Externý prívod vzduchu cez vetraciu šachtu komína
Ahojte. Chcem sa spýtať či je možné riešiť externý prívod vzduchu pre krb cez vetraciu šachtu v komíne? Je to možné? Realizoval to tak niekto? Bude to fungovať? A je to rozumné riešenie? A keď nie, tak prosím argumentovať prečo. Ďakujem.
no , my to tu nevyriesime, je to podstatne zlozitejsie , ako si schiedel predstavuje a ak chcete o tom vediet viac, precitajte si toto, a su tu aj avizovane vzorce, koncim :) http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-...
@majkoj dufam ze stale hovoris o privode cez schiedel komin
@lupus vyborne :) a aj si to cital , alebo to len nechapes co je tam napisane ? :) Zhrnme si to opat, schiedel predava dany system roky, ma na to kvantum zakaznikov, ma to dokladovane aj skusobnou, aj tu na fore su ludia co to maju a funguje im to, ale ty tu vypravas, ze to nemoze fungovat :)
@lupus hermeticky uzavrety system len pri pokuse s vodou. ta by vytiekla cez tu medzeru. pri normalnom krbe nehra taku rolu. ak mas malu medzeru (na dverach napr.) ten dodavany vzduch cez tu medzeru nebude dostacujuci pre horenie. (samozrejme, ak sucet odporu a tlaku bude vacsi ako sucet odporu a tlaku z otvoru B) tak si ten vzduch ohen nasaje hlavne z otvoru B. ak by si zapchal otvor B tak ti ohen zhasne, medzera malych rozmerov nebude schopna dodavat potrebny vzduch na horenie. ak by si ale zapchal tu medzeru, tak ohen bude horiet dalej, lebo ohen stale ma dost kyslika z otvoru B. je to dost jednoduche.
@majkoj Musim povedat, ze si odolaval statocne. V tomto pripade je uplne zbytocne regovat. Pan @lupus je presvedceny ze to tak je a zjavne ani odborny clanok, ktory SAM nasiel, neberie v uvahu, teda nasiel precital, ale nepochopil. Vzdy sa najde niekto, kto tvrdi, Zem je plocha doska a lietadla vypustaju chemtrails. Nebudem mrhat energiou. :-)
@schiedel_maros_plsko Môžete mi vysvetliť tú chýbajúcu izolačnú vrstvu v šachte. Potrebujem viac informácií.
@matto_wednesday Schiedel absolut keď som hľadal info bol / vo viac verziách / a môžeš si sám vybrať aj príslušenstvo k Absolutu ,ale to už nie je v cene komína. Npr. prefabrikovaná tvárnica s penosklom atď. 1, Schiedel Absolut / vetracia šachta je odizolovaná od komínového telesa ale izolácia nie je v priestore šachty 2, Schiedel Absolut Xpert / je zateplená aj šachta tak ako priestor kde je komínové teleso / 3, Schiedel Absolut TL: / ak som videl dobre tak šachta je zateplená čiastočne z troch strán
@matto_wednesday Okolo sachty v Schiedel STABIL nie je ziadna izolacia, pri systeme Schiedel ABSOLUT, pri ktorom garantujeme funkcnost privodu vzduchu, je sachta izolovana.
@schiedel_maros_plsko čo kombigas ?
@tino2 To ano, ale povodna debata bola o sachte pre privod vzduchu k spotrebicu na tuhe paliva/krbu. A tam som smeroval aj moju odpoved. Sachty Schiedel KOMBIGASu su tiez izolovane, ale sluzia bud na technicke instalacie alebo privod vzduchu ku kotlu.
@schiedel_maros_plsko Mám komín UNI Advanced. Fyzikálnu podstatu izolácie šachty mi môžete vysvetliť?
@matto_wednesday Fyzikalnou podstatou izolacie sachty je zvysit tepelny odpor konstrukcie kominovej tvarnice a obmedzit prestup tepla a teda obmedzit tepelne straty v dalsom subehu s eliminaciou prejavov s tym suvisiacich ako je napriklad kondenzacia vodnych par. Dakujem, ze ste si zakupil nas vyrobok, verim, ze s nim budete ako uzivatel spokojny.
@schiedel_maros_plsko Tak ako som správne pochopil, celá pointa je v zaizolovaní komínového telesa, tj. aj komínovej šachty. Ja mám v úmysle zaizolovať komín nad strechou a v podkrovnom priestore kamennou vlnnou hrúbky 5cm. Myslím si, že toto má rovnaký efekt ako zaizolovaná vetracia šachta pri komíne Absolut. Keby som sa mýlil tak ma opravte prosím Vás. Ďakujem.
@matto_wednesday Cela pointa to nie je, ale tepelna izolacia na komine pomoze.Pokial sa rozhodnete to zaizolovat, nic nepokazite. Davat ABSOLUT a UNI Advanced po zatepleni na rovnaku uroven by som si nedovolil.
@matto_wednesday Mam Absolut a nemam ho v podstreší ani nad strechou izolovaný. Nemam ani mokré fľaky ani nič. Zakurim v pohode. Skor by som videl význam izolácie pri komíne ktorý má zadné odvetranie kôli kondenzacii.
@schiedel_maros_plsko mal by som ešte dotaz ku kombiagasu. V obytnom podkroví chcem dať tesne ku jednej stene komína šatník/šatníkovú skriňu z drievotriesky. Zatiaľ mám na dielcoch len sieťku , lepidlo. Ale tak sa mi zdá žste vravel že odstup horľavých materiálov by mal byť 5cm od telesa. Dať na tú jednu stenu ešte radšej povedzme 3ku nobasil, sieťka , lepidlo a omietka ?
@schiedel_maros_plsko Ak sa môžem opýtať. Ak tomu správne chápem, Absolut má okrem iných výhod tú, že má v sebe prívod vzduchu z vonku. T.j. už nie je potrebné robiť iný prívod (vodorovná šachta) cez stenu domu ale stačí ten z komína? T.j. ak si dám Absolut nepotrebujem šachtu v podlahe a ak si dám napr. UNI Advanced tak potrebujem šachtu v podlahe? Pokiaľ teda nechcem ťahať vzduch na horenie z domu ale z vonku...
@bindo01 nie....uni advanced má takú istú vetraciu šachtu....ak si ju samozrejme objednáš. Prívod sa proste dá viesť vetracou šachtou ako v absolute tak v UNI. Tvárniva je buď jedno prieduch alebo jedno s vetracou šachtou alebo dvojprieduch alebo dvoj prieduch so šachtou https://www.schiedel.com/sk/produkty/...
@eagleowl Teda tým pádom, ak tam dám prieduch s vetracou šachtou, tak nie je už potrebné ťahať šachtu popod podlahu správne? A druhá otázka ak môžem: načo je tomu UNI Advanced mriežka zadného odvetrania ak ťahá vzduch z vonku? Inak bude to čiste na pec, t.j. žiadny plyn ani nič také. Tak sa rozhodujem čo sa viac oplatí. Ďakujem za rady :)
@bindo01 @eagleowl V systeme Absolut garantujeme privod vzduchu ku spotrebicu, pri UNI Advanced nie. Je to dane tym, ze sachta je izolovana, co pri UNI Advanced nie je. PRi jednoduchej sachte hrozi kondenzacia tepleho a vlhkeho vzduchu na vonkajsom povrchu sachty v UNI Advanced , kedze sachtou v zimnom obdobi prudi studeny vzduch a ochladzuje stenu tvarnice. Dalej ma ten vzduch vplyv na znizenie tahu v komine, kedze znizuje teplotu spalin. V ABSOLUTe je iny typ izolacie. Takze sachta nie je rovnaka v ABS a UNIA, Ak pouzijete sachtu v ABSOLUTe, tak nepotrebujete urobit privod v podlahe. Mriezka zadneho odvetrania v pate komina nema funkciu privodu vzduchu z exterieru, ale odvadza vlhkost z komina a znizuje jeho teplotu. Teda odvadza interierovy vzduch do exterieru. Preto dorazne neodporucame pouzitie komina s mriezkou v tesnych, nizkoenergetickych, pasivnych, nulovych a inych energeticky efektivnych domoch s riadenym vetranim s rekuperaciou. A nie, nemozete ju (mriezku v pate komina) zapchat. Ovplyvnili by ste tesnost komina (proti prieniu vlhkosti) a znizili jeho poziarnu bezpecnost.
@bindo01 niečo o tom nájdeš tu http://www.modrastrecha.sk/forum/komi... .....pýtaj sa ľudí čo to tak majú
@schiedel_maros_plsko ako že teda pekne to píšete....aj by ma v celku zaujímali reálne vyčíslené hodnoty toho rozdielu tepelného odporu vetracej šachty z "ľahčeného betónu" u absolutu a UNI... hrúbka je čo ja viem 3cm ?...rozdiel bude v stotinách m2 K/W ? :-) .....ale nič v zlom...ja len zvyknem o veciach pochybovať :-)
@eagleowl Vsimol som si.
@schiedel_maros_plsko @eagleowl Ďakujem za info aj pochybňovanie :) Už tomu hádam aspoň technicky rozumiem aký je rozdiel a čo získam / stratím. Takže sa už len dobre rozhodnúť.
@schiedel_maros_plsko zdravím vás... Potreboval by som poradiť ohľadom výberu komínu. Chcem si zakúpiť komín schiedel stabil a neviem ci s vetracou šachtou alebo bez. Poprípade vedeli by ste mi ozrejmiť načo slúži ta vetracia šachta? Ďakujem vopred za odpoveď
@adiso Za akym ucelom ju uvazujete kupit? Sachta moze sluzit, v tomto pripade, na odvetranie, alebo vedenie technickych instalacii, alebo staticke zabezpecenie.
@schiedel_maros_plsko práveže neplánujem tadiaľ ťahať nejakú inštaláciu a pod. Skôr by ma len zaujímalo ci ten komín bude správne fungovať aj bez tej vetracej šachty resp. Akú funkciu tam plní okrem tahania tých inštalácii. A ešte by som dodal že pravdepodobne nebudeme robiť externý prívod vzduchu do krbu tak preto ma zaujima ci to bude vôbec fungovať takto.
@adiso Komin bude spravne fungovat aj bez tej sachty. Sachta, ako som uz bol napisal, moze sluzit na spomenute vedenie instalacii, staticke zabezpecenie komina, alebo odvetranie vnutornych priestorov, alebo ak to typ komina umoznuje, aj privod vzduchu k spotrebicu. Externy privod vzduchu si len pekne urobte, nema zmysel brat vzduch na horenie z priestoru, kde je spotrebic instalovany, museli by ste potom otvarat okna po par desiatkach minut....
@schiedel_maros_plsko a akú svetlu šírku otvoru by ste odporúčali? 180mm alebo 200mm? Aby som správne vybral už teraz musím vedieť aký tým krbu (alebo krbových kachlí) chcem tam pripojiť?
@adiso Bolo by idealne to vediet.Zaroven by ste vedeli podla spotrebica, podla vyrobcu zrealizovat spravne napojenie. Ale myslim, ze bude stacit priemer pre privod vzduchu 150 mm.
