Ahojte, mame dilemu - dvere do obyvacky su cez hlavny oporny mur. Chceme dvere vymenit, mame 2 moznosti zarubne. Bud prisposobenie do vnutra - t. j. okolo ocelovej zarubne. Alebo okolo celeho muru s hlbkou 35 cm - pricom pri tejto moznosti je moznost otacavych dvier alebo posuvnych na garnizi zo strany chodby, pricom zasuvku by sme posunuli (vid na obrazku).
Ostatne mury maju cca od 15 cm do 17 cm, tie dame okolo otvoru. Co ale s tymto 35 cm otvorom?
Co by ste nam poradili?
Dakujem, Igor.
P. S.: Na fotke su to tie dvere vlavo. V pravo su spalnove a tie budu okolo celeho otvoru.
@igorf: to je jasne ze to bude ine
prekladu by som sa prilis nebal, urcite nebude na cm presne, jedny dvere mam osobne bez prekladu....sice mam malu dusicku ale uistovali ma ze to bude OK a zatial je
takze znova, sprav tak ako si vyzaduje situacia a ako uznas za vhodne....ty tam budes byvat nie my :-)
tak je to hlavne pre teba
obklady ocelovej zárubne sú somarina a hlavne nevyzeraju tak dobre ako klasicke oblozky. Preklad bude urcite po celej hrubke muru tak ze by som sa padnutia nebal.Zárubne sa kedysi zalievali alebo zahadzovali omietkov, žiaden beton- velmi malokedy. takze troska roboty a za 20 min je vonku. velka oblozka sa tam bude krasne vynimat- cim hrubsi mur tým krajsia oblozka.obkladova zarubna je drahsia, horsie sa montuje, je esteticky horsia. Zbytocne nespekulovat.Za ten cas co sa to tu rozobera to uz mohlo byt 100x hotove :)
@tomyzv Ahoj, dakujem za nazor. Problemom bolo, ze potom by sme mohli opatovne stierkovat a predtym murovat. Jednu sme totiz vybrali v kupelni, kde to bolo nutne z dovodu celkoveho prerobenia a preklad spadol.
Za bezpecne vybratie zarubni sa nezarucil skutocne nik, ze by sa neposkodola nova stierka alebo nespadol preklad.
V com su take nepekne OKZ?
rohove spoje nesedia vzdy dobre, sirka bočnice po obvode nieje 6 cm ale 8cm , niektore detaily su podla mna neprehliadnutelne. Mne osobne sa to vobec nepaci. Ale obcas je to treba ked nieje ine vychodisko :)
@tomyzv Hadam spravia dobre, su tam rozdiely o ktorych pises - zarubna ma 7,5 cm a z vnutra 7 cm (standardom je 5 cm, dal som sirsie) pri OKZ. Budeme mat aj novodvere - tie maju 6,5 cm z oboch stran, ale bude to zarovnane.
Je to riesenie od Sapeli, 8 dveri - 6.150 €, tak dufam, ze to nebude az take zufale, co? :)
@tomyzv V to dufam, dvere sme riesili skutocne dlho a firma, mimochodom zo ZV (z kade si aj Ty) sa svojim pristupom k nam sprava doposial velmi ustretovo a profesione.
Momentalne sme v cakacke :).
