Komín pre kachľovú pec
1. sep 2014  •
matorado
145
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3155 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 95 priateľov. Okres Nitra.
matorado
145
 @miroslaw Snazim sa ta naviest na racionalny postup. Ak nemas krb len na efekt, potom treba dimenzovat od zaciatku. Krb je spotrebic na kurenie, preto treba zacat tepelnymi stratami. Tie som si pytal 2x uz.
Potom sa snazim zistit, ako vlastne chces kurit - ci chces velku "telku" na vecernu romantiku, alebo salavu pec, co kuri aj ked odides do prace. Tiez som sa nedozvedel.
Chcem len predist problemu, aby si neurobil tu istu chybu, ako ja. Tiez mi odbornici radili - "daj 200vku, tam napojis hocico". Ale hovno, narobil som si len problemy! Komin ma tah ako svina, tam by sa dalo napojit aj krematorium, nie pec..
Okrem toho ti radim nerez - ak bude pec. Ak krb, tak samot.
A nakoniec tie slovicka, ze co to vlastne bude. 17x si napisal "pec", 5x krb. Kto sa v tom ma vyznat? Ten obrazok, co si poslal, vyzera skor na krb. Len namiesto klasickej krbovej omietanej obstavby su to kachlice. Cize budeme hovorit o akumulacnom krbe?
13. jún 2014 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
28
Registroval sa 4. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 86 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Okres Košice.
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 @matorado ja už naozaj neviem, ako to mám pomenovať, keďže všade to nazývajú inak. dokonca aj ľudia, s ktorými to konzultujem nemajú na toto "dielo" jednotné pomenovanie. jeden to nazýva kachľovec, iný krbové kachle, ďalší kachľová pec. vysvetlím to vždy a každému rovnako, čo tam chcem mať. nič iné ako krbová vložka obmurovaná kachlicami a využitie? prikúriť v chladnom období, navodenie príjemnej atmosféry počas toho ako budem doma a podobne. ok, idem poporiadku... čo sa týka strát, keďže ide o novostavbu z pórobetónu Ytong + zateplenie počítajme so stratou 25-30 W/hod./m3, miestnosť bude mať 112 m3. podľa mojich výpočtov mi tam vychádza vložka s výkonom do tých 4 kW.
13. jún 2014 o 21:00  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1palo1
Registroval sa 11. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 213 príspevkov.
1palo1
 @miroslaw ... heh, Keď nechceš vyhodiť peniaze za predimenzované dielo kontaktuj odborníka. Urobí ti projekt na mieru, pravdepodobne za poplatok, ale ten odráta keď dielo zrealizuješ cez neho. vyber si najskôr spotrebič (značku, typ, výkon). K tomu výkonu, keď vykuruješ iba halu a kuchyňu postačoval by 4-5kW. Rozhodni sa či chceš akumulačný krb, krbovú vložku obloženú kachľami, vodníka, hypokaust..... Keď máš v tomto jasno môžeš vyberať komín. Vzduch bude z interiéru, exteriéru? Budeš použivať el. reguláciu horenia?Prečo, kachle? Hodia sa do interiéru? Akumulačná stavba sa dá urobiť aj bez kachlic (napr. z liateho šamotu, žiarobetonu), pripadne kachlice iba na časti stavby sú aj iné typy kachlic (modernejšie). Keď v tom chceš zakurit 1-2 krát ročne, oplatí sa Ti táto investícia? Na toto neodpovedaj mne, ale sebe.
13. jún 2014 o 21:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @miroslaw Tu je typicka pec - pecova vlozka, tahove tvarovky (akumulacia) a obstavba:
http://www.inspire.sk/rezy-krbov-a-peci/akumulacna-pec-so-systemom-brunner-ortner-a-rath/
Tu je akumulacny krb:
http://www.inspire.sk/rezy-krbov-a-peci/akumulacny-krb/
Obycajny krb je to iste, ale bez tych prstencov nad ohniskom. Len cisto rura do komina.
Tu mas pekne zhrnute rozdiely medzi krbom a pecou:
http://www.kachle-orava.sk/poradna_porovnanie.html
Ak mas straty okolo 4kW (pochybujem, ze menej) a nemas komin v strede domu (co nemas) tak 4kW vykon telesa je uplny strop pre teba, aby si neprekuroval.. 5,5m vyska komina v priemere 200 je cista vrazda. Dal by som 160. Ale to musi kachliar zratat v programe - poloha, vyska, veternost atd.. @reward
13. jún 2014 o 21:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3289 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
41
 @miroslaw ..... emoticon Sorrrrrry, Mireček, ale budú to v Tvojom prípade totálne vyhodené peniaze.
O čo akože ide.....? Načo si chceš nechať postaviť "za majland" nejakú opachu - a pritom ani nevieš,
ako to bude fungovať resp. čo Ti to prinesie... emoticon
Vo co gou, Mireček...? Videl si v nejakom bulvárnom šote, ako býva Majský al. iný kvietok a zatúžil si sa im rovnať....?! emoticon
Chceš nejakú kachľovú pec - a nevieš ani poriadne, že na čo....?!
Tu mi už fakt ide na rozum len pesnička od skupinky Vidiek: "Mama, kúp mi rentgen, už ma nič nebaví....".
Sorrrrry... emoticon
13. jún 2014 o 21:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 @leonardom že na čo? opakujem to dookola že na čo... polovica domácnosti krb alebo pec má a nemyslím si, že ide len o akýsi rozmar sprevádzaní prebytkom hmotného statku. tiež sa mi páčia a mám rád zbrane, chcem sa preto podľa tvojej teórie "rovnať" Frunimu alebo inému kvietku? ale inak v pohode, keď už nič, aspoň si pobavil.
13. jún 2014 o 22:02  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @miroslaw ..... 1/2 domácností sleduje telenovely.... emoticon Sám si si odpovedal - sám si nás pobavil.
Ak by Ti primárne išlo o zdroj tepla - s viditľným ohníkom, kúpiš si do 300 € hotovú krbovú piecku http://www.krby-tuma.sk/product/thorma-bergamo-bezove-5kw-teplovzdusne-krbove-kachle-827/ a nevedieš
zu túto smiešnu diskusiu..... emoticon
14. jún 2014 o 05:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1palo1
1palo1
 @miroslaw ... podľa Tvojho opisu vyššie (pridane o 21.00), chceš teplovzdušný krb s obostavbou z kachlic (neuvažuješ o prstencoch ani o ťahoch). K zámene pomenovania za iné diela môže dochádzať pravdepodobne na základe fotografie ktorú si pridal do tejto témy. Inač si to nedokážem vysvetliť. Podľa môjho názoru však ide o neefektívne minuté peniaze. Bez urážky, ale rozumiem tomu tak že ideš kúpiť Porsche s motorom a krutiacim momentom porovnateľným s Daciou, spotrebou aku ma Tatra 815 a na tom aute sa prevezieš 3x do roka. No keď si sa tak rozhodol OK, su to tvoje peniaze.
14. jún 2014 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 @leonardom celkom tvojmu postoju nerozumiem. tiež sa mi na tomto webe zdajú niektoré diskusie "smiešne", aj keď osobne by som problém, alebo prosbu o radu iného, slovom smiešne určite nenazýval, lebo chápem ľudí, ktorí ich vedú, resp. dôvody prečo ich otvárajú. nie každý je ako chrobák truhlík, ktorý všetko vie a všade bol. to čo je pre iného smiešne, môže zase byť pre ďalšieho problém, s ktorím si nevie dať rady. práve na tieto účely existuje toto fórum. ak je pre mňa niektorá z tém či riešených problémov smiešny alebo banálny nereagujem na ňu povýšenecky a nezhadzujem zakladateľa takej to témy ale snažím sa prispieť k vyriešeniu problému (pokiaľ k tomu prispieť viem). ak sa ti moja diskusia zdá smiešna, (čo pravdepodobne pre človeka, ktorý sa danej téme rozumie alebo už takýto problém v minulosti riešil smiešna bude), tak sa na nej pokojne bav a kráť si svoje voľné chvíle pučením sa na gauči od smiechu, ale nezapájaj sa do nej, lebo tým, že do nej akokoľvek prispievaš si smiešny aj ty.
@1palo1 k zámene nedochádza na základe fotografii, ale už pri samotnom popise ako má stavba vyzerať, túto stavbu nazýva každý inak. tiež nerozumiem, prečo by mala byť využitá 3 x do roka, od začiatku píšem, že prioritne bude slúžiť k prikurovaniu v zimnom období, tiež ako alternatívny zdroj tepla (keďže kúriť budem elektrikou). vzhľad musí byť prispôsobený štýlu nábytku a ten mám rustikálny, tiež doplnkom. ak sú moje predstavy nezmyselné vieš mi poradiť vhodné riešenie?
@matorado pozrel som si tie rozdiely medzi krbom a pecou čo si tu pridal, no a malo by to mať niektoré vlastnosti z jedného iné zase z druhého, tak že v tom prípade to bude čo?
14. jún 2014 o 09:32  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @miroslaw V tom pripade neviem. ty mi povedz.. Nevies, ci ides stavat pec, alebo krb a chces komin vyberat.. emoticon
14. jún 2014 o 13:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
106
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @miroslaw podľa mňa to bude akumulačný kozub, obstavba keramické kachlice, hm? Zvýšiť akumulačnú schopnosť (priblížiť sa parametrom peci) je možné dodatočným ťahom, alebo výplňou vnútorného priestoru napr. Magnethermom... Možností je veľa, tu každý navrhne inú emoticon
14. jún 2014 o 13:50  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 @matorado je výraz kachľový krb správny? našiel som fotografie stavby kachľového krbu, ktorý je rovnaký ako ten, o ktorom hovorím, s tým rozdielom, že ja by som ho chcel obstavať iba kachlicami.
@reward vďaka za radu.
14. jún 2014 o 16:36  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
41
leonardom
41
 @miroslaw emoticon emoticon emoticon
Moja neter dostala cca pred 4 rokmi od svojho amanta trojkové BMW.
On je skvelý obchodník - kdesi ho vyňuchal za skvelú cenu a ešte lepšiu cenu zjednal.
(BTW ja mám Pežota vo full výbave a to BMW bol holý základ - dokonca s manuálnou (!) klímou).
Priniesol je kľúčiky - auto stálo vyleštené pred domom.
Ale pointa tejto zábavnej historky je v tom, že neter amantovi to BMW vrátila (neprijala dar),
lebo sa jej nepáčila (sivá) farba....! emoticon emoticon emoticon emoticon
Táto historka je v ružovom presne to isté, ako Tvoja story o výbere krbovej kachľopece - nezaujíma Ťa
v podstate nič iné, než farba kachlíc (a aby to vyzeralo rustikálne).... A ako píše 1palo1 tu nado mnou, ešte chceš zato vyhodiť aj kopec peňazí, aj keď to ani možno nepotrebuješ... emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
15. jún 2014 o 07:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1palo1
1palo1
 @miroslaw ... obal tvojho riešenia (kachle) je v poriadku. To čomu nerozumiem je ich vnútro. Pri tvojom riešení ti väčšina vyrobeného tepla ide do komína. Nie je to škoda? Odporúčal by som ti akumulovať do prstencov, ťahov, magnezitových tehál (zo starých el. piecok). Vidím v tom niekoľko výhod: budeš mať dielo ktoré sa Ti hodí do interiéru (kachle), veľkosť ohniska bude podľa tvojich predstav (vhodná krbová vložka), vyrobene teplo maximálne využiješ (akumulácia do prstencov, ťahových tvaroviek, magnezitových tehál a jeho postupne uvoľňovanie), úspora paliva (prikladaci interval ±12hod), keď si dáš aj el. reguláciu nemusíš sa o proces horenia starať. Pri sálavom diele sa vzduch veľmi nevysušuje, sálavé teplo je zdravé a príjemné, nedochádza k víreniu vzduchu a prahu, a spaľovaniu prachových častíc.
15. jún 2014 o 07:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 @1palo1 no vidíš a doposiaľ som bol presvedčený o tom, že teplo, ktoré sa bude akumulovať do kachlí bude postupne uvoľňované do interiéru, a teda taký to spôsob vykurovanie je efektívny a rentabilný. Začínam si uvedomovať, že to asi nebude celkom tak a že existujú aj lepšie riešenia. Začal som sa preto zaoberať tvojím návrhom a musím priznať, že sa mi veľmi pozdáva. V podstate všetko ostane tak, ako som to pôvodne plánoval, akurát ku krbovej vložke pridám akumulačné prstence, na tie by tam priestor snáď mal byť aj keď pri výške krbovej vložky 1350 mm, na ktorú je možné tieto prstence montovať bude mať kachliar čo robiť.
@leonardom čo tak miesto kritiky v predchádzajúcom komentári ponúknuť efektívnejšiu alternatívu? ale inak niečo na tom pravdy bude.
15. jún 2014 o 09:53  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @miroslaw len drobné upozornenie: krbová vložka, na ktorú nasadíš prstence, musí byť na to prispôsobená a netreba podceniť prepočet ťahu !
15. jún 2014 o 17:28  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 @reward samozrejme, pokiaľ si zaobstarám krbovú vložku, tak už takú, ktorá je je prispôsobená na montáž akumulačných prstencov. čo sa týka prepočtu ťahu, vieš mi to prosím ťa upresniť?
15. jún 2014 o 18:17  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @miroslaw tvoj kachliar to určite zvládne emoticon treba to od neho žiadať, aby ste mali kľudný spánok...
15. jún 2014 o 18:43  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
miroslaw
28
  • Snívam o dome
    okres Košice-okolie
 @reward môj kachliar? keď ja budem vyberať kachliara, komín bude rok stáť, ale pochopil som...
15. jún 2014 o 18:57  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @miroslaw tak prv, než kúpiš komín, choď sa poradiť ku kachliarovi. V Košiciach ich máte dosť.
15. jún 2014 o 19:00  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
145
matorado
145
 @miroslaw Od zaciatku sa ti snazim vysvetlit, ze ked ides stavat komin, musis aj vediet, aky bude spotrebic. Krbove kachle ci krb zapojis na (takmer) hocico, lebo pri 5,5 metra to bude fungovat.
Ale akonahle tam vstupuje cokolvek akumulacne (tahy, prstence) tak to treba dokonale zladit, aby to fungovalo. Prilis silny tah ti schladi akumulaciu, prilis slaby zase nepretiahne skrz tie tahy.
Cize najprv najst kachliara!
16. jún 2014 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kviotecek
52
Registrovala sa 10. marca 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 24 príspevkov a 11 albumov. Má 24 priateľov. Dolny kubin, okres Dolný Kubín.
  • Prestavujem dom
    okres Dolný Kubín
kviotecek
52
  • Prestavujem dom
    okres Dolný Kubín
 ahojte je mozne ze postavim krb a dala by som obklad kachlice? da sa to?
@reward
@matorado
@1palo1
1. sep 2014 o 10:22  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @kviotecek jasné, že dá, len si treba uvedomiť, že kachlica nie je obkladačka, ale stavebný prvok, čiže z kachlíc sa stavia a ešte, kachlica má rebro a nalepiť ju na niečo by bol určite problém.
1. sep 2014 o 10:48  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrej776655
Registroval sa 17. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 122 príspevkov. Má 3 priateľov.
andrej776655
 Ahoj. Ak ti to pomoze skus si pozriet moj fotoblog o kachlovej peci. Je tam vysvetlene preco nerezovy komin a preco nie keramicky .http://www.modrastrecha.sk/blog/andrej776655/album/kachlova-pec-9sbpp6/
1. sep 2014 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
