Indukčné dosky - skúsenosti
Přemýšlím o koupi indukční varné desky do nového bytečku. Vím, že je k vaření třeba spešl nádobí a o to mi ani tak moc nejde. Spíš jsem se dočetla, že indukce při vaření vydávají divný pískavý zvuk. Budeme mít obývák spojený s kuchyní, takže si to neumím představit. Máte někdo s indukcí zkušenost? Díky
@pacho74 vies mi to prosim vysvetlit,v com spociva nesikovnost ovladania ? na tej mnou vybranej konkretne? vdaka :-)
Ahojte, prosim poradte ... :) Chcela by som kupit indukcnu dosku,len nemam s nimi ziadne skusenosti. Pri jednom modely som nasla funkciu : Dusenie – pomalé varenie pri nízkej teplote pre zahustenie omáčok alebo džemu Na indukcnych sa neda pomaly varit/dusit ? Je to model Whirlpool ACM 750/BA
@kristinagabi jasně že se na každé indukci dá normálně vařit pomalu. Běžně na ní táhnu vývary přes noc (mám nějakou úplně nejobyčejnější Moru). Tohle je jen marketingový tah výrobce, že zrovna tuhle vlastnost vypíchnul.
@dorali mam bosch s tymto ovladanim, a mne to vyhovuje :-)
Mate niekto skusenosti s tymito vyrobkami : Electrolux EHI6340FOK Whirlpool ACM 920/BF Electrolux EHI 6540FHK Velmi sa mi paci spojenie varnych zon... Bojim sa od ovladania. Pisete,ze treba preklikavat,kym sa dostanem ku funkcii,ktore potrebujem... Vraj niektore su aj hlucne 🤔
Ja mam electrolux s tymi spojenymi zónami...no aj mbe sa pacili zony ale este som to ani raz nevyuzil asi za 3roky :D inac som spokojny to slajdove ovladanie je super...
@kristinagabi @johnyfly1 Spojené varné zóny sa môžu využiť aj na grilovanie. Je to super, ako z "letného" grilu 😉
@johnyfly1 Ved to,ani ja neviem,co budem potrebovat a co nie... Nechcem zbytocne platit za funkcie,ktore ani nevyuzijem. Prosim ta,ake je to slajdove ovladanie ... 🤔
@zarrinka vyzera super,grilovanie mam velmi rada :)
@kristinagabi Nezjišťoval jsem to, ale jsou nějaké podstatné rozdíly mezi těmi FOK a FHK?
@kristinagabi No spojena zona ma ale jednu vyhodu a to tu ze obe "platnicky" su velke a maju rovnaky vykon kdezto u kladickych doskach mate jedno miesto velke a druhe male :) tuto mate obe velke ;-) Slajdove obladanie je to ze nemusíš klikat stale na plus a minus ked chces nadstavit vykon ale proste len kliknes na pozadove cislo a ides :)
@zarrinka kde sa to da kupit? :)
@johnyfly1 maju to vsade, kde predavaju prislusenstvo https://www.nay.sk/siemens-hz390522-g...
@dorali nesikovne lebo nema ovladanie +/- pre kazdu zonu ale najprv sa musis prekliknut ktoru zonu ides ovladat.
@pacho74 preklikavanie zon mne osobne nevadi, mam aj teraz. dolezitejsi je ten slider pre mna
@johnyfly1 Ponúkajú to predajcovia, ktorí predávajú Electrolux
@johnyfly1 Este ma napadlo,ci su odolne proti poskrabaniu ... ? Povrch je sklokeramicky.
@kristinagabi no ja to doskriabane moc nemam akurat sa mi tam raz pripalil vlas tak mi tam ostal :D Ale vydrzi to..pokial samozrejme sa nebude po tom riadne suchat...
Mate niekto indukciu aeg? Praska vam ked ju zapinate a zapinate dalsie zony? Dakujem
Prosím poraďte mi dnes som doma vyrazila poistky a máme doma indukcnu dosku Ariston a keď ju zapnem vyskočí mi tam po chvíli E a nehreje neviem ako to spustiť
@simonakollar E je asi halsenie chyby takze volat opravara.
@natasa153 a co praska ? Bezne praskaju hrnce kedze sa kov od tepla roztahuje. Tak isto bude praskat ak bude hrniec zospodu vlhky. Normalka. Nemal by som obavy.
@pacho74 ešte som tam nemala položený hrniec. ale keĎ ju zapnem ako by sa tam niečo zapínalo
@natasa153 tak tam poloz hrnce. Indukcia sa neustale zapina (to praskanie) a vypina ked nenajde hrnce.
Indukcia nepraska ale cvaka :) ked sa pustaju zony tak zopinaju sa rele...a ked tam je hrniec tak ano niektore pukaju :)
@pacho74 Dobrý den, oslovujem Vas, lebo som si tuto komunikaciu celu precitala a mam chaos. Ale v niecom to pomohlo chcela som indukciu gorenie alebo bosch, ale nakoniec som sa rozhodla pre AEG ale mam dilemu medzi dvomi variantami. Mohli by ste sa mi mrknut ktory sa Vam zda lepsi? Ďakujem https://varne-dosky.heureka.sk/aeg-hk... https://www.hej.sk/indukcna-varna-dos...
@zuzana765 toto je len odlisny dizajn ..technicky su rovnake . Ktora sa vam paci viac tu si zoberte.
dobry den....vyberam indukciu:....ktoru by ste z tychto vybrali? https://varne-dosky.heureka.sk/bosch-... https://varne-dosky.heureka.sk/electr... https://varne-dosky.heureka.sk/bosch-... dakujem...alebo poradit nieco ine
ahoj, našla som tu túto tému, tak sa vas pýtam, začala niekomu blbnuť indukcia, že napr. po zapnutí mi blikaju všetky kontrolky pri každej ploche. Neda sa označiť a zapnúť len jedna, nereaguju tlačítka na dotyk. Po chvílke to samo vypne. Opäť ju zapnem a už beži bez problémov. Alebo sa to niekedy opakuje aj 2 krat a potom beží už normálne. Ale zväčša to robí ked ju zapínam po dlhšej dobe, napr. ráno. alebo večer, ked prídem po celom dni domov. Ked sa už po opetovnom problémovom zapnutí naštartuje, tak beži v pohode. Mal už niekto podobný problém???
