Krb alebo kachle?
Poradťe čo je lepšie
Odpoveď na príspevok od zmrzlina_sk:
@marek123455 Ja idem tiez riešiť kachlovú keram…
@zmrzlina_sk váha je nie veľká mne len vložka váži 180 kg ,ale ten výkon je pre veľký dom, pre 15m2 stačí 0,5kW konventor , v 1kg dreva sú 4kW energie to uložiť do malej akum. piecky aby sa uvoľňovalo teplo pomalšie
Odpoveď na príspevok od duzu:
@zmrzlina_sk váha je nie veľká mne len vložka váž…
@duzu Nakoniec je výkon regulovatelný " ťahom " cca 4 kW -10 kW čo je už veselšie. Zdroj tepla bude v susednej miestnosti s papagájmi -klíma . Keramická piecka je pre "ženské oči a aktivity " .
@juraj_k akurát peletky sú dobré na kúrenie ale m…
@duzu účel peletky splnia, ale podľa mňa ten efekt, tá atmosféra potom chýba. Neviem si už ani predstaviť, žeby sme nevideli oheň, pretože to proste patrí k tomu.
treba naozaj znova zacinat debatu o zmyselnosti peci krbov kachiel? velmo strucne. kotolna v obyvacke. spina a prach. sadze (ked pride na vymetanie komina. energeticka sialenost - u cohokolvek kde sa teplo uklada do nejakej masy - ktoru treba nahriat na urcitu min teplotu aby davala teplo. 12 hodin nevydrzia horiet ani drevoplynove kotle, nieto nejaka pec s hornym odhorievanim nech ma komin aky chce.
Odpoveď na príspevok od ppo:
treba naozaj znova zacinat debatu o zmyselnosti p…
@ppo ved si daj splynovací kotol do kotolne,a k nemu nádrž, nahreješ isto skôr,to je najúčinnejšie spaľovanie, akurát tam nebudeš chodievať relaxovať ked máš náladu, ale denne makať, máš na výber
@ppo nesuhlasim s tym, co pises, mame krb v obyvacke a teda kotolnu tam nemame ani zdaleka, presne kvoli takymto reciam skoro som ja od krbu cuvol a teda dnes viem, ze by to bola chyba, lebo taketo kurenie je ovela prijemnejsie a prinasa aj zazitok.
Odpoveď na príspevok od medardo:
@ppo nesuhlasim s tym, co pises, mame krb v obyva…
@medardo Krb či kachle v obývačke je úplne v pohode keď máš k tomu aj bezobslužnú alternatívu ako zdroj tepla pre objekt. Ak máš chuť a náladu tak si v ňom zatopíš. Ak nie - necháš to na tú alternatívu. Uplne niečo iné je keď musíš do krbu ládovať lebo inú možnosť nemáš. Možno sa ten krb či kachle na prvý pohľad javia ako zbytočné predraženie stavby ale to je len uhol pohľadu. Ja to beriem ako investíciu do lpg zástavby do auta, šperku pre manželku či smartfonu s kvalitnejším displejom - možno si niekto povie že zbytočnosť ale ak na to mám tak prečo si nedopriať.
@medardo Krb či kachle v obývačke je úplne v poho…
@toky1 ano toto je o inom, tak my sme si krb davali ako doplnkove kurenie, alternativu a to je perfektne. Pretoze v zime sme po vacsine len doma, cize v krbe kurime skoro stale a vykurim s nim dom raz dva, bez problemov. Podla mna najviac hejtuju krb ludia, ktori ho nemaju a nemaju s nim skusenost.
tazko debatovat ked su tu ludia schopni popriet cokolvek, vyberat si uplne nepodstatne fakty a tazko sa aj dovtipit co z nich ma vyplyvat. prach je jednoducho fakt, vznika pri manipulacii s drevom, popolom, cisteni, ak sa pec pouziva je jedno ci doplnkovo alebo stale, cistit dvierka a ohnisko treba raz za par dni, samozrejme je to pekne a prijemne ak je vsade cisto a hori ohnik, ale to je len jedna stranka veci. trochu sa tomu da pomoct pouzivanim peknych polienok bez kory (tzv pumpove, co na benzinkach predavaju) ak clovek je ochotny si priplatit. pri slnecnom dni je krasne vidiet vyrenie prachu.
tazko debatovat ked su tu ludia schopni popriet c…
@ppo "tazko debatovat ked su tu ludia schopni ...vyberat si uplne nepodstatne fakty "...s týmto jednoznačne súhlasím 🙃 Vírenie prachu vidieť pri slnečnom dni v každom priestore....aj tam kde nie je žiadne kúrenie.....to že kúrenie drevom prináša nejaké množstvo prachu naviac je nespochybniteľné....no či je toto "podstatný" fakt je veľmi otázne a každpádne individuálne.
@ppo no ale ludia sa neriadia len faktami. Niesu stroje... Aj citit nejaku emociu by este mali...
@ppo Hej, keď mi horí v krbe drevo tak je trochu cítiť dym aj prašnosť je zvýšená samozrejme. To nerozporujem ani náhodou. Aj to drevo treba objednať a po dovoze poukladať do kôlne - občas na menšie klátiky narúbať a nosiť to do domu. Ale vieš čo? Mne to za to zatiaľ stojí. Až nebude tak s tým prestanem. Keďže mám plynový kotol a radiátory plus klimatizácie tak si to budem môcť dovoliť. Krb mám skôr ako vizuálny doplnok pre atmosféru s pridanou hodnotou - že kúri. 😁
@ppo Hej, keď mi horí v krbe drevo tak je trochu …
@toky1 ja som zamedzil dymeniu i prášeniu úplne , kedže má vložka veľký otvor dá sa naložiť vhodnou skladbou dreva doplna natesno, nie ako jánsku vatru tá sa nakladá aby mala 5 m plamene, a zapaľovať opačne, vždy horí len vrchná vrstva, drevo horí len po ploche,tú treba zmenšiť veľkými klátikmi, nemajú šancu sa zapáliť ihned, až ked bude dosť uhlíkov, len si treba dopredu obstarať drevo vhodných veľkostí a ked zapálim poobede teplo do rána, aby sa neprášilo po naložení vyčistiť podlahu, ináč by prach horel na vložke nasaje do obostavby a začierni vrchné mriežky, rozvod bez ventilátora, mne ide len cez stenu lebo komín je v strede domu
@toky1 ja som zamedzil dymeniu i prášeniu úplne ,…
@duzu Tak ja naprášim v podstate len keď ju čistím a trošku dymu ujde keď prikladám. Som ľavák a sprosto sa mi otvárajú dvierka a pracuje s drevom či metličkou pravou rukou takže ich vždy otvorím dokorán. Dvierka majú pánty na ľavej strane. 😃
@duzu Tak ja naprášim v podstate len keď ju čistí…
@toky1 ked sa čistí otvoriť komínovú klapku a trochu na chvíľu okno,ostatné vzduchy uzavrieť, prach pôjde len do komína ak má dobrý ťah, a prikladať až ked sú len uhlíky, nie plamene, pozor na digestor- nasal by dym do miestnosti, ja som asi obojručný, píšem pravou ale ostatné viac ľavou,
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@ppo "tazko debatovat ked su tu ludia schopni ...…
@eagleowl velky suhlas, ale tak kazdy staviame, vyberame podla niecoho ineho. Hlavne ono je podla mna problem, ze vela ludi zvelicuje, ze hned si mysli, ze pri krbe to bude ako v kotolni, ale vobec nie. Aspon u nas to tak nie je.
@duzu hlavné je aj vedieť správne rozkurovať, lebo čo mám skúsenosť, čo známi mi spomínali, tak, že veľakrát im to dymilo práve pri zakladaní ohňa, pri rozkurovaní a myslím, že práve to je ten problém ;)
Odpoveď na príspevok od markpp:
@duzu hlavné je aj vedieť správne rozkurovať, leb…
@markpp ano, od spodu je vela ludi zvyknutych to robit, co som pocuval aj od otca, ale zvykol som si, ze od vrchu je to najidealnejsie, aby to zbytocne nejako nedymilo, necmudilo a dobre sa to chytilo.
a cim zvyknete kurit ked kurite? zvazujeme ze dame spravit krb do domu len nie sme este uplne rozhodnuti, len sa tak poohliadame ze co by bolo mozno najvhodnejsie a najvyhodnejsie, co sa nam oplati.
Odpoveď na príspevok od zazzina:
a cim zvyknete kurit ked kurite? zvazujeme ze dam…
@zazzina tak zalezi od toho aky chcete krb. mozes kurit bud drevom alebo aj briketami. popripade ak budete mat bioetanolovy krb tam je to zas o niecom inom.
@zazzina hlavne zalezi co mate za dum(jake jsou TZ), co od toho cekate (pravidelne topeni, obcasne, ohrev vody)? A kolik na to mate financi a prostoru... a jestli mate a jakou stavebni pripravenost(muzete dat na podlahu 1-2tuny? Mate cpv? Delka a prumer komina...)
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@zazzina hlavne zalezi co mate za dum(jake jsou T…
@raziel628 no to je pravda, je zaujimave kolko veci treba vediet a mat zmapovanych "len" kvoli krbu 😅 ale si myslim ze toto by im mohli vediet poradit aj v nejakej dobrej firme na montaz ci priamo na vyrobu krbov. taky co im das projekt domu a budu ti vediet povedat ze toto ano a toto naopak nie a este aj preco.
@raziel628 no to je pravda, je zaujimave kolko ve…
@medardo to urcite by vedeli. My napriklad pri rekonstrukci meli vybrane kamna mezi prvnima vecma... takze i komin se upravoval na ne aby meli tah akorat a udelala se spravna stavebni priprava.... Oni i v prodejne poradi jenom je dobre se na to pripravit predem a nesmi to byt hobby market... idealni je to mit v projektu ale v dnesni dobe se dela projekt akorat na stavebni povoleni kde neni nic...
@medardo to urcite by vedeli. My napriklad pri re…
@raziel628 moj nazor je tiez ze z hobby marketu by som nekupoval, ale radsej priamo od vyrobcu. predsa len aj ked by bolo treba nahradne diely alebo nejaky servis - ten vyrobca si svoj vyrobok predsa pozna najlepsie.
Odpoveď na príspevok od dannyso:
@zazzina tak zalezi od toho aky chcete krb. mozes…
@dannyso bioetanol nechceme. praveze by sme radsej taky normalny na drevo, predsa len nech to ma aj nejaku tu svoju atmosferu :-) pri tejto moznosti ma tiez celkom zaujima ci je dolezity aj vyber dreva, aby sme to vedeli teda este patricne zvazit. @markpp preco by si nekupoval v hobby markete. my sme boli nieco popozerat ale nie sme nejako pevne rozhodnuti.
@dannyso bioetanol nechceme. praveze by sme radse…
@zazzina no tak v prvom rade aby bolo suche :-D to je zaklad :-D ale najlepsie na kurenie v krboch je drevo z listnatych stromov, nie z ihlicnanov. je pravda ze drevo z ihlicnatych stromov ma vacsiu vyhrevnost, ale ma to aj svoje nevyhody ako je praskanie ci iskrenie. ono je to rozne. ale aj tak si myslim ze asi najskor pouzijes to co mas vo svojom okoli najblizsie :-D
@zazzina no tak v prvom rade aby bolo suche :-D t…
@dannyso výhrevnosť má všetke drevo rovnakú na kg asi 4kW, najúčinnejšie spotrebiče splynovací kotol má asi 90 % a 10 % utečie do komína nevyužité, všetke krvové vložky nižšiu asi 70 % , tvorený krb má len 5-10% účinnosť a všetko ostatné do komína, vhodné len pre relax a musí mať stáli dohľad,kúriť sa má z drevom toré má max 20% vody, to je asi po 2 r sušenia,rozdiel je len v objeme , tvrdé buk, dub, agát, hrab je tažšie na objem , ihličnaté je ľahšie na objem,ale vhodné len na rozkladanie horí rýchlejšie, pri skle je irelevantné ikrenie, praskanie počuť i tam to a prejavuje najviac pri dreve ktoré má najviac živice
@zazzina protoze hobby marketu vam nikdo neporadi, nereknou vam co je dobre potreba zvazit a tak pro vas vhodne. Navic kvalita nekterych kamen je diskutabilni
@zazzina áno tá výhrevnosť sa pohybuje v rozmedzí 3,4 - 3,9 neviem možno tie desatiny majú nejaké opodstatnenie. no podľa mňa a podľa základných vlastností je najkvalitnejšie a najlepšie drevo dubové. ešte možno zrovnateľnú kvalitu má buk, hrab, jaseň. no na rozkurovanie sú skôr vhodnejšie mäkšie typy dreva. a čo sa týka nákupu v hobby marketu tak razie ti to tu pekne napísal aj za mňa 😃
@zazzina áno tá výhrevnosť sa pohybuje v rozmedzí…
@markpp to je len podľa teba ale podľa tabuliek je to napr takto" https://www.pilalumea.sk/blog/tvrdost... naviac záleží to od toho kde podľa nadmorskej výšky a v akej pôde rastie podľa toho je sfarbenie najkrajšie sfarbenie má drevo s okolia Červenej Skaly zo smrekovca,ako sú daleko od seba jednotlivé letokruhy podľa toho sa dá zistiť ako riastlo počas jednotlivých rokov, najtvdšie podľa výšky je s okolia Boce v nadm výška 1600 m , vyššie rastie plazivá forma drevín , nasleduje hoľské lúky- jedna češka sa ma pýtala čo znamená Kráľová hoľa -to je králova hul?a najvyššie len skaly a všade rôzna flora a fauna najvzácnejši Hlucháň žije už len v niektorých lokalitách a tam je zákaz rúbania dreva
