Sú lepšie medené alebo hliníkové káble?
Ahojte, chcem sa opytat, aky kabel by ste mi doporucili, med alebo hlinik? Je to na pripojenie novostavby od meracej skrinky do RD. Mam dat 4x16 hlinik alebo 10med? RD poschodovy, kurenie bude pravdepodobne plynom. A este ake oznacenia maju tie kable, kvoli tomu ak by som ich objednal cez net. Za odpovede vdaka. Elektikar mi odporuca hlinik.
ja mam od hodin na stlp hlinik, 1. el. mi povedal ze na stlpe su vedene hlinikove kable a keby dam ja med tak musim kupovat svorkovnicu (nepamatam si presny nazov) ktora bude zospodu medena a z vrchu hlinikova 2. vraj ten kabel od hodin po stlp sa po zapojeni stava majetkom elektrarni a stretol sa s pripadom ze ho elektrikari zobrali a dali si tam hlinikovy :-)
@peto158 vies ze to bolo myslene obrazne na prehrievanie kabla...pravdaze ides len do hodnoty istica
Hliník je dobrý pokým sa nič nestane. Keď dostanem poruchu na kábli, tak ako veľa šťastia s opravovaním, bude to zábava. Otrasne sa s ním robí, láme sa. Nemá flexibilitu. Nedá sa spájkovať. Pripojenie vypínača alebo zásuvky na hliník je nočná mora a trvá to desať krát dlhšie, ako pripojenie medeného rozvodu. Naviac je nebezpečný. Ak mám prepojené zásuvky a nebodaj sa s tým hliníkom niečo stane a preruší sa drát, vyhorí mi byt. Meď takýto problém nemá, lebo a) jeden drát obsahuje veľa menších b) je dobre flexibilná, takže mám menšiu pravdepodonosť prerušenia drátu. Neviem, aký masochista dokáže odporúčiť hliník. Hliník patrí na plechy, nie na káble.
@j3b3vam co myslis, z coho su robene vedenia prenosovej sustavy ? :)
@j3b3vam ..Ty dávaš na inštaláciu v byte Cu lanko??? ;-( Ja som tiež proti Al ale nie všade a ako píše @majkoj prenosová sústava "nepustí" je Al...a tiež cena Al prívodu alebo Cu prívodu 200-300m je tiež "nezanedbateľný cenový rozdiel" jedine ak by si bol "kápo" firmy na káble z Cu... :-D
@j3b3vam ..a ešte niečo, býv. Calex ešte vyrába motory a čuduj sa svete-Al vinutie :-) tak isto elektrocentrály "made in CHINA HONDA" stator-rotor všetko Al..preto aj pekne horia :-)
@j3b3vam ak už chceš byť trolo aspoň si niečo naštuduj, no také drísty akože AL sa nedá spájkovať, to máš odkiaľ?alebo nebodaj sa preruší drát, budeš ho strihať?na inštaláciu ozaj odporúčaš lanko?nie je odporučené ,len na pohyblivý prípoj?a vieš prečo?, hliník ako vodič sa stále odporúča na pevné vedenia a tie sú všade od elektrární ako VVN , VN i NN vedenia až po rozvodnú skriňu, jeho nesporná výhoda je lisovanie za studena na spojoch s veľkým odberom,a cena, až potiaľ je stále pevný spoj . na vnútornú inštaláciu je dnes vhodnejšia med, pre lepšie mechanické vlastnosti, no ešte stále sa nájde vnútorná inštalácia z AL., v mnohých starších domoch a bytoch
@j3b3vam dufam že to napisane si nemyslel ani ako len žart. Same voloviny.
Vazne 3 roky stara tema :D Pre privod je uplne suma fuk co to je uz to bolo povedane len treba spravne nadimenzovat a moze to byt aj zo zeleza. ( aj ked si nemyslim ze to vobec revizor v tabulkach ma ) Cime vacsi odpor tym vacsi prierez a zo zpravnou izolaciou to moze byt aj 5 roxorov a bude to rovnako bezpecne ako med.
@lubiee ..všetko ok, až na ten :-( "lovenčina to nem dobrý!!" :-D :-D
@mcsmekac ci bude stacit 4x16 med treba viacej udajov ktore tu my nezistime. A vobkoncom nechapem pre 16 med a bie 25 hlinik.
@mcsmekac oki len preco tam projektant nedal hlinu. Prečo ste nechceli hlinik?
@lukino55555 - tiež som mal v projekte pre prívodný kábel 16 meď, skonzultoval som to s tým čo mi to navrhoval a odobril mi 25 Al, vyše 100m prípojky, do vnútornej inštalácii samozrejme meď. Dokonca v projekte mám navrhnuté el. vykurovanie a 16 meď na vzdialenosť 130m postačovala.
@sedrik89 4x10mm meď len blbec by si dal hliník odporučajú ho lebo je lacnejší ale hliník je. Počase treba meniť starne skôr ako meď krehne stráca na obieme
@kirkis len blbec ktorý navyše ktorý nevie čo s peniazmi by si dal na pripojku meď. Po case? Akom 50-60 rokov? Mozno. Dost veľa kedže životnosť instalacie je cca 20 rokov. Demontoval som niekolko 50 rocnych hlinikovych pripojok- vyzerali akoby tam boli 5 rokov. Len to sa treba aj starať.... Prečo asi tak sa vsetky medene distribučné linky menia na hlinikove?
@lukino55555 nehádam sa stebou v niečom máš pravdu je to všetko o peniazoch :-) máš viac skúseností ano o hliníkové káble sa treba starať ja som sa veľa vecí naučil mimo školy v praxi keď som brigádoval u otca vo firme tam som sa učil zapájať prípojky a rozvádzače na Regulačných staniciach plynu tam každá prípojka bola na meď tak ma aj chalani učili že meď je aj lepšia na prípojku a rozvody ako hliník :)
nepoznam nikoho kto staval dom za posledne roky a mal od skrine do domu hlinik =-) med je med a ja ju mam dokonca aj od stlpa k skrinu (ale zase kratka vzdialenost)
@pby od stĺpa k elektromerovej skrini máš hliník preto, lebo to ZSE, SSE, VSE požadujú. Keby si mal pozemok dlhý a musel by si z nejakého dôvodu stavať na opačnej strane ako máš RE, hneď by si to prepočítal a prepočítal by si aj to, či potiahneš -päťžilový- alebo -štvoržilový s bodom rozdelenia v RH-...
@peterkob a ked som im tam už prichystal meď? zapoja mi to do toho rozvádzača ich čo je na stĺpe či budu kazať vymeniť za hlinik? myslím od skrinky ku stĺpu, mal som písaný hliník ale kedže medený som mal zadarmo tak som ho tam šupol..
@stefanl budes ho musiet vymenit, nakolko si nesplnil technicke podmienky pripojenia
@stefanl meď ti nepripoja (bodka)
@peterkob no budu musiet, pozeral som projekt ešte raz. Po stlpe je hlinik v ich majetku, zo skrinky zo stlpu po môj rozvadzač mam med, schválene ZSE-D ... o hliníku tam nič nepíšu. Ma hecne jak to budem musieť prekopávať nanovo... 8-(
@catscan @peterkob @stefanl Pripoja ti to uplne normalne. Ja na vsetky pripojky davam komplet med a nikdy ZDE-D nemal najmensi problem. Sam sebe som si dal med. Pripojili ma bez akychkolvek reci. Nic nemusis prekopavat nanovo...
*ZSE-D....
@stefanl ak si oni schválili z SP/SPP do RE meď, beriem späť... asi čo kraj/okres, to iný zvyk.
dakujem za uistenie páni, pekný zvyšok večera prajem! ;)
