Vysunutie elektrikarskej krabice zo steny
Ahojte, ako by sa mala vysunut krabica zo steny? ide o hrubu stavbu z tehly. vnutorne omietky este nie su. dakujem
To sa treba spýtať omietkárov, ako hrubo budú hádzať. Druhá možnosť je spraviť hrubé omietky, osadiť krabice a spraviť tenké.
vysunute cca 2 cm
Nedá sa na miesto, kde bude krabica provizórne pred omietaním vsunúť novodurovú trubku priemeru krabice, spraviť omietky a krabice osádzať až keď sú omietky spravené? Ja by som to asi riešil takýmto spôsobom. :-)
@jamk1 zbytocne komplikovane a casovo narocne s neistym vysledkom. Ak si nie som isty, kolko pojde omietky, krabicu dam zarovno (bez vysunutia) a pri kompletazi pouzijem o centi dlhsie srobiky :-P V kupelni vysunut kludne na 2 cm, bezne davam na 1,5cm
pripadne osad krabicu a potom sa daju kupit vymedzovacie kruzky v roznej velkosti http://www.hagard.sk/elektroinstalacn... pripadne som to robil aj tak ze ked som nechal viac trcat tak s pasovou bruskou som zosmyrgoval zvysnu trciacu cast a zarovnal ju zarovno stenou
Kludne zarovno, 2 cm bude vela a to je vacsi problem ako ked je krabica utopena. omietkari stenu vyrovnavaju, cize moze byt ze bude hrubka 5 mm. Zasuvka ma ram vacsi ako je krabica, cize sa oprie o stenu a iba sa daju dlhsie srobiky, kludne aj 4 cm ak ide obklad.
@peto99 Na tehle vysuvam max. 0,5 cm, ostatne doriesia skrutky.
suhlasim s madyyyy-m trba vsak myslieť na obklad
