Virtuálna baterka od ZSE - zvažujete niekto?
Ahojte. Zvazujete niekto sluzbu virtualnej baterky od ZSE? https://www.zse.sk/sk/Uvod/Domacnosti...
@jozef_trubac pri VB je max 10 MW a len na strechu, v ZSE sa môže prenášať len do roka,vždy tak záleží kedy začneš , v Magne stále pokiaľ nezrušíš zmluvu a čítaj ešte viac ak uvažuješ viac o TC čítaj tie príspevky , je ich tu kopa dozvieš sa či vôbec ,alebo kedy za akých podmienok pre aký dom
@jozef_trubac Ta cena, co si dal vyssie je bez DPH, takze este +20%. Ale zase ty pocitas, ze vsetko odoberies z VB, co v realite nebude pravda, budes mat aj nejaku vlastnu spotrebu a cim jej budes mat viac (popresuvat najviac spotrebu cez den), tym to bude vyhodnejsie. Pre kurenie sa viac oplati TC ako FVE. Treba ale jednat rychlo, ci uz pri jednom, alebo druhom. Lebo akonahle budu masivnejsie dotacie, tak FVE a TC budu nedostatkovy tovar...
Článok VI. - Účet Virtuálnej batérie 6.1. ZSE zriadi pre Výrobcu elektriny samostatný Účet Virtuálne batérie, na ktorom sa počas Zúčtovacieho obdobia zaväzuje evidovať: 6.1.1 množstvo v rámci Pôžičky elektriny Výrobcom elektriny prenechanej elektriny (ako +plusovú hodnotu Účtu Virtuálnej batérie) a 6.1.2 množstvo v rámci Pôžičky elektriny Výrobcovi elektriny vrátenej elektriny (ako -mínusovú hodnotu Účtu Virtuálnej batérie), pričom rozdiel hodnôt podľa bodu 6.1.1 a 6.1.2 bude predstavovať aktuálne množstvo elektriny uložené na Účte Virtuálnej batérie, ktoré nikdy nemôže byť menšie ako nula (0). To znamená, že je zásadný rozdiel kedy sa začína zúčtovacie obdobie - ak okolo apríla, tak sa krásne dajú využiť prebytky z leta v zime. Ak sa zúčtovacie obdobie začína v októbri, tak smola. Neviete niekto, či je možné požiadať o zmenu dátumu toho ročného zúčtovania ?
@silviad môžeš vypovedať službu kedy chceš,to je tiež v podmienkach a nové pripojenie na novú zmluvu
Čítali ste niekto správy o schválenej novele energetického zákona? https://www.polacekpartners.sk/clanok... Do platnosti to má vstúpiť už prvého októbra. Myslíte že konečne bude možné predávať prebytky z fotovoltickej elektrárne?
@jozef_trubac Úprava obsiahnutá v nariadení sa dotýka aj otázky zodpovednosti za vyrovnávanie odchýlky. Výslovne zakotvuje, že všetci účastníci trhu musia byť zodpovední za odchýlky, ktoré v sústave spôsobia. Členské štáty sú oprávnené stanoviť výnimky z tohto pravidla len pre nariadením vymedzené prípady. chcel by som vedieť ako môže toto zaistiť majiteľ FV musel by mať vlastnú batériu a podľa diagramu zaistiť rovnomernú dodávku
@duzu takže budem môcť predávať prebytky ale musím nejakým spôsobom kompenzovať to že tlačím do siete veľa elektriky vtedy keď je jej tam už veľa a teda spôsobujem nestabilitu? Veď keď elektrárne vidia predpoveď počasia a vidia že bude slnečno môžu znížiť výrobu v atomke a zasa v zime môžu zvýšiť. Určite to nieje jednoduché ale neprídeš mi to ani nemožné.
@jozef_trubac atomka je asi jediná ktorá ide nonstop od naloženia na nominálny výkon, cez zimu ide viac blokov,vodné môžeš len čiastočne a sú tiež závislé od zrážok,práve v zime vyrobia najmenej,prečerpávacie idú len doobeda a sú veľmi stratové, spotrebujú o 1/4 viac ako vyrobia , a po novom to má zabezpečiť každý sám pri el do 50kW, doteraz sa to zabezpečuje tak že všetke ostatné zdroje vyrábajú tak ako by zelené zo slnka a vetra neexistovali,
@duzu vidíš, tento pohľad na to mňa napríklad nenapadol
@duzu Tak treba postaviť novú atómku. 😉 Podľa mňa kombinácia nuclear + oze je správny smer dokiaľ nebude niečo lepšie.
@duzu Co to prosim ta znamena ze "po novom to má zabezpečiť každý sám pri el do 50kW" ? To akoze kazdy maly OZE ma tiez zabezpecit aj akumulaciu ci iba ma byt dost inteligentny na to aby sa vypol ked je na sieti uz vela energie? Takze v praxi to bude vyzerat tak ze klasicke elektrarne niesu dostatocne flexibilne a teda OZE sa budu vypinat cez leto?
@jozef_trubac ved si to prečítaj čo si sem dal
@jozef_trubac Nic ti neostava len v zime svietit reflektormi na FVE
Ahojte, prosím o info: ako je to s účtovaním VB? musím najprv naposielať vyrobenú elektrinu do VB alebo sa to počíta jednoducho pri ročnom vyúčtovaní ako vyprodukované mínus minuté a hotovo... Pýtam a preto, lebo: 1. či nadimenzovať FTE na 10kWp a našetriť si tak na zimu a 2. zúčtovanie mám v októbri a teda veľa najprv v zime miniem a až leto veľa vyrobím. Optimálne by bolo, ak má niekto tento produkt a podelí sa o skúsenosti z vyúčtovacej faktúry... Písal som dnes na podporu zse, ale vykoktali len základné info, že čo je VB a ako funguje, ale o faktúruácii sa zacyklili a nepevedali nič nové
@melleus Ja mam Magnu a tam sa ti neminute kW prenasaju z mesiaca na mesiac a je jwdno kedy ti zacina uctovne obdobie,lebo ti to uctuju kazdy mesiac.Platim mesacne nimi navrhnuty preddavok a bud ti vratia alebo doplatis.Nepresiel som este cely rok,ale za 2022 som v doteraz + 230 kW a mesacne mi to vychadza 55€.rocba spotreba 9MW.
@marcel714 o Magne som už počul, ale vraj nebrali nových zákazníkov a je to tam komplikované podľa taríf či čo... výkupy nerieši žiadna spoločnosť na sr?
@melleus to nie to sme uz skusali zistovat, no teraz aj bez tych dotacii, bude tazsie si moc nieco take dovolit
@melleus Momentalne ako malovyrobca (do 10kWp) nevykupuje na priamo nikto na SK.Nad 10 kWp sa da,ale je tam nesluyocna birokracia a treba na to zivnost....
@melleus to čo sa pýtaš je stále rovnako u všetkých, systém je taký že ked máš prebytok posielaš do VB, no ihned ten deň ked máš vyššiu spotrebu ako výrobu najskôr odoberáš požičanú a až ked ju odoberieš všetku berieš zo siete od dodávateľa podľa jeho cenníka, ak máš prebytok stále môže sa presúvať do daľšieho obdobia u MAGNY stále pokiaľ máš zmluvu , pri ZSE, SSE je zúčtovacie obdobie do jedného roka následne sa znuluje a ide sa nanovo, preto je pri nich dôležité kedy sa začína, u ZSE je to závislé od adresy, v SSE je možné obdobie mesačné,štvrťročné,polročné alebo ročné a vieš sa tak postupne dostať pre začiatok na ,jar ked máš viac prebytkov ako spotrebu, Grenlogy má zas iné podmienky musíš mať nainštalovaný IMS EM, ten ukazuje spotrebu vyrobenú i odobratú zo siete každých 15 min, ostatné podrobnosti si prečítaj u každého VOP
@melleus je tu už článok v tomto bloku ako sa plánuje vykupovanie po novom max do 50 MW/rok, no zaujala ma jedna z podmienok, predajca musí zaistiť stabilnú dodávku a to si pri FV bez fyzickej batérii neviem predstaviť ako ináč. ekonomické by to bolo len pri veľkých batériách, kde je v blízkosti dostatok FV
@melleus Ak chceš presúvať prebytky z leta na zimu, tak v ZSE/VB so zúčtovaním v októbri sa to aktuálne nedá. Oni ti pri zúčtovaní vynulujú účet VB a účet VB nemôže ísť do mínusu, takže najprv musíš mať prebytky, ktoré potom spotrebuješ. Je to OK, ak vieš prebytky spotrebova v rámci týždňa-mesiaca, ale presun leto-zima nie. Ide to v Magne, kde stále berú zákazníkov s IMS+FVE. Alebo počkať, či to ZSE upraví - pôvodne mali VB iba pre zákazníkov, ktorí mali od nich aj FVE, potom pre všetkých s tým že zúčtovanie bolo myslím mesiac a teraz je zúčtovanie rok. Ale termín zúčtovania sa nedá zmeniť.
@silviad pozeral som magnu, a nerozumiem tomu presunu len do vysky mesacnej spotreby. To ny znamenalo, ze ked mesacne mam spotrebu 500kW, tak viac ako 500kW neviem presunut. A to mi vykryje tak dva tyzdne kurenia v zime...
@melleus Ale ked presunies maj - september kazdy mesiac po 500 kW,tak 5x500 kW ti uz v zime pomoze.Alebo?
@marcel714 ved to, len do vysky mesacnej spotreby. Alebo?
@melleus Mesacne.Ale z mesiaca na mesiac sa to zbiera a stale psa prebytky posuvaju a zbieraju.
@melius , prebytky sa presúvajú ihned ,lebo sa berú ako prvé, takže už ten deň od večera istotne,takže sa presúvajú denne a nie mesačne, účelom FV je ale spotrebovať čo najviac priamo to máš úplne zdarma, pri odbere z VB platíš distribúciu, naviac platíš i stále mesačné poplatky rovnaké ,nie len od množstva stále sa presúva i od Greenlogy akurát má iný cenník pre niekoho možno výhodnejší, silová energia od nich je cez VT lacnejšia ako od Magny, akurát odber požičanej je až od 16-tej cez týždeň, pre pracujúcich cez deň to nevadí
@duzu pozeral som si magnu, vyzerá to zaujímavo, prepracovane a hlavne tie prebytky sa dajú kumulovať a presúvať do zimy. len ten 4 tarif sa mi momentálne nepáči, u nás je každý deň žena doma, varí, pečie, suší, perie... skrátka doobeda keď je elina najdrahšia je najväčšia spotreba...
@melleus pozri Greenlogy tam je 3 ponuka kde je presun stále ako v Magne,
@duzu Avsak Greenlogy ma zasa spatnu dodavku len medzi 16:00 - 8:00.Vsetko ma pre aj proti.
@marcel714 ved práve vtedy ju potrebuješ, cez deň máš svoju, pre potreby každého by si musel každý spraviť prepočet, včera večer bola diskusia na 24 -ke, o TC a FV, u nás je všetko živelné na nič sa nepripravuje dopredu ,len sa nezmyselne nakupujú
