Uver vo Vub
24. apr 2014  •
finsluzby (42 r.)
Finančné poradenstvo
radik PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri, znalci, finančné služby a reality - Okres Žilina
23
“Hoci peniaze nerobia človeka šťastným, predsa je len výhodnejšie, keď sme nešťastní s peniazmi.”
(Pred 4 rokmi)
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
 @curious_george oko súhlas, ľudia si nepriznajú chybu a často.... ale o akciách sa vie vždy tak cca týždeň, až 2 týždne dopredu.... minimálne na úrovni riaditeľov pobočiek
23. apr 2014 o 19:17  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
curious_george
57
Registroval sa 5. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 244 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @finsluzby pár dní áno, no 1-2 týždne dopredu nie...
23. apr 2014 o 19:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
parvinka0001 (27 r.)
5
Registrovala sa 1. augusta 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 12 príspevkov. Má 50 priateľov. Okres Michalovce.
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
5
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
 @curious_george za aky cas vam schvalili?
23. apr 2014 o 19:36  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katuska24 (33 r.)
17
Registrovala sa 27. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 49 príspevkov. Má 50 priateľov. Okres Žilina.
  • Staviam dom
katuska24 (33 r.)
17
  • Staviam dom
 @finsluzby my sme brali stavebný úver s PSS lebo sme tam mali zmluvu kde sme mali viac ako 50% našetrené mali sme bez dokladovania príjmu a bez ručenia, urok ale 4,7% brali sme si ho pred 2,5 rokom a nakoľko potrebujeme peniaze na dostavbu domu tak rozmýšlame ako dalej emoticon
23. apr 2014 o 19:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Fórum nie je pre firmy".
23. apr 2014 o 20:18 • snivajodvaznejsie
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
 @katuska24 pokiaľ máš stavebný úver, tak si ok, ale špm je špm emoticon
23. apr 2014 o 20:35  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
 @curious_george záleží od akcie, napr. že bude v unicredite akcia som vedel cca 2 týždne predtým a cca týždeň pred jej spusteným som vedel, aj aká bude... jediná otázka bol presný dátum, kedy sa to spustí.... v otp to robia tak zas, že vyhlásia akciu a vzťahuje sa na už doručené úvery od určitého dátumu.... je to dosť individuálne...
23. apr 2014 o 20:37  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @parvinka0001 podľa toho čo - certifikát hneď obratom a konečné schválenie cca 2-3 dni odkedy sme dali všetky podklady.
23. apr 2014 o 20:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @finsluzby to áno, je to individuálne, ale kompletné detaily väčšinou držia v tajnosti čo najdlhšie pred samotným spustením akcie emoticon
23. apr 2014 o 20:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
5
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
5
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
 @curious_george tak my chceme rovno uver tiez sme mysleli ze prv certifikat a potom pohladame byt ale byt sme uz nasli
23. apr 2014 o 20:48  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @parvinka0001 vo vub je najprv schvalovany certifikat (posudenie ci vam to vyjde z prijmu, registre a pod.) az potom sa posudzuje nehnutelnost. ale ako hovorim, certifikat bol schvaleny hned obratom, takze je to jedno emoticon
23. apr 2014 o 21:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ada32
Registrovala sa 17. apríla 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 920 príspevkov. Má 3 priateľov.
ada32
 @curious_george dakujem za informaciu. mam tomu rozumiet tak ze ked od nas vo VUB chceli znalecky posudok nehnutelnosti, bolo to predcasne kedze nam potom uver neschvalili? a nebol urcite problem v hodnote nehnutelnosti. Problem bol napokon niekde inde na co sme ale neboli vopred upozorneni.
23. apr 2014 o 22:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
5
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
5
  • Zariaďujem byt
    okres Michalovce
 @ada32 preco vam neschvalili?dali vam potom inde?
23. apr 2014 o 23:00  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 @ada32 potom ale zrejme bol nejaký problém s nehnuteľnosťou (napr. nesedel právny stav na LV zo skutočnosťou, problém s prístupovou cestou, neakceptovateľný typ nehnuteľnosti... a pod.) aj keď hodnota mohla byť ok...
23. apr 2014 o 23:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ada32
ada32
 nebol ziaden problem s nehnutelnostou.nehnutelnost bola v poriadku.
problem bol v nedostatocnej znalosti pravidiel banky jej zamestnancom.
alebo sa zamestnanec spolahol na to ze vsak sme stary klient a slusny klient.
nepatri to na verejne forum a nemozem detaily dalej rozoberat.
problem zrejme vznikol z dovodu ze nie sme celkom standardny klient.
t.j. potvrdenie o prijme - bonita - uverovy register - potvrdenia z poistovni -certifikat- nehnutelnost
myslim ze taky je standardny postup.mozno sa mylim aspon tak mi to z toho celeho vyplyva.
My sme isli nie celkom standardne a tam to chcelo od zaciatku skuseneho kompetentneho poradcu v banke.
24. apr 2014 o 00:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
 @ada32 pokiaľ patríte k určitým skupinám zamestnancov ako napr. advokáti, lekári...., tak tam som sa po zdokladovaní napr. príslušnosti do profesnej komory nikdy nestretol s problémom...
24. apr 2014 o 17:39  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ada32
ada32
 nie sme zamestnanci
ale v slsp nam ju daju bez problemu a to je podstatne
24. apr 2014 o 17:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
finsluzby (42 r.)
radik PRO
23
(Pred 4 rokmi)
 @ada32 zle som sa vyjadril, patríte k určitým profesným skupinám emoticon
24. apr 2014 o 19:00  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
curious_george
57
  • Už bývam v dome
    okres Zvolen
 členovia profesných skupín získajú vo VUB hypotéku do 200 000 EUR bez dokladovania príjmu... konečná výška teda závisí len od hodnoty zabezpečenia (nehnuteľnosti).
24. apr 2014 o 19:19  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
