Vsakovacia jama nestiha
Ahojte. Vyspadovali sme 3 zo 4 odkvapov domu do jednej jamy, nakolko som sa bal sadanie tak sme ju dali na 3 odkvapy na kraj. PLocha ktora steka je cca 120m štvorcových. Jama je 2x1.5x2 cca 6 kubikov zasypanych 32-64kou riecnym štrkom Kraje a vrch su vystlane geotextiliou Doke su este 4 vrty cca o priemere 40cm do hlbky 60cm pod jamu Na 2 metroch hlbky zacina strkove podlozie teda prve sem tam kamene. Poda je skor piesčito hliníta. Ked som cistil studnu 280 000l za 3 dni zmizlo do 3 metrov od hadice tak sme sa aj jamu rozhodili mensiu spravit. Teda mysleli sme ze je velka ale.... Ked prší 3 dni vkuse tak na jednom z odkvapov je na lapaci necistout vidno vodu a zmacane okolie a to iste aj v mieste jamy nakolko riesim parkovanie. Mam sa na to vykaslat alevo mam spraviť dalsiu jamu na jeden odkvap do stredu pozemku pod dom? Nebude to vsetko sadat ak to necham tak ako to je a podmacat za zemina? Alebo nebude to sadat ak spravím dalsiu jamu? Planujem tam zamkovu dlazbu tak..... Inde sa ziak jama nedala spravit nakolko su pozemky uzke. + dodatočná otázka ako mam vystuzit priestor kde ide odkvapova rura do vsakovacej jamy? Bojim sa ze ked zacnem zabovat tak ju rozpucim resp. stlačím dakujem
Ja son na bazosi kupil palety po 3€. Viazal som to drotom. Geotrxtilia len na bokoch. Hore som dal mopovku., obrubniky tie 4cm a mopovku. Moze potom aj bager behat.
@daralbajda Ked sa o cisticku dobre staras tak voda nesmrdi, moja vzduchuje 24 hod. Je nou mozne zalievat aj travnik, ale ja mam zvlast dazdovku. Splna vsetky ISO naroky na odpadovu vodu, inak by sa nedali pouzivat. A do rigolu pumpne len ak cez vsakovacku neodide. Staci si precitat na nete.
@janopopovec nepoznám COV co nesmrdi, každá ide 24hod... To možno teraz nejakí setrilkovia...
@wyrky Ahoj, tie obrubníky si dával aj s presahom, tak aby stály na hline, či sú priamo položené na paletách? Dal si palety, nopovku a na to obrubníky? Diky
Presah len kvoli tomu aby som nezrezaval a nopovku aj pod aj nad.
@daralbajda nepochopil som tu vetu o setrilkoch ale neva. Nie kazda vzduchuje vkuse, maju to nastavene rozne, napr.vzduchuje 20min a potom 5 stoji. Sme len dvaja a byvame len 8mesiacov, pouzivame bio pripravky aby neskapali bakterie, vratane prasku na pranie. Zerie sice nejaky prud, ale zato som spokojny lebo si svoj odpad upraceme samy. Kiezby aj ini o ekologiu dbali tak ako my. Dedina v doline nema odpad na vsetkych uliciach a ludia do rigolu veselo pustaju sracky, to je nechutne a hlavne v lete...
@janopopovec keď tak čítam tie boje príspevky tak ty máš s tým domom viac starosti ako radosti...všetko sleduješ,dolievas,prepinas....
@truly Vykopať a nahradiť niečim vhodným ... DT čka, skruže, plastové palety ... Ak chceš nad tým stavať parkovacie miesto, resp. dávať zámkovú, do riešení s bedničkami od piva by som určite nešiel ... Plastové palety budú najlacnejšie riešenie, ak kúpiš normálne. 5 Eur je max, čo by som za paletu dal. Ja som kupoval za 4 Eura, dali sa aj za 3 ... Majú to kade tade na bazoši na predaj ... Rôzne palety majú rôzne rozmery a únosnosť ... Sú palety so statickou únosnosťou 5 ton ... Oficiálne, keď sa bavíme o origo vsakovacích košoch (brutal drahé) alebo firmách, geotextília sa dáva aj na spodok ... A kúpiť treba normálnu, čo sa za 5 rokov nerozpadne ... Ak svoje riešenie necháš tak, tak to bude časom len horšie ... Štrk sa ti bude postupne lepiť ...
@lubk0 Ako lepiť?
@truly Prachom ... Na streche sa ti počas sucha hromadí "bordel" (prach, pele, atď) - voda to zmyje rovno do vsakovačky ...Ak tam máš štrk menšej frakcie (čo je tvoj prípad) časom o X rokov ti to ten štrk normálne zlepí ... U známych sme nahrádzali presne takto riešenú vsakovačku ...Po 12 rokoch už nestíhala ani mierny dážď... Keď sa odkopala, ten štrk bol normálne bordelom zlepený, na spodu to už bol reálne problém rozbíjať ...
stare dobre odkvapy, sa naserem a ten vzadu teda, v predu bočny čo z neho ide 1 tretina , tak to vyvediem vonku a vybavene.... a čo pretečie v druhej tak pretečie... roky boli zlaby pod domom a stoja doteraz a to neboli takto robene hhh jaaaaaj furt niečo
@truly Hneváš sa len sám na seba :) Keby si si pohľadal info ešte pred tým, než si pracne vytvoril ten nezmysel, tak by si nemal žiadny problém ... V každom prípade rob tak, aby si bol ty spokojný ...
@lubk0 ale nehnevaám, robím si srandu :) poznam aj horsie jamy, ja som sa aspon snažil hhh
@truly presne ako vravi @rkorba mal si spravit rozhlahlu jamu na plochu nie na hlbku, a ten strk len zabral objem pre vodu, ja idem pouzit KG odpadove potrubia, so zberneho dvoru, bud vodorovne alebo zvyslo, este sa rozhodnem :D
@truly hadam si to nekopiroval odo mna :-D Ja mam klasicke plastove bednicky, boli zadara. Do nich som dal kamene od vahu, asi za pol multikary, ale vyberal som ich rucne, vacsina bola ako past, alebo vacsia. Ja stym problem nemam, je to zakryte geotextiliou a stiha to uplne v pohode. Ale predtym mam 6 kubikovu nadrz na vodu, cize ked sa to zacne pouzivat ako ma, som doslovne zavodou :-)
nič , prerobím to, zas platiť bager hh.. Jemu živým rodinu už dlhšiu dobu :)
@truly to co mate je "mikro" vsakovacka.. absolutne mala a slaba jama, ma objem 6m3 bez strku so strkom (vzduchove medzeri - priestor pre vodu) kolko 1-1,5m3 toto si myslite ze vam dokaze absorbovat vodu kym okraje jamy "vypiju" prichachajucu novu vodu ??? Znamy ma cca 20m3 vsakovacku a teraz mu nestiha.. Podla mna je nutne porobit dlhe siroke rozkonarne tratovody alebo umiestnit nadobu 3-5-8-10m3 a az za nou vsakovacku a tam uz staci taka mini 6m3
@14054 neviem ake mate podlozie okolo Vahu, ale kosicke ily su uz dokladne nasiaknute majovymi zrazkami, tu uz do pody nevsiakne ani trt. Teda aktualne nie. Teda to co funguje tebe, nemusi fungovat inde
@fotox3 paradox je že ja tu vodu nikdy nevidím ako vyteka. Ja len rano vidím že pri lapači je mokro. Ale či je to mokro od nejake vnutorneho prskania alebo to vytieklo ani neviem. Nedarí sami ani za dažda vidieť že to tečie. Nikdy som na vlastne bulve nevidel že to doslova vyteká z lapača. Spravím napravu. AKo som pisal dole je strkove podložie. Je tam stale este šanca zadny zvod z 1-4 strechy odpojiť a odviest trativodom, ale zas by som musel rozkopat to čo som tam z boku domu navozil a navyše sused stavia dom, takže nemožne momentalne. Jedine žeby robil zvod a mu doplatim a zvediem odkvap k jeho odkvapu a tym odbremením. napriek tomu mi nikto neodpovedal že ak by som tento stav tak nechal že čo vlastne pokazím.... Voda prebytočná vytiečie cez lapač a ? a čo? tak bude tam mokro a dalej? podmočím rohy domu? či ako to mam chapať
@zita19 ale veď práve preto som mu písal, že dúfam, že to nekopiroval odo mňa, lebo album isto videl. Sme spolu komunikovali ešte keď začínal stavať. A už vôbec som to nikomu neradil, takže tak, ako by východniar Daňo povedal ;-)
Robim na tom ľudkovia, palety nakúpené zajtra to opravím
@truly ahoj , tak ako? Hotovo funguje? Nejake foto pre inspiraciu
@tomas1989 vykaslal som sa na to. Nestihal som koli terase tak som to nechal este rok tak
voda vám neodteká lebo okolitá zemina má parametre, že to neumožní a nemáte prachy na "geovzorky a geoprieskum" a projekt podľa nich - vysvetlím na mojom PODOBNOM prípade začal som robiť terénne úpravy a susedia ma udali miesto toho aby aj oni si spravili kaskády a musel som na dodatoč.stav.povolenie vybavovať geologický prieskum podložia a pre "hydroposudok-správu" či aký to má názov tak samostatne pre nich, tak sa to urobilo jedným razom, prišla vrtná súprava za 2 vrty aby sa zistil prierez podložia, únosť zeminy pre budúci svah a parametre NASIAKAVOSTI či ako sa to volá, cenovka s posudkom a laborator.spracovanim dokopy 2.150 €, jednotlivé vzorky z vrtov išli do laboratoria do Ziliny, cena z toho bola za jeden kus 200€ kde zistili reologické vlastnosti zeminy do KTOREJ SA MAJú VYPUSTAT POVRCHOVÉ PRIVALOVE VODY aby sa svah, kaskády nepodmáčali a nezosunuli na susedov obrazne... samostatný posudok, riešenie na prívalové a daždové vody - cenovka okolo 400-500 € za osem strán (ale fakt sme okolo toho behali všetci asi týždeň takže cena asi OK ;-( ) vrátane nalievacej skúšky, že do druhého prieskumného vrtu sa urobila nalievacia skúška aby sa zistilo ako rýchlo sa vsakuje voda do IG vrtu/zeminy takže cena vrátane nalievacej skusky pod 5OO € a naštastie SOM MAL z laboratoria vysledky štyroch vzoriek zeminy z pozemku kde sa majú vypušťať ako píšete tu tie dazdove "vody" :-) na základe testov z laboratoria zistili že nemozem urobiť NIDKY vsakovacie šachty !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ale vsakovacie studne a dokonca nie na hornej časti pozemku ale na dolnej JEDINE kde má zemina lepšie vsakovacie parametre !!!!!!!!!!!!!!!!! vsakovacie parametre sa zstili inžiniersko geologickými vrtmi (2150€), laborat.testy a nalievacia skúška (v cene tých 480€ čo stál hydrogeol.posudok a návrh) takže na záver mi bolo navrhnuté retenčná nádrž na zachytávanie privalových daždov a keby nestihala tak ako prepad DVE vsakovacie studne cez ktoré privalové dažde pôjdu priamo do podzemia veľa som sa nabehal okolo toho, nagooglil + prachy a pri rozhovore PREČO tak mi pekne vysvetlili, že zem je na vrchu ako keby ubitá, ako škrupinka, cez ktorú sa treba dostať pomocou vsakovacích studní hlbka 12 metrov a dve studne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! takže žiadne blboviny na povrchu z bedničiek POKIAĽ parametre zeminy okolia to neumožnia NIKDY poriadne si to nagooglite a nastudujte ako ja, kdesi som čítal že v Košiciach musela Vysoká Skola na odvodnenie použiť nejaké šialené velké retencne nádrže lebo zeimna na ktorej stála bola málo "vsiaknuteľná" či ako to povedať lopatisticky je na to parameter čosi na desať na šiestu je OK ale desať na ôsmu už na hrane a desať na deviatu už je parameter čo neumožní vsiaknutie privalovych daždov, dokonca v mojom pripade sme uvažovali že miesto vsakovania rozprašovanie vody napovrchu neskor z retenč.nádrží (ako jedna z možností) píšem to zhruba, nemám papiere pri sebe a všetko v hlave, rok dozadu som to recitoval plynule problém ako tu píšete je že zemina asi nedokáže prijať tie kvantá privalových daždov, žiadne testy z laboratoria, ja ich mám lebo som musel... a stálo to šialené prachy ale problém už nemám že podmokanie základov a iné tam je cesta, najprv megaprachy a potom postupka ako ja nejak tak alebo si urobte vsakovaciu skušku, že pride bager a ako mi to povedali si nespomeniem presne:(lebo sme nakoniec robili VSAKOVACIU SKUSKU do hydrogeologickeho vrtu) vybagrovať jamu ale tak hlboko ako dočiahne lyžica, to je nie dva metriky nad zemou prijemne že pekne ale do hlbky šesť osem metrov a potom z vodární vozidlo čo tam navalí nárazovo vodu po vrch (to všetko som organizoval a chystal, aj cisternu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) naraz naplniť po okraj a značiť si ako rychlo odteká, tak sa zistí ten parameter nespomeniem si názov, ak bude desať na minus deviatu tak ste v ......... To sú myslím ilovité málovodu priepustné zeminy, neviem presne, kdesi to mám popísané riešenie: projekt, prachy, nalievacia skúška, typ riešenia podla parametrov zeminy a ešte dodatok pre srandu... ked som to vybavoval všetko tak z toho že NIKDY vsakovacie šachty z bedničiek alebo z XY čohosi ale vsakovacie studne a logicky k tomu patrí aj vodoprávne konanie a dalsie druhé stavbené povolenie na to skoro som skolaboval pri tom, lebo z jedného stav.povolenia mi vyplynulo dalšie vodoprávne stav.konanie s financiami, susedami čo robia naschvály a vymýšlajú čo najviac zablokovať aby som ja nemal kaskády-terasy na svahu ked nemajú ani oni aby sa im nikto nedival do záhrady, tak ma skoro išlo poraziť z toho, že vodoprávne konanie a v časovom strese, ale zmenil sa zákon, ešte som musel dodávať na hlavné stav. konanie číslo, znenie paragrafu a odvolávať sa na vedúcu na životnom prostredí, ktorá sa odvolávala na ministra a jeho nariadenie, že za "vyriešenie ako čo s daždovymi vodami" si nesie majitel / stavitel so všetkou zodpovednostou a následkami a netreba robiť vodoprávne konanie ako to bolo v minulosti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! fuj, ešte som si kdesi písal číslo paragrafov, nariadenia, fuj, des a hrôza, v podstate životné oddelenie úsek vodohospodárstvo či čo to je kde spadajú aj vsakovacie jimky atď tak podla vynosu ministerstva sa presunula zodpovednosť na jednotlivych stavitelov, že nebude úradník (šetrí sa) s odbornymi kompetenciami kontrolovať všetkym obyvatelom slovenska či majú v poriadku vyriešenie problému s privalovým daždom, odvodnenie strechy ale spraví to majitel v dobrej viere dokonale a bezchybne, nie že podmáča svah a zosunie sa desať domov dole kopcom obrazne takže to mne a aj všetkým odpadlo ale pri kolaudácii sa pozerá ako sa spracuju privalove dažde, odvodnenie strechy plus zodpovednosť ked si podmáčate základy svojho vlastneho domu alebo čosi že vás zažaluje sused ak čosi dobabrete sústredili ste sa na prevedenie vsak.šachty, všeljak bedničky, nopovky, štrky ale do akej hliny to pôjde tak radšej zapchať uši, oči a vykrútiť sa z toho, že však to je v poriadku, tak sa to robí a častokrát to je v poriadku, či áno a nakolko to neviem :-.
@vlado_pb celé som to nedokázal čítať, neberiem Vás za slovo ak ste niektoré veci skreslili, ale aby sme boli v obraze: žiadna voda, ani dažďová sa nesmie vpúšťať do vsakovacích studní, tie košické drísty som čítal, za to by som katedru poslal na opakované štúdium alebo aspoň naštudovanie noriem. Tie skúsenosti s hg posudkom mám, mám ich desiatky, len pár geológov je skúsených a rešpektuje normy. Za socializmu ich povinnosťou bolo napísať zložitý elaborát aby sa dalo vyfakturovať drahé zakladanie, tá generácia už vymiera, ale učia ich stále ľudia, čo nemajú praktické skúsenosti a v stavbarine sa tiež nevyznajú. Všetky tunajšie debaty sú o pozemkoch na ktoré padá dažďová voda 1000 rokov a nezosunuli sa, práve napustenie do veľkej jamy spôsobí lokálne premočenie a stratu pevnosti. Pri úprave mierne svahovitého pozemku na terasy s plochou 500m2 kde na strechu 150m2 naprší pri intenzívnej búrke 50 mm pribudne na plochu 15 mm, to sa odparí za jeden deň, s tou čo naprší na pozemok za 4 dni, a to hovorím o fólii, nie zemine. Vsakovanie dažďovej vody majú povoľovať orgány ŽP, štátna vodná správa, ale to by úradníci museli byť kvalifikovaní a vedeli aspoň prečítať predpisy a nečakať na vysvetlenia z MŽP, kde úradníkov vymieňajú po pár rokoch a odborníci tam nepôjdu.
