Bezpecnost na zaklade otazky- Uchytenie elektroinštalačnej krabice
24. aug 2014  •
madyyyyy
Registroval sa 3. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 382 príspevkov. Má 2 priateľov. Kozárovce, okres Levice.
madyyyyy
 Inac sa nedalo len musim zalozit novu temu nakolko predchadzajuci otazka nebola zalozena ako diskusia...
gashtaan - musis byt riadny ... kedze nevies ani citat co som napisal....prosim nereaguj na nieco o com nemas ani ponatia !!!
Ak si dobre precitas tak som pisal-
V ten den som bol OPRAVOVAT zasuvku ktoru som tam ovsem ja nemontoval...
zhoda nahod v ten isty den vyhoreli koli inemu spotrebicu, ktory si sami instalovali...
Takze druhy krat si odpusti laskavo svoje poznamky!!!
Takto podporujes ludi k samoinstalaciam a nie vzdy sa to zaobide len na strate majetku...
Zober si situaciu, ze by im to zacalo horiet ked spia...tak by mali sladky spanok az dodnes. emoticon
Ludia za tych par usetrenych eur Vam to stoji?
Staci jedna zle dotiahnuta skrutka a horite.
Toto neplati len u elektriky ale to je aj -plyn, voda,oprava auta...
Kazdy neodborny zasah vas moze stat zivot...
24. aug 2014 o 12:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paco87 (30 r.)
Registroval sa 30. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 63 príspevkov. Okres Senica.
  • Prestavujem byt
    okres Senica
paco87 (30 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Senica
 Presne mas pravdu vela ludi na zaklade dnesnej doby si chce vsetko spravit sam mysli ze ked tukne na nejake forum tak bude elektroinstaoater ale aj tie dnesne rychlo kurzy ze z murara spravia elektrikara za dva mesiace a potom lacne smejdy co kazdy kupuje ale tazko im vysvetlit ze nemozes rucit za material aky oni chcu ale aky mas prevereny
24. aug 2014 o 13:11  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
prirodokochac
9
Registroval sa 2. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 402 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Nové Zámky.
prirodokochac
9
 @madyyyyy keďže si spomenul plyn, tak pridám aj ja takú majstrovskú pikošku:
Prerábam komplet kúrenie. Vymyslel som si, že chcem v kotolni ušetriť miesto a chcel som preložiť plynový kotol do inej pozície, aby sa zmestila v budúcnosti aj akumulačná nádrž s drevokotlom. Keď mi majster rozoberal plynovú prípojku, vysvitlo, že plynový ventil bol natočený na závit 1,5 (áno, jeden a pol ) závitu!!! Detto aj ventil na vývod vody z kotla!!!
Čo ak by som náhodou drgol v zime do kotla a utrhnem ventil a ani si to nevšimnem?
A som si istý, že to zapájali plynári, nie podomácky to robili!
Moja otázka: Je na to záruka, keď donesiem do domu majstra a nebudem na neho pozerať, spraví mi prácu odborne iba preto, že má od toho papier???
24. aug 2014 o 14:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyyy
madyyyyy
 @prirodokochac kratka odpoved...nie zaruka nieje nikdy emoticon
24. aug 2014 o 15:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elektronitra
ElektroNitra - Myslíme na vašu bezpečnú budúcnosť
Miroslav Iglódi PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
5
elektronitra
Miroslav Iglódi PRO
5
 @prirodokochac Treba vedieť koho zavoláte - recenzie, recenzie a recenzie, hlavne od známych.
24. aug 2014 o 16:33  •  www.elektronitra.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paco87 (30 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Senica
paco87 (30 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Senica
 @elektronitra lepšie sa to asi ani napisat nedalo
24. aug 2014 o 17:48  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @madyyyyy
Ale reviznu spravu za 30EUR mali, vsak ? emoticon
24. aug 2014 o 20:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyyy
madyyyyy
 @romi29 zastrel ma ale to ja netusim emoticon pockaj oni maju este staru AL instalaciu a svihlovane spoje...
vsetko prerobili ale na toto sa vys... emoticon nedali ani na moje naliehanie, ze im to spravim a bude ich to stat len material.
ale ludia su nepoucitelní.
24. aug 2014 o 20:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
romi29
 @madyyyyy
Ved vies ako to ludia beru. Elektrika nie je vidiet, tak tu netreba prerabat. Ved doteraz vydrzala, tak este dalsich 50 rokov vydrzi. Pripadne si ju daju prerobit nejakemu odbornikovi za cca 500 EUR za komplet byt.
24. aug 2014 o 20:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paco87 (30 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Senica
paco87 (30 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Senica
 @romi29 to teraz byva tusim standart kazdy by chcel material zadarmo a robotu keby si mu spravil za 2-3stovky a este sa tvari ako spasitel
24. aug 2014 o 21:27  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
