Ahojte
v obci kde mame dom nie je a asi ani nikdy nebude klasicka kablovka cez kabel.
Chceme mat TV v obyvacke a min. este v detskej, idealne aj v spalni,alebo pracovni( to este uvidime, kde s tych dvoch). Kable TV mame vsade, aj na net.
Ale kedze kablovka nie je, zostava nam len SKY link..... SAtelit mam uz teraz, mam aj prijimač, ale vyuzivala som ho na zahranicne kanaly ( nemci, taliani a pod. MTV) :).
Na dom ale asi budeme vraj potrebovat nejaky iny prijimac, s bluetooth, alebo aky, dokonca viacero :-o lebo vraj inak nebudeme moct na kazdom TV pozerat iny program...
Alebo mat vsade zvlast prijimac, hoci aj taky ako mam s kartou, ale to znamena zaplatit 2-3 karty minimalne, teda do kazdeho prijimaca.....
Je to tak? Naozaj nie je ine riesenie? Neviem, aky je tento moj prijimac, je to zn, SCHWEIGER ( ci ma bluetooth neviem) ale ja chcem satelit aj nadalej vyuzivat na zahr. programy, kupim si len to otáčacie zariadenie na viac druzic,ale toto , ze neprepojim telky len tak, to ma zaskocilo.....,
Ako to mate ostatní??
@duzu Nie uplne, s plustelkou z terestrialu to mas to iste co skylink :-)
Mimochodom, u skylinku nieje nahodou mozne zdielanie len s ICE kartou v uni citacke? M7 karty v CI module ci Viaccess (len CI moduly) zdielat nejdu, aspon nesli ked som to riesil pred 3 rokmi..
Pokial viem, Skylink zatial nezapol surflock pretoze by ICE prestali fungovat v unicitackach, co by nasralo par sto tisic klientov. Ale skor ci neskor zacnu s ich deaktivaciou a vymenou rovno za Viaccess moduly. Glisnikov odhad je 2r po aktivacii poslednej predanej M7 Irdeto karty, zacnu postupne ludom deaktivovavat najprv ICE, potom aj M7,v dlhodobom plane je prechod na ciste Viaccess a vtedy skoncia aj rusi a ukrajinci. Spominal aj nejaku "dotaciu" pri tom prechode.
@duzu s pozemnej (dvbt)mozes mat na 100 tv iba volne siritelne programy tak isto aj na satelite ale kodovane programy uz ich mozes mat oficialne iba na primaci ktory ma dekorovaciu kartu. v dvbt je to plustelka
Internet... Dhcp teda jeho predchodca bootp bol vymysleny az tusim 15 rokov potom ako vznikol ARPANET takze preto boli prve verejne IPadresy staticke a to nehovorim otom ze sa pouzival hub a teda vsetky pakety vsetkym prijemcom az ked sa to rozsirilo a chceli pripajat dalsie univerzity tak museli vymysliet switch a routovaci protolo lebo stupajucim poctom paketov sa im siet spomalovala . A na fungovanie internetu musis mat stale verejne IP adresy to ze teraz sa v 99% koncovych bodoch pouziva NAT a port forwarding je len prasarna na sieti preto sa tlaci IPV6 ktora je stavana nato aby vsetko a teda kazde zariadenie na sieti malo svoju verejnu adresu a nepouzival sa NAT
@sappa také info sú i na AB fore, na ICE nepridávajú nové prog, a vypínajú niektoré série v uničítačkách, M7 ide všetko, ja mám príjem len cez parabolu ,od čias ked chodili kontrolovať kontráši, zatiaľ vždy niečo išlo, pozemný nejde , net obmedzený a sme vraj v 3 tisícročí,
@duzu ja mam Ice kartu v irdeto mode a mal som uz pozicanu m7kartu a isla ;) len s tym viaccess bude problem tak dufam ze to este par rokov vydrzi lebo primac uz zacina strajkovat po 10 rokoch by to chcelo obnovu ale najskorej dokoncim zahradu ;)
@atak77 Uz to mam aj ja dorucene, skusim cez vikend. Na skylink fb skupine som postrehol ze sa ludia stazovali, ze to nejde nainstalovat aktualne ani na xiaomi telefonoch, takze asi len daco zle nastavili v play store, mozno sa to rozbeha.
Kazdopadne ak nie, tak to co spominal @marek_norway je v principe plugin do kodi. Kodi je k dispozicii aj pre android a hadam tam pojde rovnaky plugin aj nainstalovat..
https://play.google.com/store/apps/de...
V principe by malo ist o to nainstalovat si plugin pre cz sk doplnky
https://kodi-czsk.github.io/repository/
a potom z ponuky doplnkov nainstalovat skylink live tv addon..
https://www.xbmc-kodi.cz/prispevek-sk...
(neskusal som to nikdy)
@cache: skylink plugin do Kodi som neskusal....ale kedze mam VU+ reciever tak mam stiahnuty do Kodi plugin vu+ s nim v Kodi ide vsetko v pohode....akurat ze to hrozne zdlhave a pri kazdom zapnuti kodi scanuje programy, co je na nic....uz dlho sa tomuto pluginu nikto nevenoval.
Ale, da sa stiahnut appka za peniaze (uz neviem presne ako sa vola a stoji tusim 3 dolace) a v nej staci zadat IP recievra (zrejme hociakeho) a ide to uplne paradne.
@y2k Slo primarne o live tv cez internet, ten vu+ plugin ti pusta satelitny signal predpokladam :)
Ale nechapem ta, vu+ je sat box, v ktorom mas aplikaciu kodi a v nej plugin na ovladanie sat boxu.. To ako keby si sadol do auta na zadne sedadlo a z aplikacie na mobile sa snazil soferovat (ala james bond).. :D
@atak77 Tak sa obavam, ze sme kupili kram.. Papierovo sa tvari fajn, ale.. Mne hned niekolko krat zmrzol ten box, rozlisenie ide mne osobne do max 1080i50 (interlaced!?). Nakoniec som s obstrukciami (sideload) ten skylink live rozbehal. Ale prehravanie videi zasklbava.. Ovladanie pouzitelne len s mysou.. Skusim ho rozobrat, ked bude cas, ci tam nenalepit daky chladic na procesor, ak je bez neho.. Skusil som aj kodi, prehrava to, zasklbe len obcas, ale neviem prepnut na hd..
@marek_norway Ako tam prepnut stream na hd? Vo videonastaveniach pri kanali ukazuje len informaciu, ze stream je 720x406..
@cache: mas to pomylene :-D
VU pustam normalne :-D
len ked chcem satelitny prijem pustit aj inde ako v obyvacke, a teda android box, comp, telefon....pustim na tom zariadeni kde to pustit chcem Kodi a v ramci domacej siete cez Kodi streamujem VU ktore mam v obyvacke....takze mozem pozerat telku v pivnici, na terase, v kazdej izbe....chapeme sa?
Tym padom mozes mat satelitny prijem aj na viac TV v dome, ak mas viac tunerovy prijimac mozno pozerat aj viac programov naraz takto...
@xaxaxaxa: to viem ale nikdy som sa nedostal k tomu to spravit
Kedze to ide aj lahsie cez vlc player napriklad alebo home cinema sa tusim vola ta appka
@elanor1 Máme skylink. Ale aj tam sú mesačné poplatky (od 3,99 do 45 EUR mesačne, podľa balíčka). Tiež je možnosť sledovať TV na ďalších 4 zariadeniach (mobil, tablet ...) a 7 dňový archív. Prepáč, že odpovedám tak neskoro, málo sem chodievam.
@babatko37 ahoj, bez platby ti to nepojde.
Slovenske a ceske su spoplatnene cez satelit a zadarmo ti pojdu len nemecke. Rtl.,Sat 1 Pro7 a pod.
Ja mam Skylink.
