Zdravím vás, mám otázku na ktorú mi isto dáte hravo odpoveď. V byte sa prerába elektrika a tým pádom aj dátové a tv rozvody.
Do rozvádzaču sa osadia 3 moduly na DIN lištu s koaxiálnym konektorom typu F ako je na obrázku č1.
Moja otázka, potrebujem k tomu ešte niečo? Nejaký rozbočovač alebo niečo také (obr.2)?
Priznám sa že sa v tom nevyznám a možno myslíme obaja niečo iné ale ja mám doma 3 TV a žiadna nieje napojená koaxiálnym káblom. Pri všetkých mám setupbox a z neho HDMI kábel. K setupboxom by mal ísť LAN kábel od modemu. Ale ja mám k domu optiku od Orange a od nich net aj TV. Možno ty chceš riešiť TV satelitom a pri ňom to je riešené koaxiálom.
@jasezha Dôležité je vedieť, akého máš poskytovateľa TV služieb. Alebo či budeš chytať len terestriálny signál, alebo chceš mať TV zo satelitu, alebo ....
Podľa toho musíš robiť rozvody.
koaxial v dome je dnes uz prezitok. Odkedy je IPoverDVB, je omnoho jednoduchsie skonvertorovat na vstupe DVB-XYZ na IP a to potom tahat klasickym CAT6+ kablom kde sa len chce... Tzn. rozvody LEN cat6a+. Ak ratam vyvoj, tak kabel cat7, zvysok necham na vyvoj...
ešte jedna otázka... pri tomto zapojení : prívodný koaxiál do rozbočovača od neho do modulu s F konektorom a na koniec potrebujem aké zásuvky? Priebežné alebo koncové? Predpokladám, že na všetky 3 káble koncová zásuvka.
@mgx Nemyslím, že je koaxiál prežitok. Práveže koaxiál by mal byť natiahnutý v každom prípade. Možno niektorý (nasledujúci) majiteľ domu či bytu nebude chcieť káblového operátora (napr. zbytočné náklady) a uspokojí sa s terestriálnym príjmom DVBT a takto šírené stanice mu budú stačiť.
Dať pri stavbe aj koaxiál aj sieťový kábel do izieb k TV je jednoduchšie pri stavbe, ako potom ťahať cez miestnosti a steny dodatočný kábel.
Napr. môj svokor cez STA a STB s DVBT-2 chytá kopec slovenských, českých a rakúskych staníc, že káblovka je mu zbytočná.
@yuri66 ak nemas k teme co povedat, bud radsej ticho 🙂.
@chrobak7 este raz, nie som proti DVB-T, ak ma niekto cas a chut nech si kludne taha koaxial kade-tade. Tiez som tak dakedy natahoval koaxial spod strechy do miestnosti, predzosilnovac, zosilnovac, rozne posuny atd... Dnes to riesim inak, na vstupe konvertujem DVB-T na IP protokol a taham multicastom po dome. Ak niekto chce a ma chut, nech si pozeraj aj cez wifi 🙂. Prevodnik DVB-T/S2 <>IP dnes stoji skoro nic.
@jasezha Je šuma fuk, či dáš priebežnú TV zásuvku alebo koncovú, pokiaľ budeš mať hviezdicový rozvod. Ak by si jeden koaxial ťahal najprv k jednej zásuvke, potom odtiaľ k ďalšej a zase ďalej, tak je lepšie dať priebežnú. Dole máš schému priebežnej zásuvky.
@mgx Nepaprč sa, napísal si to tak, že je to prežitok.
Ale zaujal ma ten prevodník. Daj odkaz na nejaký taký, lebo čo som hľadal, všetko mi našlo len prevodníky z HDMI na DVB-T.
Ak pôjde cez to niekedy v budúcnosti aj internet, treba sa radšej poradiť s providerom. Ak len TV, malo by to stačiť. No podľa môjho názoru sú takéto koaxiálne rozvody tiež už prežitok a osobne by som to po byte neťahal. Stačí, keď do obývačky ku hlavnému televízoru dotiahnete koaxiál. Na ostatných TV môžete používať appku internetovej TV s archívom, ktoré ponúkajú ako doplnok skoro všetci provideri.
Koaxial som zvazoval aspon do obyvacky, ale cele som to zavrhol. Vsade mam ethernet, dvakrat v kazdej izbe. Televizne vysielanie aj tak nepozeram a ponuky vysielania cez internet je vyhodnejsie a bezstarostnejsie nez sa natahovat so satelitmi, antenami alebo UPC set top boxami. Terestrial chytim aj na dratik.
@megdesign toto je riesenie pre hotel. Vacsina situacii u nas je, ze koax ide zo strechy dakde (povedzme ze server room alebo obyvacka alebo kuchyna), ale dalsie miesta uz nejde. Kolko mas doma TV, 8 kusov? Vsetci pozeraju 8 roznych kanalov? Ak ano, musis streamovat 8 kanalov => bud HW (3000e+) alebo SW. Ja mam streamovany jeden kanal (to vedel aj prastary linux na dreamboxe), aktualne Kodi stream server beziaci na Lenovo M900 s DVB-T2 adapterom. Ale obmedzenie = 1 kanal per DVB-T2 adapter. Asi by som vedel spravit 4ks. Lenovo M900 200ks, DVB-T2 cca 50-100e/per adapter
@mgx tak ja teraz streamujem DVB-S... V obývačke Unix prijímač a streamujem do 6 zariadení... Ale tiež obmedzenie, lebo mám len dvojtuner bez FBC, takže viem streamovať len dva rozdielne transpondery...
@megdesign u mna to uz len doziva, na zaciatku som natahal rozvody, predzosilovace, schweiger zosilovac, spolu 300-400e.... potom zacal towercom svoje tahy, preladovanie, vzdal som to. Posledne 2 roky zaplateny antik TV, kto chce moze pozerat TV doslova na hocicom, vsetko fakci, neviem o tom. Jedine co treba zaplatit.. Pri dalsej obnove strechy terestrialnu antenu uz ani nemontujem, nestoji to za to 🙂
@mgx ja som dal cccam do unixu za nejakých 40€/rok. Plná ponuka skylinku. Aj tak beží 95% HBO, alebo dokumentárne... Archív neriešim. Mám v tuneri 1T SSD a dám si nahrať, čo chcem vidieť (farmársku revue 😄 ) keď nie som doma. ANTIK, sweet, sledovanie a podobne som nedávno postupne porušil.
@chrobak7 Nie, nie, vôbec to nie je "šum a fuk" či priebežná zásuvka, či koncová. Keby to tak bolo, nerozlišovalo by sa to. Ak napr. použiješ priebežnú na koniec vedenia, musíš, z nej urobiť koncovú - a to tak že ju uzavrieš vyvážovacím odporom. Inak je riziko, že Ti vo vedení môžu vzniknúť interferenčné vlnenia. (pravda, je to však len riziko, ktoré sa môže, ale nemusí sa naplniť.)
