
@maminnka ahoj, hrniec nezavadzia, iba ak by bol priemer príliš veľký, booster má
@maminnka myslim, ze nezavadzia a da sa to dat na hociktoru platnu pretoze vsetky maju rovnaky vykon, co nie vsetky indukcie maju... A Booster to ma tiez na vsetky 4.
@maminnka Ta doska je siroka 70 cm, takze je tam miesto na tie ovladace... A je super, ze to je bez ramika, pretoze si myslim, ze s ramikom sa tazsie umyva (spina zalezie pod) a tiez to nezavadza, ked to chces iba posunut z indukcie na dosku :)
@aplikpalik @mimms no ja mam listu len po pravej a lavej strane a vyzera to velmi dobre. Bez ramika to vyzera dobre len dovtedy kym sa vam hrncom nepodari kus odlupnut.
@pacho74 No, zatial sme to neskusali :)
@pacho74 ahoj, precitala som si poslednych 8 stran tejto diskusie, ale nikde som nenasla odpoved na to, aky je rozdiel medzi indukciou s vyznacenymi kruhmi a indukciou, ktora ma iba nakreslene kriziky. Viem, ze ta s krizikmi ma rovnako velke zony, len nie su vyznacene. Pri tej kruhovej, ked polozim o nieco mensi hrniec na kruh, co sa stane? Ked spravne chapem, tak nic, lebo ohrieva sa iba dno nadoby a nepokryta plocha kruhu nie. To by mal byt princip indukcie, ze? uvazovala som konkretne o tejto indukcii http://www.mall.sk/indukcne-varne-dos... ale neviem, ci ma dobre usporiadane kruhy a co vobec je ta spojovacia ciarka medzi kruhmi na lavej strane :-S vsimla som si, ze odporucas vacsinou indukcie od electroluxu, co ale hovoris na whirlpoolky? Su spolahlive?
@leelyanah no odpovedala sisi v podstate sama hned v prvej vete. Vsetko co pises je spravne a aj to chapes spravne ;-) Nemam nic proti whirlpoolkam a dokonca som ich tu niekde odporucil lebo whirlpool ma na slovenku uz nejaku tradiciu a tym padom aj dobry servis. Ja mam AEG a s nou mam skusenosti tak preto ju viac preferujem. Nie je to moc objektivne ale neda sa inak lebo nemam ako poriadne vyskusat ine. Sem tam sa postasti u znamych ale to nie je poriadny test. O ostatnych doskach mam informacie sprostredkovane. Ale je tu dost prispievatelov ktori vedia byt objektivny aj k inym znackam ;-) :-D Ta spojovacia ciara znamena ze vies na tych dvoch platniach zjednotit ovladanie ked na ne das pekac aby si nemusela kazdu ovladat zvlast. Nie je to zla doska ale ma jednu obrovsku chybu a to je ovladanie. Nie je samostatne ovladanie vykonu pre kazdu zonu. Je to pri indukcii velmi dolezite lebo niekedy o tom ci ti nieco zhori alebo vyvrie rozhoduje rychlost a na tejto musis pri nastaveni vykonu urobit o jeden krok viac. Takze kvoli tomu ti ju neodporucam. Inak nema chybu. Inak mna by strasne zaujimalo na whirlpoolkach zaujimal ten 6. zmysel. Mam ho na klime a tam viem presne ako funguje ale zaujimalo by m ako to vari. :-)
@pacho74 to som rada, ze vytvorila som si spravny obraz o sposobe fungovania indukcie. :-) Kukla som teraz aj ostatne dosky od whirlpoolu, ale vsetky maju takto nestastne riesene ovladanie. Teda najprv stlacis prislusne tlacitko zony a potom si navolis stupen na tej stupnici, cize v dvoch krokoch. :-( No som z toho mierne nestastna, lebo vsetko uz mam vybrane z tejto znacky. Asi bude trosku blbe, ale doska bude asi od ineho vyrobcu. Ja to kaslem, ved pozerat sa na to budem iba ja. Alebo mas tip na nejaku whirlpoolku so samostatnym ovladanim varnych zon? Inac ten siesty zmysel vysvetluje ich stranka takto: "nteligentná technológia 6. Zmysel aj tu garantuje maximálnu kontrolu varenia s úsporou až 20 % energie. Senzory pod povrchom dosky neustále kontrolujú teplotu hrnca a presne detekujú, kedy voda dosiahne bod varu alebo kedy je hrniec prázdny, lebo voda vyvrela. Prostredníctvom unikátnej rýchlovarnej funkcii dosiahnete bod varu v rekorne krátkom čase (2l vody, 4 min.) a ušetríte až 30 % času oproti bežným rýchlovarným funkciám."
@pacho74 prosim ta, a ovladanie na tejto doske je v pohode, ci aj to je zle? http://www.andreashop.sk/internetovy-...
@maco ano toto ovladanie je fajn ...samostatne pre kazdu zonu @leelyanah ACM 623 LX, ACM 708 NE , ACM 703 IX tieto maju samostatne ovladanie. Musim si niekde raz ten 6. zmysel vyskusat. ;-)
@pacho74 podla mna ten siesty zmysel bude do urcitej miery iba marketingovy tah. Skus mrknut na navod takej whirlpoolky, su tam napisane obmedzenia, ze je to iba na vodu (bez pridanej soli, ....), najlepsie bez pokrievky, musis naplnit aspon 1/3 nadoby a este neviem co. V kazdom pripade netusim, ake "usporne" moze byt zohrievanie vody bez pokrievky... :-D dik za tipy na tie whirlpoolky so samostatnym ovl.
ahojte, chcel by som sa opýtať, že máte indukciu Bosch PIE 651R14E a keď ju zapneme a cca 30 min. na nej niečo varíme, tak je celá indukcia (celá varná doska) dosť horúca, čím to môže byť? Ventilátor nestíha chladiť alebo to tak má byť, prosím o radu alebo sa ešte kludne opýtajte na ďalšie info... Ďakujem
@pacho74 @aplikpalik zial, electrolux-ehd-68210 sa uz nepredava, tak sme objednali toto: http://www.andreashop.sk/internetovy-... dufam, ze to bola dobra volba...
@norberts indukcia byva zo spodu zahriata skoro cela lebo je tma chladenie. Z vrchu by mala byt horuca len tam kde sa varilo. @maminnka urcite dobra volba ved je to vlastne jej nastupca ...mozno bude este lepsia ;-)
@pacho74 diky... uz ju doviezli, ale je u stolara, takze som ju este ani nevidela.
@pacho74 no ale celý panel je horúci, ešte aj tam kde sú dotykové tlačítka, čím to môže byť?
@norberts mas spodok dobre odvetrany ? Skus reklamovat. Ja mam vsetko studene aj pri dlhodobom vareni a ovladanie nie je nikdy horuce.
@norberts Někde bude chyba. Indukce nesmí být teplá, okolo tlačítek už vůbec ne. Teplá (ale ne horká)může být jen plotýnka, na které se vařilo - je zahřátá od hrnce.
@maminnka Ja si myslim, ze hej... Hlavne, ze to ma rovnaky vykon na vsetkych 4 platniach. Niektore indukcie to nemaju a potom treba rozmyslat, co kde dat... :)
ahojte, presla som si par stran dozadu a chcela by som vas poprosit o zhrnutie vlastnosti, ktore si vsimat pri vybere indukcnej dosky. dakujem
@pacho74 tato je dobra? http://www.biela-technika.sk/catalog/...
@alana1 no ma strasne slaby vykon ale to je sposobene asi tym ze je to na 220V. Inak nema chybu a ma aj samostatne ovladanie pre kazdu zonu. Nemate 380 V ? Ak ano tak by som tuto nebral.
@pacho74 ano mame 380v
@pacho74 a este sa spytam ako to teda je, ci sa moze dat elektricka rura pod indukciu a ci mozu byt sucasne zapnute vsetky 4 zony na indukcii aj s elektrickou rurou dokopy ci tam nebude privela toho vlnenia :) a ci sa nebude nejako ovplyvnovat? co sa tyka vykonu tak mam sa zamerat od 2400 vyssie? ci je zbytocne hladat najvyssi?co sa tyka nastavovania teploty jednotlivych zon, tak podla coho mam vyberat teplotu? napr pri robeni reznov :) dam rozpalit olej na max nastavenie a potom sledujem ci sa nepripaluje maso a podla toho tlmim teplotu ako na plynaku? ci su nejake odporucania na to ? co sa tyka montaze, doska vycnieva nad pracovnu dosku? ci je zarovno? ide mi o to ci je lepsie cistit dosku v okoli ramika alebo radsej okolie celej dosky v miestach kde sa spaja s pracovnou doskou. co sa tyka dizajnu pacia sa mi s krizikmi, len prvotne ako zistim velkosti varnych zon? ktora znacka ma najlepsi servis, teda najrychlejsi?dakujem za rady :)
