zdravim mame novu strechu (na novostavne) z nie uplne sucheho dreva - strecha bude sadat! Mam kotvit komin (schiedel) alebo nie zatial je upevneni drevenimi hranolmi o stropnice( drevene trami) buduceho dreveneho stropu vo vyske od od podlahy cca 275cm zvysnich cca 255cm (od kotvenia az po uplny koniec) je konim v krove, prechadza skridlou.. nad skridlou (je pri hrebeni) je z jednej srany cca 90cm a z druhej odhadom tych 60-70 cm vystrceny von nad strechu)
Otazka: mam to na cerstvej streche kotvit za takych podmienok alebo nie ? Strecha bude sadat a kotvenie moze tlacit tak ze sa to nakoniec poskodi konin (moj nazor)
Ps: na konine mam izolaciu z mineralnej vlny sietka a zatial iba jedna vrstva lepidla od vrchu az po kotvenie ( to provizorne kt je na tramoch stropu)
@solo6 ale nieje to kotvenie na izolovanom komine ? Alebo su to iba stietkou a lepidlom obehnute tvarnice ? teraz som si objednaval tiez kotvenie lebo bez toho to asi nepojde..
@jolaus100 Hej, ak by si narazil iba na roxor bez toho obíjania roxora o steny diery, tak mohlo byť, že sa trochu tej zálievky vylialo von, resp. sa tam nedoslalo (vôbec celý ten systém zálievky je dosť chorý, ak ti to vytečie dovnútra do vetracieho otvoru a tam sa to trochu nabalí, tak radšej dať zálievke pokoj...), ale ak roxor voľne narážal na stenu, tak je to jasné.
@schiedel_maros_plsko ta zlta na fotke od solo6 je super, palec hore? zasnem :) ved tam urcite nema medzi tym zelezom a kominom tu uzasnu izolacnu pasku ako ma vas original...
@jolaus100 komin je len lepidlom a sietkou obehnuty, zavitovky su 10 mm, neviem ake su original, ja som nasiel obrazok na nete a podla toho som urobil take kotvenie.
mame 5,8 metrove kominy na dome ,tak sme sa rozhodli ich radsej upevnit..my mame take kotviace prvky vid obr. ...zdalo sa nam vela utratit za kotv.prvky od f .Schiedel (cca 109 €)...ak by niekto chcel ,mame kontakt na vyrobcu..cena bola 60 € za jeden set...su univerzalne ... silny material a zav.tyce 12 mm...
A to mne starí klampiari hovorili, že oplechovanie na streche (uchytené o laty) je "taká objímka, že komín skôr zlomí, ako ho zo strechy vykýve"... :-)
@gashtaan to u mna v robote to montaznici riesia tak ze nahovno ukotvia satelit :) , samozrejme nie na kominovu konzolu ale iba hmozdinky a skrutky, a potom sice komin nespadne ale ani telka nejde dobre :D
