Ahojte.
Chcem sa spýtať či je možné riešiť externý prívod vzduchu pre krb cez vetraciu šachtu v komíne? Je to možné? Realizoval to tak niekto? Bude to fungovať? A je to rozumné riešenie? A keď nie, tak prosím argumentovať prečo.
Ďakujem.
@lupus nuz dobre, mam nasavanie presne take ako pises, ze nemoze fungovat. A uz 6 rokov funguje. Cize ja tomu nerozumiem :). Ked tah nevznika teplom, ale rozdielom tlakov, preco potom ma ohriaty komin vyssi tah ako studeny ?
@martin153 naaaaaadhera, grafika perfektna, piecka hori, vsetko slape, vie si tu niekdo predstavit, ze schiedel urobi nejake videjko, ktore by toto perfektne fungovanie komina poprelo? a to mam schiedel tiez, a na margo toho, ze dal schiedel 46 000 € na nejaku studentsku pracu, kde student potvrdil ze vsetko slape, no aky mohol byt vysledok? ale asi nema ozaj vyznam sa bavit s ludmi, co popieraju zakony fyziky, ktore poprel sam pan Schiedel, vsak , pekny den prajem :)
iba chcem dodat na zaver, ak to vsetko slape aj proti zakonom fyziky je to ok, chcel som sa len opytat, ako to ze to funguje opacne. Tj, ako keby si otvoril ventil na pneumatike auta, a zahadne by sa ti dofukla guma, lebo toto tvrdia privrzenci schiedla, ze vzduch sa tlaci z oblasti z nizsim tlakom do oblasti s vyssim tlakom, Howk :)
@lupus jedna rada, ak mas nejaku teoriu, ktora v realite nefunguje, je rozumnejsie skumat chybu v teorii a nie chybu v realite. Skusmto este raz strasne polopatisticky :), krb so zdrojom tepla posobi ako cerpadlo v podlahovom kureni. Horenim na vstupe do krbu vznika podtlak, ktory je vacsi ako rozdiel tlakov hore a dole vo vetracej sachte.
@majkoj ved som napisal, ze horuce spaliny su lahsie ako studeny vzduch z vrchu komina, tak idu lahsie hore, ale rozdiel tlakov nepusti ! ine to je sventilatorom
a na margo videjka o fungujucom sani proti zakonom fyziky, vies kolko studii urobil VW o tom, ake male splodiny maju ich nadcasove dieslaky? ato je ina fabrika ako nejaky schiedel :) ak nahodou chces argumentovat pocitacovou grafikou od schiedlu na YOU TUBE :)
@majkoj to mas pravdu, aj ja to tvrdim, ale zaroven tvrdim , ze nikdy ti nebude sam od seba tahat vzduch z oblasti s nizsim tlakom do oblasti s vyssim tlakom
@lupus kúril si vôbec niekedy akýmkoľvek spotrebičom na pevné palivo? v zime nie je problém pri rozkurovaní, ak je komín v strede domu je teplý , ťah komína vzniká vledy ak sa zabezpečí vzduch v nasávaní spotrebiča , kde je prísun kyslíka a dostatočne vysoký komín zo správnym priemerom , vzniká v ňom prievan -ťah ako ked otvoríš v dome okná oproti sebe, no ak je rozdiel teploty , nie tlaku, v lete ked je rovnaká teplota von dnu prievan nevznikne ani v komíne aby si vôbec rozkúril musíš najskôr ohriať komín na vyššiu teplotu. ináč ide dym do miestnosti v zime je výrazný rozdiel teploty horúci je ľahší preto stúpa hore, ťah sa zhorší len pri nízkom tlaku vonku pri daždi, hmle robí zátku do komína ,no do dobrého vraj nemá napršať
@lupus nie, ja argumentujem, ze to u mna v realite funguje uz 6ty rok a nie som sam, a ty argumentujes tym, ze to nechapes :), to su argumenty s roznou vahou :).
Teple spaliny idu hore a tym padom vytvaraju podtlak , comu nerozumies ? Skusim este jeden blaznivy priklad. Predstav si ruru v tvare U, natiahnes do nej spagat. Na kazdy koniec das balon s teplym vzduchom. Jeden bude 2x vacsi ako druhy. Ak by si prestrihol snuru v strede rury, kazdy balon odleti smerom hore (tak ako nasavacia sachta aj komin maju svoj tah). Ak to neprestrihnes tak ten vacsi balon vtiahne ten mensi.do rury (tak ako spaliny v komine natianhu spalovaci vzuch cez nasavaciu sachtu)
@lupus na obrazku mas zjednoduseny priklad toho, co je vo videu.
potrubie A
potrubie B
modra je vzduch
zelena je krb
cervena je dym.
trocha to zjednodusme a dajme tomu, ze modra farba je voda a cervena gulicka je olej. (olej sa bude vzhladom svojej mensej hmotnosti oproti vode spravat rovnako ako teply dym k vzduchu)
otazka pre teba: v ktorom bode vyplava cervena gulicka?
tlak vzduchu je pri vyusteniach A aj B rovnaky, kedze su v rovnakej vyske. podstatne ale je v ktorom portrubi bude mat teply dym nensi odpor, (cize aj mensi tlak) tak tym bude unikat von. a kedze jednym ide von, tak tym druhym bude prudit vzduch dnu.
samozrejme, ak je takyto system hermeticky uzatvoreny. (okrem tych otvorov A,B samozrejme)
hadam teraz to uz bude davat zmysel. ak nie, tak nie.
@lupus kym sem pride maros a vysvetli to odborne, noze sem napis vzorec na vypocet statickeho tahu komina :). Mozno to zafunguje, ked na to prides sam :)
@martin153 presne ako hovoris, hermeticky uzavrety system, ale ak nie je hermeticky uzavrety, system prestava fungovat, resp. zacne tahat vzduch z oblasti s vyssim tlakom, a to je vnutro domu, samozrejme, ak dom nie je absolutne hermeticky uzavrety
@lupus no len ich sem napis :), dom hermeticky nemam, ale ked zapcham externy privod vzduchu, cuduj sa svete, ohen zhasne, cim to len bude :), zeby zase tvoja teoria ko obycajne zlyhala ?
@lupus teraz si so mna robis naozaj prdel, alebo naozaj nechapes preco zhasne ohen ? @reward prosim ta , mozes ty ako niekto kto stavia dlhe roky krby, vysvetlit panovi, preco zhasne ohen ked na vlozke s centralnym privodom vzduchu odstavis privod vzduchu?
