Spotreba el. energie EPD
Prvý rok bývania v energeticky pasívnom dome máme za sebou. Priznám sa, že som tu nenašiel tému, ktorá by sa venovala reálnym prevádzkovým nákladom takejto stavby. Mnoho budúcich staviteľov stojí pred otázkou v akej energetickej triede stavbu realizovať. Z tohto dôvodu po prvom roku bývania môžem prezentovať reálnu spotrebu elektrickej energie, ktorá slúži ako jediný zdroj energie v prezentovanej stavbe. Zopár technických informácií k stavbe: - obvodové/nosné murivo porobetón triedy P4-600 hrúbky 250 mm - tepelná izolácia základov: 0 - 500 mm XPS hrúbky 150 mm, 500 - 1100 mm kombinácia XPS/perimeter hrúbky 230 mm - tepelná izolácia muriva EPS NEO hrúbky 300 mm - tepelná izolácia podlahy EPS NEO 150 v troch vrstvách celkovej hrúbky 260 mm - tepelná izolácia strechy: šikmá časť kombinácia vaty a EPS NEO v celkovej hrúbke 540 mm, vodorovná časť EPS NEO hrúbky 700 mm Sklá z JV strany Ug 0,6 zo SZ Ug 0,5, predsadená montáž. Použitá rekuperácia bez zemného registra. Vykurovanie formou stropných infrapanelov, celkový výkon 3600 W. Ohrev TÚV el. bojlerom objemu 80L energetická trieda B. Blowerdoor test n50=0,05 h-1 Dom je obývaný 3 dospelými osobami. Prízemie vykurované na 21 C, podkrovie na 20 C. V prílohe priklám rozpis spotreby a náklady v DD2 ZSE.
@somebody 2x :)
@sysell Ja viem,ze takato moznost existuje, ale radsej mam cistejsie riesenia kde nic nehori :-)
@sysell ja som tiež nechcel plyn v dome a cielene som šiel do elektrokotla a elektrobojlera, TC som tiež v tom momente nechcel, akurat som s ním počítal do budúcnosti. Tiež mám podľa niekoho šialené izolácie, 30cm šedého na stenách, 60cm vlny v strope, zb dosku na 10cm xps a na doske ešte 18cm eps ... Náklady mám úplne presne ako som počítal. Zas tak strašne pridanie izolácii dom nepredrazi, keď si spomeniem na zariaďovacky ...
@somebody po roku sa ešte prejaví pokles vysušením, celkovo je tu asi najväčší prínos dvojpodlažné usporiadanie.Používate technickú vodu?
@jan45 Posledných 14 mesiacov sa vlhkosť drží na hodnote 40 %, myslím, že nejaké vysušenie už asi nepríde. Čo presne myslíte pojmom technická voda?
@somebody pekne cisla ale normalne nechapem cez tie letne dni skade beres tie cisla :). Ved ja mam vsetky ele veci skoro A++ aj A+++ ziarovky prevazne LED a s elektrikou mam priemer zhruba 250kWh a to bez TUV a to nechapem kde by som ubral, svietime normalne tam kde treba,perieme kolko treba jedine menej pozeratTV :) varitena obed doma ale pracujete obaja?a obeduju sa vpraci
No veru tie cisla su nejake divne, ja mam tiez obycajny elektricky bojler, sme len 2 dospele osoby a na teplu vodu minieme cca. 120 kWh mesacne. A to ani nemame vanu, cize sprcha 2x denne a inak normalna spotreba. Ty pises v letnych mesiacoch okolo 30 kWh, cize 4x menej a to ste 3 osoby. Podla toho sa v lete asi neumyvas :-)
@leito A mne sa 140 kWh mesačne za spotrebiče zdalo priveľa. Nemám žiadne špeciálne spotrebiče, používame úsporné žiarovky, nonstop je zapnutá rekuperácia, v lete sa kosí trávnik, používa sa čerpadlo. Varíme na indukcii. V predchádzajúcom bydlisku na byte bola mesačná spotreba spotrebičov do 100 kWh. @jarosujo Písal som vyššie, že tá spotreba je pre 2 dospelé osoby. Tie mesačné hodnoty sú priamo z bojlera, aká je presnosť tohto merača netuším.
@jarosujo @leito @somebody tiez vsetko led, usporne spotrebice a som teraz na cca 180 (pravda, rekuperacia prikuruje) ale musim zistit co mi najviac zerie elektriku. v dome byvame 2 dospeli.
@viperko Najväčšiu spotrebu v mojom prípade predstavuje el. rúra. Pôvodne som sa obával vysokej spotreby indukčnej dosky, ale na moje prekvapenie veľký výkyvy nespôsobuje. RJ má dennú spotrebu cca 550 W, nastavená je na 20 %.
@viperko v domácnosti sú najväčšie žrúty všetke na ohrev vody, bojler, kotol,myčka, práčka,rýchlokanvica, k tomu sporáky, rúry, žehličky, plazma a väčšie motory, ostatné spotrebiče veľkú spotrebu nemajú , k tým úsporným žiarovkám , už Klaus nabádal nakúpte si obyčajné žiarovky, tie totiž vydržia viac zmien zap-vyp , úsporné najlepšie len tam kde sa dlho svieti, časté vyp, skracuje životnosť a nakoniec za všetko preplatíš tiež výmena chladničky za úspornú prepočítať kedy sa mi to vráti, všetke najúspornejšie sú najdrahšie
@duzu @somebody musim premerat chladnicku s mrazakom. Byvame naplno od juna 2016, Februar az maj je to okolo 40 KWH - ale tam sa robili aj nejake prace este a pouzival som aj na vysusanie elektricky radiator. Tu mam prehlad po mesiacoch.. http://www.modrastrecha.sk/blog/viper...
@duzu Klaus je odbornik v odbore elektro?
@viperko chladnička s mrazničkou má veľmi premenlivú spotrebu, záleží na viac veličinách , kde je umiestnená v akej teplote,vkladať vychladené, na koľko percent je kedy naplnená,musí dobre tesniť, ak je poloprázdna platíš za chladenie vzduchu , najnižšia spotreba je pri plne naloženej tak aby všetko rovnomerne chladilo, každú potravinu chladiť podľa trvanlivosti na spodu chladí najviac,automatické odmrazovanie, mrazničku zmraziť na max za 1 deň potom sa len udržuje
@supiiik Klaus je ekonom, a euroskeptik,i preto nemajú stále Eur, na spočítanie a porovnanie nemusí vedieť o el nič
@somebody vlhkosť máte stabilizovanú, už neklesne, technická voda je úžitková voda, nie z verejného vodovodu, ale vlastného zdroje.(studňa, dažďová)
@jan45 V dome je zavedena len voda z obecneho vodovodu. Technicka, uzitkova voda pri poslednom rozbore mala zvysene dusicnany, tento rok planujem opatovne vykonat rozbor
@mackoke s tymi chladnymi stenami pri "tazkom dome" by bolo vhodne ta vyviest s omylu. Dokonca ked betonovy dom zateplis na standard NED a lepsi, povrchova teplota steny bude este vyssia ako u stavieb z itongu, tebly alebo dreva. Hold fyzika... ;-)
@abobo to nieje pravda, tiez som si to myslel ale merania ta vyvedu z omylu, a skor zalezi na povrchovej uprave , takze ak das na porobeton rovnaku omietku ako na beton v rovnakom dome (samozrejme dobre zateplenom) bude to to iste
@jblaze nedalo mi to, zobral som si termokameru a pomeral som rôzne materiály v dome. Meral som napr. omietku, drevo, drevotriesku, sklo, keramiku. Výsledok ma ale prekvapil, všetky materiály majú rovnakú povrchovú teplotu :-)
@jakino aj dlažba ked sa nekúri má takú istú teplotu ako stena z tehly?na to mi netreba ani termokamera stačí to zistiť chrbtom ruky
@jakino no ved vravim :) tiez som to meral , nezalezi ani na tepelnej kapacite ani na reflexii/emisivite, tou omietkou som skor myslel pocitovu teplotu
@duzu pozor, tu sa ale pletú "pojmy s dojmami". Ak budem mat železo s teplotou 20st a kus polystyrénu s teplotou 20st, na dotyk bude železo studené a polystyrén teplý. Tak sa prejavuje rôzna tepelná vodivosť. Povrchová teplota (napr viditeľná na termokamere) ale bude rovnaká.
@koenzim ono v skutocnosti na termo kamere bude uplne ina teplota :). Kov a EPS budu mat totiz inu emisivitu :)
OK, tak na kamere to nebude :) Ale zvyšok čo som napísal platí a chrbát ruky nie je správne meranie teploty ;)
@duzu preboha duzu to myslis vazne, ludia ved si to uvedomte ze dlazba je chladna lebo ti odvadza teplo z ruky lespie ako napr drevo. Preto mas pocity zeje chladna. To su tu potom tie kecy aka je dlazba v lete ok a ze taka ista ako napr plavacka, ano je ale na pocit sa ti zda chladnesjia ak ked ma rovnaku teploptu
@jblaze @jakino samozrejme je to tak ako som pisal, ale dnes nemam chut na dalsie vysvetlovanie.
@majkoj Po novom asi cca. 3x :-). 1kWh v plyne D2 stoji od 1.1.2017 0,0348€ Aj ked integrovany cennik SSE este nikde neviem najst.
@danculd aha cenik nevies najst, ale vies ze 3x, okej chapem :-D
@majkoj No, zhruba som si to prepocital podla vyjadrenia z URSO a ceny elektriny, ktora uz je zverejnena pre 2017. Preto som napisal to "cca". Inak by som to napisal presne na 3 desatinne cisla :-).
