Umiestnenie PIR snímačov
Nazdar, vedeli by ste mi poradit kde spravit pripravu pre PIR snimace? Precital som xy stranok vacsinou sa o umiestneni opakuje to iste. Neodporuca sa umiestnit oproti oknam, ale aj tak vsade vidavam umiestnenie oproti oknu do rohu steny. Umiestnuju sa len tam kde je potencionalne riziko vlamania sa do domu alebo aj napr. na 2. poschodie do detskych izieb ? Dik.
@rebecca363 jasne ze pes nespusti, lebo mate cidla s pet immunity. Ved toto, ze manzel namontoval asi len Paradox. Existuje Jablotron, AMC, DSC, Bosch.... Ked manzel montuje jeden typ, ok. Nech montuje.
@rebecca363 ano, oproti oknam budu snimat vonkajsi pohyb, resp odlesky od okien okoloiducich aut, ak niekto vetra v lete oproti teba a otvara okno, odlesk vie spustit alarm, rovnako ak je zapad slnka, vie sa spustit falosny alarm. Ak je v izbe zaznute, samozrejme alarm nieje aktivny vtedy, a za oknom lieta mola - velky nocny motyl, dokaze blikut cidlom. Pravdepodobne preto, lebo ma perletove kridla a niekedy sa dostane do takeho uhla s internym svetlom, ze hodi odlesk na snimac. Skolenia su super, ale skusenosti su lepsie. Nech sa manzel prejde pri zaheslovanom dome v slnecny den okolo baraku zo zrkadlom v ruke a skusi osvietit ten jeho uzasny bezpoplachovy snimac zvonku cez okno. Potom sem napis, ako mu test dopadol. ;-)
@lgman suhlasim ;-)
@megdesign vies co, nemam uz sil sa k tvojim komentom vyjadrovat. Pises ze skusenosti su lepsie ako skolenia -plne suhlasim a myslis teda ze za 15 rokov v brandzi ma skusenosti malo??? A tie tvoje sci-fi scenare su na smiech, realita je uplne ina a v skutocnom zivote sa deju len vynimocne. Nemontuje len Paradox a nemontuje len alarmy :-D Ale koncim, ocividne si mudrejsi, skusenejsi a vsetkemu rozumies lepsie. Pekny den ti prajem :-)
@rebecca363 pisal to chlapik zo Siemens. Dam ti sem len cast, ostatne si precitaj sama na linku. A kludne citaj spolu s manzelom. ;-) "Zdroje světla Je nutné posoudit možný vliv osvětlovacích zařízení, zvláště pak zářivek, které mohou rušit mikrovlnné detektory, a dále halogenových světel, jež mohou být zdrojem vysoké hladiny elektromagnetického rušení, a reflektorů, které mohou po nasměrování na čočky nebo zrcadla pasivního infračerveného detektoru pohybu způsobit falešný poplach. Při umístění infrapasivních detektorů pohybu je také třeba věnovat pozornost vlivu světlometů vozidel. [4]" http://m.tzb-info.cz/provoz-technolog...
Ach jaj... No nechaj tak uz... :-)
@rebecca363 preco ach jaj? Co som ti vyvratil tie veci, co su ti na smiech? :-) Ale ok. Nechajme to tak. Ja budem montovat detektory smerom od okna nadalej, ostatny podla svojho uvazenia :-p
@megdesign ok kazdy podla svojho uvazenia...
Tak nech sa ozve ten čo ma čidla oproti okna a má reálne skúsenosti a môže povedať....bola to chyba takto dávať..... :-D mám s tým problémy ....spúšťa mi to falošné poplachy... som zvedavý koľko takých sa nájde :-)To je asi šanca 1:milion že sa v zhode náhod raz začas niečo takéto stane. rebecca363 @megdesign
bol som sa prejst po terase a cidlo sa nerozsvietilo. takze podla mna to je ok.
@lgman ved ja som tu uz pisal, ze mi to sposobovalo falosne poplachy... vacsinou to problemy nerobi, ale nevidim dovod na zbytocne riskovanie a smerovat PIRko do okna. Naco?
@gashtaan nechaj tak. Nepochopia...
@lgman nuz ja sa tiez hlasim :)
Som dojatý, že som takto rozprúdil vášne ohľadom umiestnenie PIR snímačov. Ja som pôvodne myslel to, že stiahnete obrázok, programom Paint dokreslite malé bodky napr. zelenou alebo modrou farbou a následne nahráte obrázok ako prílohu ku príspevku. Veľmi pekne Vám ďakujem.
Mame paradox, snimace proti oknam, 3falosne polachy za rok, ale skor si myslim ze ich spustila daka mucha v nutri v dome.. Ale co je horsie, tak mam aj vonku na terasu ten petsnimac, uplne znizenu citlivost a ked preleti vrabec tak uz hlasi poplach.. Uplne malicka macka co ide pomalicky to spusti tiez.. Kazdy druhy treti den.. 8-(
@soichiro mucha PIR senzor urcite neaktivuje :-D
@gashtaan Ak si sadne mucha priamo na PIR senzor t.j. do zorneho pola snimaca , nemoze sa stat ze ho aktivuje?
@palko80 no nemoze, PIR snima zmeny teploty a mucha nie je teplokrvny zivocich.
@gashtaan navyse zrovna ten jeden poplach bola obyvacka, kde nie je senzor do okna otoceny a slnko nebolo.. len muchy lietali dnu ked som dofrcal domov.. mne tvrdili, ze to snima pohyb aj teplotu..
@soichiro ved ano, snima to pohyb tepleho telesa...
@gashtaan Aj ked mucha nie je teplokrvny zivocich ak sadne priamo na PIR snimac mohol by teoreticky zatienit dopadajuce infracervene ziarenie miestnosti a tym padom spusti alarm. Pisem teoreticky nemam s tym skusenost. Este davnejsie som nasiel clanok kde dovodom falosnych poplachov boli pavuky ale tentoraz priamo v detektore (tedna nie na PIR cidle). https://technet.idnes.cz/pasti-na-zlo...
@palko80 @gashtaan Mne chlapik, co mi montoval alarm hovoril, ze obcas ma problem s pavukmi. Ked sa tento dostal dnu do PIR-ka a vyliezol rovno na snimac, tak ze pustal poplachy. Vzdy ked prisiel na reklamaciu a otvoril cidlo tak odtial vybehol vacsi pavuk. Takze je asi mozne, ze ked "sadne" rovno na snimac, tak ho moze nejako ovplyvnit.
@danculd no ok, dajme tomu, ked lezie hmyz priamo po senzore este pred cockou, tak by to mohlo detekciu ovplyvnit... ale to uz je predsa len trochu extrem :) @palko80 preco by malo zatienenie IR ziarenia spustit poplach?
@danculd samozrejme ze moze, PIR snimac v podstate meria mnozstvo IR ziarenia dopadajuceho na snimac. Pred nim je Fresnelova sosovka ktora usporiada chraneny priesto do zon. A prave ked objekt prechadza z jednej zony do druhej, ma to efekt ako keby niekto na chvilu zatienil senzor. Tuto zmenu v signale potom detekuje system. PS: Je to velmi zjednoduseny popis pre pochopenie :)
@majkoj To je potom asi lepsie davat kombinovane PIR+MW a nastavit, ze musia byt splnene obe podmienky. MW hadam pavuk neovplyvni :-).
@gashtaan Ak zatienim ciastocne optiku snimaca tak malo by si sa zmenit dopadajuce infra ziarenie na optiku snimaca PIR - ale ci ta zmena bude dostatocna na vyvolanie poplachu neviem. Kedze pyroelement reaguje na zmenu gradientu infaziarenia.
@danculd su firmy, ktore dokazu pohyb identifikovat z WIFI signalu :). Ale zase pasivne cidlo je predsa len o niecom inom ako vyrabat dalsi elektrosmog.
@danculd Niektore vyrobcovai PIR cidiel uvadzaju ze maju dvojity pyrometer zapojenymi s opacnou polaritou . Je odolnejsie voci falosnym poplachom vraj to eleminuje mozne poplachy vplyvom zmeny teploty signaly sa vdaka opacneje polarite vyrusia , ale pohyb telesa detekuje spolahlivo kedze signaly z oboch pyrometrov su zaslane s casovym opozdenim.
@palko80 no, mas pravdu, zrejme to staci, kedze pavuky loziace po senzore poplach spustit mozu...
Montujem alarmy viac ako 6 rokov, namontovaných cca 50 alarmov zväčša jablotron servis paradox, a nemôžem povedať že by snímače voči oknám spôsobovali problémy. Napríklad taký kombinovaný detektor JA-120PB čo je PIR detektor s rozbitím skla sa má montovať výlučne oproti oknu aby vedel presne detekovať rozbitie skla a zaznamenať zmenu tlaku a zvuk. Bežne montujem aj klasické PIR snímače práve nad dvere z dôvodu toho že nad dverami to nikdy nebude nikomu zavadziať (skrine a podobne) Čo sa týka napríklad s umiestnením na stenu kde sa nachádza okno práve to robí väčšie problémy. Napríklad taká záclona nad radiatorom vie urobiť falošný poplach. Stúpajúci teplý vzduch rozhýbe záclonu a problém je na svete. Ktosi tu písal aj o tom že mu krb spustí falošný poplach. To je preto že PIR snímač sleduje zmenu teploty priestoru tj ak pred odchodom naložíte do krbu aby bolo teplo tak sa teplota krbu zvýši a PIR snímač to vyhodnotí ako poplach. Preto sa do takýchto priestorov používajú snímače napr JA-120PW čo sú snímače PIR + mikrovlnný detektor. Ak zaznamená nejaký pohyb PIR detektor tak spustí mikrovlnku a overí si stav. Bolo tu spomenuté či mucha alebo pavúk spustí poplach. Osobne môžem potvrdiť že spustí ak začne štrikovať priamo pred čidlom a zatieni mu celú šošovku. a tým pádom mu spôsobí prudkú zmenu "teploty" Nakoľko dnešné detektory majú funkciu antimasking tak reagujú aj na takéto veci lebo ak by sa stalo že ktosi detektor zakryje, zastrieka, tak by nevyhlásil nič. Ak máte nejaké otázky kľdne ma kontaktujte či sem, alebo do PM rád pomôžem a poradím prípadne rád vám vykonám montáž alarmu nakoľko montáž alarmu môže vykonávať len školený a certifikovaný technik. Lebo ináč alarm v dome slúži len ako informačné zariadenie a nie ako alarm, lebo ak nemáte od alarmu odovzdávací protokol a protokol o ročnej skúške tak vám poisťovňa neuzná to že máte alarm, alebo v prípade že sa čosi stane môže sa stať že poisťovňa bude hľadať ako z poistného plnenia vyhnúť tak budú požadovať aj spomenuté protokoly. Taktiež majiteľ alarmu by mal viesť tzv. prevádzkovú knihu v nej mať poznačené mesačné skúšky systému, tj vyvolanie falošného poplachu a skúšku sirény a podobne. A osobne ak mám urobiť alarm ktorý nemá spĺňať normy a nemá byť urobený kvalitne radšej robotu odmietnem.
