Externý prívod vzduchu oplati sa?
AHojte, 100 tem 100 nazorov. Ide o krb, ktorý sa bude vyzuživať zrejme len na vianoce a nejeke zimne efekty. Cize realne kurenie možno tak 2 týždne v roku dokopy. Je potrebne spraviť externý prívod? Kolko to tak môže stať, potrebujem cca 2.5m prívod ked tak. Vdaka
Odpoveď na príspevok od jakabu:
@duzu toto je tiez moznost, ale nepride mi to moc…
@jakabu tak ja som jedným z tých ktorý len sporadicky, na to musíš mať čas byť stále doma,nikdy ho nenechám horieť a isť preč, slúži mi ako náhradný zdroj pri výpadku el., vykúrim s ním celé podlažie asi 80 m2 priamo a časť nepriamo a kúrim najčastejšie ked mám náladu, nie ked musím, to by som musel byť denne len doma,a to nakladám len jeden krát plnú vložku správnou skladbou dreva a teplo celý deň i pri silnejších mrazoch napr. včera -14 až -4 celý deň a vnútorná teplota od 22-26, podľa intenzity horenia, v jednotlivých fázach
Odpoveď na príspevok od duzu:
@jakabu tak ja som jedným z tých ktorý len sporad…
@duzu pre toto treba vyberat kvalitny krb. Presne aby sa nemuselo prikladat kazdu chvilku, lebo to by cloveka len zdrzovalo, otravovalo a uplne zbytocne. My sme si tiez dali len ako doplnkove kurenie krb, ale kurime v nom velmi casto.
Odpoveď na príspevok od daniella121:
@duzu pre toto treba vyberat kvalitny krb. Presne…
@daniella121 veď toto... 90% mojich klientov mi tvrdí: budeme kúriť len občas a na vianoce. Moja reakcia je: aj keď zakúrite raz za rok, minimálne chcete vidieť kvalitný oheň a určite nechcete mať problém, nedajbože vyhorieť. Čiže ja musím dodať dielo na každodenné používanie a tvrdé zaobchádzanie bez ohľadu na to, čo požaduje klient na začiatku...
Odpoveď na príspevok od truly:
AHojte, 100 tem 100 nazorov. Ide o krb, ktorý s…
@truly akokoľvek sa rozhodneš, nedávaj tam do potrubia ani do dymovodu žiadne klapky a podobné hlúposti za nemalé peniaze, ktoré sú iba na škodu a budú ťa nútiť sa s nimi stále hrať... Mám krbovu vložku, externý prívod ( či ho bolo treba neviem, neviem, aký by bol na pocit vzduch v miestnosti bez externého, no určite tým nič nepokazis, ak to spravíš, bude to mať iba pozitívny efekt. To potrubie nestojí majland). A späť k tým klapkám. Krbové vložky majú na vstupe vzduchu svoju Klapku a tá úplne postačuje! Nemám problém s dymom a keď je rozkurene, komín zohriaty , tak ju mám skoro úplne privretu. Na občasné zakurenie by som kúpil krbové kachle. Obstarávacia cena nižšia a hlavne, v obstavbe sa ti bude držať prach a vieš si predstaviť, čo sa stane, ak po roku rozkúriš..
...tak mám ešte jeden dotaz - ako ten externý prívod vlastne napojiť? Keďže v doske nie je, musím ťahať cez podlahovú izoláciu. Vidím dve riešenia: - vyviesť vedľa komína a flexi hadicou dotiahnuť do kachiel - vyviesť pred komínom, čím bude stačiť menšia flexi hadica, ale zase sa bude musieť odsunúť sklo, na ktorom budú kachle stáť (tretia možnosť je nechať do skla vyvŕtať otvor práve pre ten prívod. A vlastne ostáva ešte aj tá štvrtá možnosť, že sa na ten prívod vykašlem a nech si to potiahne cez rekuperačku a z ostatných miestností, keďže to bude v otvorenej miestnosti a teda nasávať bude môcť skoro z celého domu). Skúsil som načrtnúť tie dva prvé varianty (pozn. to hnedé tam je už začínajúca kuchynská linka. Kachle aj s komínom stoja v strede miestnosti)...
Odpoveď na príspevok od reward:
@daniella121 veď toto... 90% mojich klientov mi t…
@reward toto je vsetko ale len predstava na zaciatku. Ked clovek zisti ake je super kurenie v krbe, ze dom sa vykuri rychlo. A este to aj prijemnu atmosferu dokaze urobit, tak bude kurit ovela castejsie a to viem z vlastnej skusenosti ;-)
@daniella121 Postupom času, keď si na to zvykneš tak sa to mení, u nás podobne a som za to aj rád, lebo to teplo je iné, je príjemnejšie ako keď sa kúri len normálne podlahovou. To proste nie je také ako keď vidíš oheň a ešte počuješ aj to drevo v ňom.
Odpoveď na príspevok od miroslav_snobel:
...tak mám ešte jeden dotaz - ako ten externý prí…
@miroslav_snobel o pripojeni, o tom ako to urobit to je najlepsie sa poradit s niekym kto s tym robi, kto sa vyzna, s krbarom, ktory uz ma za sebou vela takychto veci, ten ti bude vediet pomoct.
Odpoveď na príspevok od tomas43:
@daniella121 Postupom času, keď si na to zvykneš …
@tomas43 samozrejme to sa da cakat, ze je to ine, ale tiez nie je krb ako krb, najlepsie je ked zakuris a mas pokoj, hlavne aby si nemusel proste prikladat kazdu chvilku. Aby ti za dve hodiny proste hned jak dohori nevyhaslo. Treba pozerat aj spalovanie ake vlozka ma.
Odpoveď na príspevok od nemcek:
@miroslav_snobel o pripojeni, o tom ako to urobit…
@nemcek hlavne tie vlozky mozu mat nasavanie na rozlicnych miestach, niektora to moze mat zo spodu, niektora zo zadu, to treba vsetko tomu prisposobit, je idealne, ked sa takyto krb dava pri stavbe domu, vtedy je to vsetko jednoduchsie ako keby sa to doraba dodatocne
Odpoveď na príspevok od lub3ik:
@nemcek hlavne tie vlozky mozu mat nasavanie na r…
@lub3ik no len co z toho ked uz mas dom postaveny a rozhodnes sa az o niekolko rokov neskor ze by si chcel krb? ako ja chapem ze je to jednoduchsie hned pri vystavbe, no clovek je niekedy rad ze ma vobec financie na tu samotnu stavbu a co chyba zisti az s odstupom casu.
@lub3ik no len co z toho ked uz mas dom postaveny…
@nemcek ako ja v tom nevidim problem dat si ten krb dostavat, no jednoznacne je lepsou volbou rozhodnut sa pre takuto vec uz pri samotnej stavbe domu, lebo keby uz mam zariadeny interier a teraz ked si predstavim ze vsade kopec prachu a neporiadku 🙉 treba mat proste vsetko do detailu premyslene pri samotnom projekte a myslim ze ked uz mas financie na samotnu stavbu domu tak tie peniaze na krb sa v tom stratia.
Odpoveď na príspevok od zuzgun:
@nemcek ako ja v tom nevidim problem dat si ten k…
@zuzgun ved ako ja chapem, my krb mame tiez, no teraz sa ma kolega v praci pytal ze ci to je mozne. tiez som mu povedal ze nad cim potom premyslal ked stavali dom, no len on bol v tom case presvedceny ze plynovy kotol sa mu viac oplati a teraz zacala jeho zena do neho "hucat" od kedy boli u nas na navsteve ze aj ona chce taky krb 😁
@zuzgun ved ako ja chapem, my krb mame tiez, no t…
@lub3ik akurát krb nikdy nenahradí KK a podlahovku,tiež ho mám, je viac pre relax, alebo náhrada ak vypadne el.,plyn ako na nonstop bezopslužnú prevádzku ak sa myslí už pri stavbe domu môžeš ho umiestniť napr tak aby mal prikladanie z chodby nie z obývačky
@lub3ik no ono tak byva, lepsie je raz vidiet ako sto razy pocut 😁 my sme preto tiez boli na obhliadke na predajni lebo aj cez internet to nie je az tak doveryhodne a predsa len ked uz niekde si tak sa popytas aj na samotny produkt vyhody nevyhody a poradis sa so skusenejsim, tym co sa tomu rozumie.
Dobrý deň. Môžem sa opýtať koľko cm od stene ste dali prívod vzduchu? Nemam ešte kúpenú vložku a potrebujem urobiť podlahu a v nej externý prívod vzduchu? Viem že nie sú všetky vložky isté ale potrebujem len orientačne, potom už zapojim flexibilnou hadicou.
Odpoveď na príspevok od pablo87:
Dobrý deň. Môžem sa opýtať koľko cm od stene ste …
@pablo87 načo bude slúžiť? viac pre relax alebo i na občasné teplo, vyber vložku podľa výkonu a do čoho či vzduchu alebo i vody a aspoň orientačne typ , aby si to nedal na druhú stranu a vieš už aký typ obostavby? akumulačný alebo priamo s rozvodom do viacerých miestností alebo len do jednej,
@pablo87 načo bude slúžiť? viac pre relax alebo…
@duzu Na kúrenie. 5kw do vzduchu, 18kw do vody, akumulačna nádrž 2x800l, bude kúriť len jednu miestnosť vzduchom. Bez výberu vložky to neviem určiť ani približne? Aj tak sa dopojuje flexibilnou rúrou počítam že by nemal byť problém.
@duzu Na kúrenie. 5kw do vzduchu, 18kw do vody, a…
@pablo87 k takej zostave by som uprednostnil splynovací kotol ked tak veľký výkon do vody , má vyššiu účinnosť
