Uchytenie elektroinštalačnej krabice
24. aug 2014  •  Otázka  •
bamburka
Registrovala sa 3. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 7 príspevkov. Zlaté Moravce, okres Zlaté Moravce.
bamburka
 Potrebujem namontovať nové zásuvky v byte v paneláku. Diery v paneli na krabice už vysekané mám. Len neviem či na uchytenie stačí iba sádra okolo krabice alebo je potrebné aj niečo iné. Tie diery sú okolo krabíc dosť natesno, tak neviem koľko sádry tam dostanem a či to bude pevne držať. Ďakujem za rady.
23. aug 2014 o 23:36  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2956 príspevkov a 2 inzeráty. Má 1 priateľa.
stowasser
5
 Bude to drzat, neboj. Hlavne sa pokus dostat sadru za krabicu, kludne aj viac, ked to potom zatlacis dnu, tak prebytocnu sadru to vytlaci von. Pripadne pouzi zensky sposob sadrovania - zmiesaj sadru s vodou v hrubsom plastovom sacku (ako byvaju na mrazenie), potom odstrihni jeden roh a vytlac to za krabicu a tiez z bocnych stran.
24. aug 2014 o 03:01  •  Páči sa mi to
madyyyyy
Registroval sa 3. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 381 príspevkov. Má 2 priateľov. Kozárovce, okres Levice.
madyyyyy
 staci sadra...preco si to robis sama?si elektrikar? ked potom vyhoris to ti nebude vadit?moja rodina vyhorela za lidl kuch.svietidlo co sa montuje pod linku....kabel predlzili dalsim kablom, pricom to len zaizolovali paskou...ale asi slabo a poziar bol na svete...
najhorsie bolo to, ze v ten den som tam bol opravovat lacnu zasuvku na el. ruru, ktora tiez uz skoro horela...
skoro ma porazilo ked mi vecer zavolali nech dobehnem ze vyhoreli...
Ludia nehazardujte so svojim zivotom a majetkom.
24. aug 2014 o 09:09  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6185 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @madyyyyy vy ste sami fuseri v rodine zda sa... co chytite hori.
24. aug 2014 o 09:35  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
madein1974
662
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2681 príspevkov a 3 inzeráty. Má 127 priateľov.
madein1974
662
 Navlhci dieru. Na zadnu stenu capni sadru. Schne rychlo takze musis pracovat rychlo. Zatlac krabicu podla potreby.
24. aug 2014 o 09:45  •  Páči sa mi to
