Vzduchotesnost elektrickych rozvodov
Zdravim, akurat som si dovyrezaval drazky do 25cm tehly. Chcem sa spytat ako spravne realizovat elektricke rozvody aby boli vzduchotestne? Ake materialy na to pouzit? Ake tmely? Aky je postup ? Tmelit len krabicky alebo aj okolo kablov? Predpokladam ze staci tmelit len obvodove steny. Verim ze tieto informacie pomozu aj inym.
@abobo čo by som mal akože vidieť?pri snímaní termokamerou vidíš žeby tadiaľ unikalo teplo?
Preletel som zhruba príspevky, nikto tu asi po lopate nevysvetlil, prečo je potrebná vzduchotesnosť elektroinštalácie...Súvisí to hlavne s budúcim používaním rekuperácie vzduchu, ktorej predchádza Blower Door test vzduchotesnosti stavby, pri podtlakovej skúške sa ukazujú neuveriteľné netesnosti cez krabice a popri ostatných rozvodoch...Takéto krabice to riešia: http://www.blowertest.cz/index.php?cl...
@duzu ano zasuvky najdes termokmerou,pokial si sa nevenoval ich vzduchotesnosti. Mozno dokonca odhalis aj rukou ak vonku bude mrznut, optimalne k tomu este aj fukat...
@43jarko tieto krabice neriesi nic, ta biela guma , ktora sa ma predieravit kadial ide kabel, je malo pruzna, normalene sa trhala, mozno keby sa tadial tahala klasicka seda chranicka, by to drzalo vzduchotesnost, ale pokial tam spravis dieru a pretiahnes kabel, na vzduchotesnost zabudni. a to nehovorim o desatnasobnej cene oproti klasickej krabicke. najjednoduchsi sposob je osadzat krobice do lepidla, tak aby to lepidlo krabica vytlacila, pripadne pouzit ten tmel, na zatmelenie krabic a kablovych prechodov, ked ma niekto extremne dute a dierave tvarnice.
@pleski @43jarko tiez by som ich nedaval hlavne kvoli cene. Niekedy tie najprimitivnejsie riesenia su najlepsie.
@43jarko Pre dosiahnutie dobrej vzduchotesnosti nie je potrebne pouzit specialne krabice. Pouzil som klasicke krabice, zasadrovane, z vnutornej strany utesnene tmelom a vzduchotesnost je ok
@abobo to máš zvonku dieru cez izoláciu?krabica je 3cm v múre nejde k nej chránička ale nie v izolácii tam nezistíš kamerou nič
@duzu ak to máš spravené dobre, tak nie. Na 90 percentach stavbach to zistis...
Ako to spravit ked su krabice uz osadene ? Cim dodatocne vytmelit alebo vyplnit elektrikarske krabice? Aky material na to pouzit? Nejaka pur pena streknuta cez medzery v krabickach ? Alebo nieco ine?
@sadvarok V prvom rade treba zistit, ci ti cez zasuvky fuci alebo nie. Je zbytocne hladat riesenie, ak si nie si isty, ci tam je problem. Ja som mal v plane tmelit silikonom / tmelom do vysokych teplot, ale nebolo to treba, lebo cez zasuvky nefucalo pri BD Teste. Ak mas porobeton, tak tam pokial si netrafil zvisly spoj tvarnic, tak podla mna fucat nebude. Pri tehle to vsak moze byt problematicke.
@viperko Aky presne tmel si chcel pouzit ?
@sadvarok http://www.denbraven.cz/protipozarni-... nieco taketo, jednu tubu som aj kupil, no nepouzil som. Niekde na fore je tu aj o tom diskusia, skusim vyhladat
@viperko hm, ako moze byt nieco co je teplotne odolne len do 120 stupnov oznacene ako protipoziarne?
@gashtaan tot otazka na vyrobcu, ked to pise ako protipoziarne :). Kolko maju odolnost plastove elektroinstalacne krabice? Tiez som skusal zapalovat protipoziarnu pur penu a zahorela :-D
@viperko neviem, len mi to pride cudne... ta protipoziarna pena ma odolnost len do 90 stupnov, ale pisu, ze jej vyhoda je v tom, ze "Žiadne plamenne horiace kvapky pri horení", na rozdiel od toho tmelu, co ma akoze zabranovat ohnu sirit sa :)
ja som práve ten tmel od den bravenu použil v sobotu. Mám montovaný drevodom a káble som ťahal v chráničkách . Až známy na návšteve si všimol, že po zapnutí digestoru bol na vypínači k exterierovému svietidlu citiť chladný vzduch. Tak som utesnoval chráničky na exterierovej strane
