Vzduchotesnost elektrickych rozvodov
Zdravim, akurat som si dovyrezaval drazky do 25cm tehly. Chcem sa spytat ako spravne realizovat elektricke rozvody aby boli vzduchotestne? Ake materialy na to pouzit? Ake tmely? Aky je postup ? Tmelit len krabicky alebo aj okolo kablov? Predpokladam ze staci tmelit len obvodove steny. Verim ze tieto informacie pomozu aj inym.
@megdesign kde má dom pľúca? ak nebude dýchať zadusí sa a skape?
@duzu neprezivaj to tak :) urcite vies ako to myslel.
@duzu pod pojmom "dychat" rozumej prirodzenu obmenu vzduchu. Ak by si napriklad spal v izbe, ktora je komplet vzduchotesna celu noc, rano by si sa nemusel zobudit ;-) Vies, aky objem CO2 vyprodukujes pocas 8 hodinoveho spanku?
@megdesign a ty vies? schvalne povedz, kolko kubikov vzduchu vydycham pocas 8 hodinoveho spanku.
Neprehanate to s tou vzduchotesnostou? Rozmyslam, kadial by sa mi mohol dostat vzduch zvonka do vnutornych zasuviek a veru nic ma nenapada.
@kriloter pri realnych meraniach vzduchotesnosti sa stava, ze zasuvky su slabe miesta... skus nad tym rozmyslat takto. Je uplne jedno ci ta nieco napada alebo nie.
@gashtaan vzduchu asi 8l/min, z toho je cca 1/10 CO2. Ostatne si vies preratat hadam aj sam. ;-)
@megdesign takze 4 kubiky vzduchu za 8 hodin... to preboha v akej kobke spavas, ze si ju cez noc vydychas??
@gashtaan ja som uviedol priklad. A obsah nieje 10%, ale presne 3,8%. Aby som nezavadzal.
@gashtaan Vzduch sa mzoe dostat jedine cez otvory na vonkajsei svetla vypinace a pod. Riesit to pri zasuvkach je v podstate zbytocne, pokial nie su chranicky co na 99% nie su.
@madyyyyy no to by si pozeral ako to fuci cez zaklebrovany porobeton, EPS izolaciu, omietky a vsetky ostatne veci. Sam som tomu nechcel verit a to som si pri tych krabiciach daval sakra pozor!
@kriloter @sysell urcite to nie je zbytocne. Pri testoch to fuci. Ked si na to stavebnik neda pozor dokaze to fucat sakra riadne. Vyrobca krabic nemysli na vzduchotesnost domu :).
@megdesign už niekto zaregistroval že sa preto niekto udusil?ako dlho by musel byť zavretý v rodinnom dome? a neverím že je každý dom tak utesnený že neprejde ani trochu kyslíka, údaj o vzduchu je zavádzajúci , v každom prostredí je vo vzduchu iný podiel kyslíka, naviac ak má niekto veľa zelene tá produkuje kyslík a spotrebováva CO2
@duzu presne tak. Ani ja neverim, ze je dom utesneny tak, ze neprejde ani trochu vzduchu - kyslika. Preto mi pride tesnit krabice blbost...
@megdesign v tehle dokaze neskutocne fucat.. V ytongu som mal v plane tmelit tiez, no test ukazal ze netreba. Asi nebola ani jedna na spoji dvoch ytongov:).
Normálne sa nestačím čudovať... Tu by sa už uživil aj psychiater. Samozrejme, že na plný úväzok.
@megdesign vzuchotesny dom nepotrebuje len tan kto ho nedokazal postavit, sorry... :-) Je to ako ked by si mi chcel povedat ze nepotrebujes usporne auto. Predpokladam ze nevlastnis nejaku "ameriku" so spotrebou 16 litrov benzinu. A stavat v dnesnej dom bez rekuperacie je ako kupovat si auto bez klimy.
@kriloter nemáš predstavivosť. By si sa divil kadiaľ sa ti vzduch dostane do domu cez netesnosti. 8-)
@duzu myslím že v mojom dome keby bolo 20 ludí tak sa skutočne do 2-3 dni bez otorenia okien a dverí udusí. Dom je tak tesný že sa zo 600 m3 objemu vymení pri pretlaku 50 Pa len 0,069 objemu vzuchu za hodinu co je 41,4 m3 vzduchu za hodinu. :-D A keďže človek potrebuje nejakých 25 kubíkov skôr či neskôr by kvikli... 8-)
Ja som tiez neriesil vzduchotesnost a pri montazi rozvodov sa pouzil husi krk na kable ktory ide na povalu . Samozrejme ze fuci , to ma tak netrapi ako to ze sa tam zraza studeny vzdych s teplym a kondenzuje tam voda a Vysledok je kvaplanie vody z vypinacov takze utesnit je to dolezite aj z tohoto hladiska...
@arts preto sa do stien chranicka nedava. A kam ide na povalu? Skor do podhladu a do RD.
@megdesign to su vnutorne vypinace na vnutornych stenach a ide hore do nezatepleneho podkrovia.
@arts to je jedno, ci je to vypinac, ci zasuvka. Do steny sa chranicka nedava. Iba do podlahy, podhladu nehorlava. Naco ju ťahať do podkrovia? Treba ju tahat v priestore medzi sdk a izolaciou stropu. ;-)
@megdesign Preco sa nedava chranicka do steny v Hlohovci ?
@yuri66 nie len v HC ;-) Nieje dovod davat do stien chranicky. Ci podla teba nejaky existuje? Vynechaj prosim ta take pikosky, ako lahsia vymena kabla a pod. ;-)
@megdesign Presne tak. Ale nech si trubky dávajú trubky aj ďalej...
@abobo nemam veru, napis kadial by sa mi dostal vonkajsi vzduch do zasuviek
@kriloter zainvestuj 150 EUR a uvidíš. Potom zistíš čo by si mal na druhom dome urobiť lepšie... ;-)
@viperko ty si klebroval spoje z vonkajsej strany co dost pomohlo. Inac by ti cez tie krabice fucalo
@dominik_boksansky elektrikari taktiez dobre sadrovali instalacne krabice ;-)
