Prvý rok bývania v energeticky pasívnom dome máme za sebou. Priznám sa, že som tu nenašiel tému, ktorá by sa venovala reálnym prevádzkovým nákladom takejto stavby. Mnoho budúcich staviteľov stojí pred otázkou v akej energetickej triede stavbu realizovať. Z tohto dôvodu po prvom roku bývania môžem prezentovať reálnu spotrebu elektrickej energie, ktorá slúži ako jediný zdroj energie v prezentovanej stavbe.
Zopár technických informácií k stavbe:
- obvodové/nosné murivo porobetón triedy P4-600 hrúbky 250 mm
- tepelná izolácia základov: 0 - 500 mm XPS hrúbky 150 mm, 500 - 1100 mm kombinácia XPS/perimeter hrúbky 230 mm
- tepelná izolácia muriva EPS NEO hrúbky 300 mm
- tepelná izolácia podlahy EPS NEO 150 v troch vrstvách celkovej hrúbky 260 mm
- tepelná izolácia strechy: šikmá časť kombinácia vaty a EPS NEO v celkovej hrúbke 540 mm, vodorovná časť EPS NEO hrúbky 700 mm
Sklá z JV strany Ug 0,6 zo SZ Ug 0,5, predsadená montáž. Použitá rekuperácia bez zemného registra. Vykurovanie formou stropných infrapanelov, celkový výkon 3600 W. Ohrev TÚV el. bojlerom objemu 80L energetická trieda B.
Blowerdoor test n50=0,05 h-1
Dom je obývaný 3 dospelými osobami. Prízemie vykurované na 21 C, podkrovie na 20 C.
V prílohe priklám rozpis spotreby a náklady v DD2 ZSE.
@majkoj vecsina povrchov ma rovnaku emisivitu dokonca aj sklo sali si minimalne pri merani IR, ale ked som chcel odmerat napr lestenu plochu zehlicky tak tam sa to uz prejavilo mal som pocit ze mi to meria teplotu ruky ked bola na maximum akoby sa odrazilo a zmeralo odraz
@majkoj vdomacnosti mas vecsinou na kovoch nejaky nater , ja len ze sa bavime o becnych veciach v domacnosti, samozrejme maju kovy inu emisivitu lestene
@danculd lenze ked niekto kuri elektrinou pausal za plyn neplati ;), kdezto ty za elektrinu ano :)
@somebody deturence maju prazdniny, telka , pc nazhavene :)
@majkoj
Neviem, ci maju prazdniny, nesledujem to :-)
Telka nie je velky zrut, mam obycajnu 55" LED, ktora spotrebuva 45 W za hodinu, to nie je tak strasne. PC nemam, pouzivam tablet a ten ma zanedbatelnu spotrebu. Najvacsi zrut je sporak, ohrev TUV a samozrejme kurenie s rekuperaciou 😐
Pozdravujem strechárov!
Rok sa blíži ku koncu a po dlhšej odmlke opäť obnovujem túto tému a prikladám prehľad spotreby elektrickej energie za posledné 4 roky. Po veľmi dobrej spotrebe dosiahnutej počas prvej sezóny prišiel postupný nárast spotreby elektrickej energie v rokoch 2017 a 2018. V aktuálnom roku 2019 bolo inštalované TČ vzduch-vzduch (klimatizácia), čo sa pozitívne prejavilo na celkovej ročnej spotrebe. Cieľ pre budúce roky je udržať spotrebu elektrickej energie na úrovni do 3500 kWh za rok.
Bystré oko postrehne, že takmer štvrinu spotreby predstavuje ohrev TÚV. Po montáži TČ je spotreba elektrickej energie potrebnej na ohrev TÚV výrazne vyššia ako na samotné vykurovanie, čo ma prinútilo uvažovať nad efektívnejším spôsobom ohrevu TÚV. Bohužiaľ zatiaľ som nedospel k efektívnejšiemu riešeniu :)
Prívítam Vaše názory, postrehy a predovšetkým porovnania spotrieb Vašich domov. :-)
@somebody Klobuk dole nad tvojou statistikou.
V uvode som cital ze mas pomerne masivne izolovany dom. Mam to chapat tak ze posledne vyuctovanie je s vykurovanim len klimy? Mas len elektricku pripojku ? Vodne stocne ?
@janopopovec
Klimatizácia sa montovala posledný februárový týždeň, kedy som už pomaly kúrenie vypínal. Aktuálnu zimu kúrim len s klimatizáciou, od 10. novembra, kedy som začal kúriť je spotreba do dnešného dňa 185 kWh, zatiaľ sa ešte učím ako správne klimatizáciu využívať na kúrenie. Mám len elektrickú prípojku, žiaden plyn ani komín, vodné stočné mesačne 18 EURO.
@somebody a co pribudli spotrebice? ked bola spotreba pred 4 rokmi spotrebicov 141 KWh tak samotny december 2019 by bol uz cez dvesto kwh a nie od 10.novembra 185kwh...nie je tam chyba?
@maxogo
Spotrebiče mimo klimatizácie nepribudli žiadne. V decembri som mal zapnutý dohrev RJ, ktorý má výkon 1 kW, na klimatizácii mám merač spotreby el. energie, hodnota je správna.
Ja sa len pridám pre zaujímavosť. Mam poschodový dom s pôdorysom 7x14,5m. Snazil som sa dosiahnuť EPD co potvrdil aj BD test s hodnotou 0,47. Všetko na elektriku a kurime elektro kotlom Protherm Raja 9kW.
Od decembra 2019 už za izolovaný 25 cm EPS.
Zo zvedavosti som si pozrel koľko som spálil za rok 2019 (bývame od 5/2019).
Od 1.1.2019 do 31.12.2019 to je presne 9391 kWh.
Somzvedavy aký bude rok 2020.
@somebody aj dohrev sa pocita do kurenia....inak k tej tuv, pride mi to dost malo, ale samozrejme da sa...toto by som mozno uvazoval o bojleri so zabudovanym tepelnym cerpadlom a rovno toto https://www.ariston.com/sk/lydos-hybr... , uspora 50 percent , cena 410 eur , v tvojom pripade navratnost pri spotrebe 827 kwh rocne zhrub za 6 az 7 rokov
@maxogo Spotrebu dohrevu som nemeral, nechce sa mi neustále merač prehadzovať medzi zariadeniami. Ak mi to umožňujú vonkajšie teploty, dohrev neaktivujem.
Nad tým hybridom uvažujem, len sa obávam zvýšenej hlučnosti (dvere na kúpeľni sú neustále otvorené) a ochladzovania vzduchu. Bojler mám nastavený na 37 C, raz mesačne sa zohrieva na 65 C.
@Somebody Zdravim Vas. Podla vasej rocnej spotreby teplej vody 22m3 a tabulky ktoru ste zverejnil (spotreba kWh pre TUV) mi prepoctovo vychadza, ze ohrievate vodu max o 35 stupnov. To sa mi zda trochu malo... ( ratam pociatocnu teplotu vody 10 stupnov cize vo vysledku celkovo 45 stupnov po zohriati). Vo vypocte nemam zaratane ani tepelne straty vasho elektrickeho ohrievaca TUV a preto sa mi to trochu nezda... prilis dobre vysledky... mozem sa opytat na vyrobcu a typ ohrievaca TUV? Dakujem
@leilak1 najdôležitejšie údaje na spotrebu kúrenia sú počet dni vykurovania, priemerná teplota v jednotlivých dňoch, počet slnečných hodín a ich intenzita s tým solárne zisky podľa orientácii na svetové strany ,veľkosť a typ okien vo vzťahu k ploche, zisky z ostatných spotrebičov, každý jeden produkuje i teplo, počet človekohodín,hmotnosť, veľa premenných i pri identických stavbách a tým výška rozdielu na vykurovanie
@duzu Hej to mám v malíčku čo píšeš :-D Lebo ma to vždy zaujímalo. Tak na základe info uživateľov čo tu píšu ...si vieme predstaviť čo je v dnešnej dobe možné a nemožné dosiahnuť ohľadom nákladov bývania v dome. Aj keď sa tu hrá už o drobné ....v rámci mesiaca.
Najradšej by som ale niekedy ja nič nevedel ....lebo mám chuť svoj dom potom zbúrať alebo predať ... :-D
