Zdravim, chcem sa opýtať, kde mám umiestniť do podlahy odpad pre sprchový box, keď ešte neviem aký sprchový box budem mať?
Alebo už musím mať vybraný konkrétny box aby som mohol zrealizovat ten odpad?
Ďakujem! Maros.
Odpad umiestni 20-30 cm od miesta, kde bude sifón. Pri montáži potom položíš pod vaničku sifón, cez dieru doladíš, vaničku odložíš (sifónom pri tom nepohneš) a sifón rúrkou a kolienkami (nie "husím krkom"!!!) pripojíš.
Čiže je dobré aspoň približne vedieť, aká vanička...
kazdy box to ma trochu inak, niekedy je tam aj sifon s vyvodom do strany, niekedy priamo pod. ak spravis odpad naslepo a netrafis sa, moze to byt potom komplikovane prerabat alebo pouzivat nejake nepekne prechody a hadice. ak este nevies presne aky box, aspon si nechaj vacsiu rezervu v mieste, kde asi bude stat, pripadne tam natiahni chranicku a urob to tak, aby sa to dalo doladit, ked sa box zvoli. ale urcite je lepsie to riesit az po vybere konkretneho riesenia.
