Spotreba el. energie EPD
Prvý rok bývania v energeticky pasívnom dome máme za sebou. Priznám sa, že som tu nenašiel tému, ktorá by sa venovala reálnym prevádzkovým nákladom takejto stavby. Mnoho budúcich staviteľov stojí pred otázkou v akej energetickej triede stavbu realizovať. Z tohto dôvodu po prvom roku bývania môžem prezentovať reálnu spotrebu elektrickej energie, ktorá slúži ako jediný zdroj energie v prezentovanej stavbe. Zopár technických informácií k stavbe: - obvodové/nosné murivo porobetón triedy P4-600 hrúbky 250 mm - tepelná izolácia základov: 0 - 500 mm XPS hrúbky 150 mm, 500 - 1100 mm kombinácia XPS/perimeter hrúbky 230 mm - tepelná izolácia muriva EPS NEO hrúbky 300 mm - tepelná izolácia podlahy EPS NEO 150 v troch vrstvách celkovej hrúbky 260 mm - tepelná izolácia strechy: šikmá časť kombinácia vaty a EPS NEO v celkovej hrúbke 540 mm, vodorovná časť EPS NEO hrúbky 700 mm Sklá z JV strany Ug 0,6 zo SZ Ug 0,5, predsadená montáž. Použitá rekuperácia bez zemného registra. Vykurovanie formou stropných infrapanelov, celkový výkon 3600 W. Ohrev TÚV el. bojlerom objemu 80L energetická trieda B. Blowerdoor test n50=0,05 h-1 Dom je obývaný 3 dospelými osobami. Prízemie vykurované na 21 C, podkrovie na 20 C. V prílohe priklám rozpis spotreby a náklady v DD2 ZSE.
@majkoj Tak to sme sa zle pochopili. Rocnu spotrebu pitnej vody mame 96 m3, denna spotreba potom vychadza na 88 litrov na osobu. Takze takt slovensky standard, myslel som, ze sa ta norma tykala len TUV :-D
@somebody norma len pre TUV je myslim 60l na osobu a den.
@majkoj no niečo mi hovor. Moja polovička mrzne,ak je doma pod 23°C. Ale má to svoju výhodu,takáto vysoká teplota v dome. Manželka mi behá po dome skoro holá :D
@majkoj Čuduješ sa že dcéra má takú spotrebu vody ? ...ja ak som rozmýšľal do sprcháča čo tam dám ... a zistoval prietok vody tých veľkých ružíc čo sú napevno hore ...no skoro mi padla sánka.... Ty máš takú tiež v sprchovom kúte. 4 -5 krát viac prietok vody ako bežná malá sprcha. Tak som si kúpil termostatickú batériu grohe a len s tú malú sprchu ...čo zavesíš na tú tyč na stene . Dobre sa s tým sprchuje . Batéria má tiež úsporný režim tak isto aj tá ružica ... Niekedy sa tiež zabudnem v sprche aj 20 minút ... ak by som mal vodu valiť cez tú veľkú .....tak neviem :)
@pircuk svokra nahá nebehá? 😀
@leilak1 presne tak ja ked vidim tie clanky polodemtov copisu ze spracha je uspornesjia oproti vani musim grcat, ako kebykazdy napustal na jedno umytie 200l vody. @pircuk to nechapem pinda ze jej je zima tak vykuri na 23 a chodi hola, odporucam manzelke od nech sa oblecie a zima jej nebude ani pri nizsej teplote. @somebody mal si nejaku specialnu pohnutku postavit drahy dom ktory bude mat este aj drahu prevadzku? inak to nevidim ked vidim aky zdroj kurenia si zvolil.. ake si ma na to pohnutky..?
@leilak1 take zle to zase nie je, ja mam uspornu sprchu. Problem je v tom, ze moja dcera ma potrebu sa kupat s vana ma 200l.
@sysell Ako si dospel k zaveru, ze ide o drahy dom? Svojpomocnou stavbou bola cena v standarde EPD nizsia ako povodny projekt rieseny formou stavby na kluc. Pri svojpomocnej stavbe pri efektivnom planovani projektu je rozdiel v navyseni ceny 20 - 30 %. Co znamena draha prevadzka? V trojizbovom byte o polovicnej rozlohe su mesacne naklady cca 160 EURO, v dome pri dvojnasobnej ploche 60 EURO. Ale ano priznam sa radsej by som zobral mesacne naklady do 10 EURO. Ak by som pouzil fotovoltaiku a vlastnu studnu tak je tu aj taka moznost ;-)
@pircuk na 19C sa neda zvyknut.. aj ja poznam ludi ktory maju chladno v dome a vecer sedia v hrubych teplakoch a zabaleny v hrubej deke... Zasadne uz k nim v zime nechodime... @majkoj ano steny mam relativne vzdy teple a nesala z nich chlad ako pri " tazkom " dome...
@somebody 25 cm v podlahe, meter do hlbky davat 20 cm izolaciu, pol metra / 700cm vaty , predsadena montaz ... ak si tpo robil vsetko sam ok usetril si dost za robotu ale neporovnavaj byt ale obyc dom s inym kurenim - o to mi slo preco kurit najdrahsim sposobom? Mna vysla stavba ciastocnou svojpomocou pomaly za cenu materialu uvedenu v projekte.
@kriloter , hehe,naštastie sme v dome len dvaja. To by som potom radšej nekúril a otváral okná :D
@pircuk to chválenie sa nízkou spotrebou má dvojitý meter, pokiaľ sa o tom len baví tak má každý veľmi nízku, bavili sme sa v práci o spotrebe aut, no ked sme išli vlastnými autami na výlet zrazu chcel každý na PHM viac
Dnes som dal dokopy údaje za minulý rok a na ohrev TÚV sme minuli za celý rok 40€ :-) Šesť osôb (dvaja penzisti stále doma, dvaja dospelí a dve deti), ohrev je primárne fotovoltikou a keď tá nestíha, dohrieva sa plynom. Nikoho neobmedujem v míňaní vody, ale kúpeme sa minimálne, väčšinou sa sprchujeme. Keď porovnám komfortnú teplotu v zateplenom murovanom dome a v drevostavbe, je ten pocit v oboch rovnaký. V obývačke potrebujeme 24C a v spálni 22C v oboch domoch.
@jakino Ako si dokazal zo spotreby plynu vybrat iba tu na TUV? Kolko vseho vsudy kWh islo plynom a kolko FV? Kolko stala dodatocna investicia do FV? To mas logitex?
@majkoj z fixom za vodu to nie je take zle, na rodinny dom je to do 15€/rok, vodomery pre rodinne domy maju svetlost DN 15-20 cize tarifa T1: http://www.kapexmetering.sk/produkty/...
@matorado Mám Logitex, ktorý som nejaký čas používal bez plynu, teda hrial sa FV + elektrina s meračom. Overil som si, koľko kWh spotrebujeme denne priemerne na ohrev vody, je to 5,5 kWh/deň. Mám aj monitoring FV. Sledujem to už viac ako 2 roky. Fotovoltikou sa do bojlera dodalo 1179 kWh a plynom 834 kWh. Potom 834 kWh/0,9 účinnosť KK x 0,0437€/kWh = 40€. FV som vybartroval, tak sa k cene nebudem vyjadrovať ;-)
@stevo79 nuz mne vodari prikazali dat DN32 trubku a pochybujem ze tam namontovali DN20 vodomer. Ale ak by to tak bolo tak by sa to dalo prezit.
@sysell Ok tak porovnajme obycajny dom. Co si predstavujes pod pojmom obycajny dom, resp. jeho mesacne naklady na energie? Kedze mam podla teba najdrahsi sposob vykurovania, ake riesenie by si poradil?
@majkoj aj ja mam hadicu DN 32, ale vodarne beru do uvahy vnutornu svetlost vodomeru nie jeho srobenia alebo svetlost rury/hadice. Bol som dnes v sachte a na hadici DN32 mam vodomer z DN15 z nominalnym prietokom 2.5 m3/h
@stevo79 dik, to si ma teraz trochu ukludnil :)
@stevo79 Ja mám pred aj za vodomerom ventil DN20, na vodomeri som nenašiel DN, tak predpokladám, že budem v tarife T1 :-)
@jakino ani ja nemam na vodomery napisane DN, ale je tam napisane QN(nomin. prietok)=2.5m3/h a podla rozmerov a tejto stranky :http://www.kapexmetering.sk/produkty/domovy_vodomer_mokrobezny.html vidim, ze ten vodomer ma DN 15
@jakino @majkoj @stevo79 na liste, ktory mi poslalo bvs je na zadnej strane tarifa T1 a odhad spotreby k 1.1.2017. takze ten poplatok by mal byt 9eur rocne.
@stevo79 ja tam mám tiež Qn 2,5 tak to bude to isté
@viperko u nas sa nikto z listom neunuval, vsak naco :), SSE detto.
@somebody pekne cisla a suhlasim, ze treba riadne zateplit. Ale tieto nizke cisla su najma dosledkom nizkej vykurovacej teploty (20,21C) a pomerne extremne nizkej spotreby TUV. V pripade,ze by v tom dome byvala "standardna" 4-clenna rodina tak cena za spotrebovanu elektrinu by sa blizila k sume 700€. Ja mam dom z roku 2007(cize pomerne slabo zetepleny, podlaha-10,stena-12, strop-44cm, okna 3-sklo) a je zaujimave sledovat, ze ako sa meni pomer nakladov na elektrinu, plyn a vodu. Za plyn(TUV+kurenie) platim aj s pausalom do 470€, elektrika do 400 € a z roka na rok to klesa a voda prave naopak 9rokov dozadu to bolo 220€ a dnes je to 290€(pri rovnakej spotrebe), cize za par rokov budem viac platit za vodu ako za kurenie.
@stevo79 nj, pricom voda je zadarmo, platime len za distribuciu, resp cistenie vody.. co je oxymoron, lebo nepoznam stav potrubia na ceste ku mne. ale to je ten kapitalizmus - predat aj lajno, len aby bol zisk. coskoro bude zakazane mat ine nez fixne okno a na rekuperacii bude vzduchomer.
@somebody a neni elektrika najdrashi sposob? co tak plyn, tepelne cerpadlo ...
@sysell Urcite ano, nie je ziadne tajomstvo, ze 1 kWh el energie je 4x drahsi ako pri zemnom plyne. Skor je to o preferenciach, plyn som nechcel z dovodu potreby komina, rovnako ako napr aj krb. Tepelne cerpadlo by som nemal kam umiestnit, a rovnako mi nevyhovuje zlozitost a zivotnost takehoto zariadenia, tym nechcem tvrdit ze je to zle riesenie. Je to skor o prioritach, jednoducho mi vyhovuje el energia
@somebody Tak ak vyhovuje ok, ale ten komin je ruka ako na wc cize to vies schovat aj do steny ani nevies ze nejaky je a je v podstate neznicitelny.
