Slaboprud + silovina
Caute ako by ste tahali slaboprud ak silnoprud bude v podlahe (v chranickach samozrejme) ? Viedli by ste to tiez v podlahe (tiez v chranickach) alebo kvoli odstupu od siloviny by ste drazkovali do steny ? Dik
@ketfal v podlahe po druhej strane chodby/miestnosti, krizovanie nie je kriticke
Slaboprud sa oznacuje napatie do 1kV. Silnoprud sa oznacuje napatie nad 1kV. Takze co myslis pod pojmom slaboprud a silnoprud ty?
@catscan diki tak nejak som to tiez planoval a keby sa nedalo vyhnut subehu do kolko m to nie je kriticke ? Podla mna aj keby boli vedla seba vo vlastnych chranickach tak ten subeh by az tak nevadil, no len neviem ci aj realne mal niekto problemy s rusenim. @danculd tak to ma musis odkazat na normu alebo predpis ktora urcuje do akej hladiny je silno a slaboprud lebo ja som taketo delenie este nevidel. Samozrejme ako slaboprud som mal na mysli rozvody ktore pracuju s napatim mensim ako 230V a teda audio, koax, ftp, sykfy...
@danculd slaboprud je slaboprud a silovina je silovina... kto chce, chape. Do 1kV si asi myslel nizke napätie, nad 1kV vysoke napatie.
@ketfal ak sa ti neda inak, na hlavnu vetvu obetuj zlab, v ktorom potiahnes zvlast slaboprudy (nemusis potom zavliekat do chraniciek), resp. daj dva zlaby - jeden na silno a druhy na slaboprud a mas to ok, alebo pouzi parapetny zlab a do neho umiestni separator, ktory ti tie slaboprudy ochrani. Subeh na metri-dvoch by vadit nemal, ale radsej, ak sa da, treba spravit vsetko pre to, aby tam ten subeh nebol
@topfield @catscan je nutné to zohľadňovať pri tak krátkych vzdialenostiach a domácich inštaláciách a zariadeniach? Nie je to prehnané, veď dnes je skoro každý drôtik tienený (ktorý to potrebuje samozrejme). Neviem teda či ste v tej oblasti doma?
@slavoslav mozno ma tu bude vela ludi teraz kritizovat, ale poviem ti vlastnu skusenost. Robim na rozvodniach 400kv, 110kv a mozem ti povedat ze som videl vela datovych kablov tahanych v subehu (viac ako 80m) so silovymi kablami a ver tomu ze vsetko krasne funguje.. Na take to domace ''zuvkanie'' si s tym vobec nelam hlavu..
@slavoslav Z pohladu dodavatela sa vzdy snazim realizovat slaboprudy tak, ako som pisal. Je to 100% robota a nikto sa nikdy nemoze chytit toho, ze je nejaky (aj ked len imaginarny) problem, lebo som siel so silnoprudmi. Na skoleni iNelsu nam prednasajuci spominal pripad, ked im po zime sustavne nieco zhadzovalo centralnu jednotku, ta sa sporadicky restartovavala. Long story short - problem bol ten, ze sa busovy kabel zatiahol do jednej chranicky s privodom na cerpadlo, to, ked sa spustilo naindukovalo do zbernice co vyustilo do nestability a padu systemu. Cize toto su "drobnosti", ktore mozu ale nemusia narobit nechcene problemy. Takze ak je ta moznost, slaboprudy doporucujem instalovat oddialene. Ked to niekomu nevadi a upokojuje sa, ze vsak to.musi ist aj v subehu - nech si to tak da. Ja vravim, ze 50€ za listy este nikdy nikoho nezruinovalo. Za spolahlivost a kludny spanok to zarucene stoji
Pri subehu slaboprudu a silnoprudu do 5 metrov ma byt medzera 5cm nad 10 metrov 10cm a pri vzajomnom krizovani 1cm medzera. Ked budes tahat na slaboprud FTP CAT 6A tak tam mozes ich tahat vedla seba
Ale ako pise catscan istota bude dat tam medzery
@ketfal Ak sa nemylim tak by zjednodusene elektrina mala byt aspon 20cm pokial nie je odtienena od koax, sieti atd. aby nedochadzalo k ruseniu. Osobne robim vsetko preto aby sa mi tieto sete nekrizovali.
jedine analogovy signál v coaxe by mohol byt problém, ine siete su digitalne ,UTP, FTP , nove alarmy, ziadny problem, v pohode v subehu a funguje to bez rusenia
Diki pani za reakcie suhlasim so vsetkym co tu odznelo. Budem tahat FTP 6a a budem sa snazit vyhnut najma subehu koaxu ako spominal rapidko.
@rapidko na "domace zuvanie" to moze byt tak, ako pises, ale pri kritickom posudeni stym problem moze byt - zvyseny packet loss a spatne overovanie balickov, co vyusti do vyssieho trafficu. Jasne, ked sa potrebujes pripojit na modrustrechu, nic si nevsimnes a 99,99999% si vobec nic nevsimne, tak sa da povedat, ze extra opatrenia su bezpredmetne, ale vravim - ak sa nieco robi, nech sa to robi poriadne. Preto stebou suhlasim, ale (ak by to slo) nerobil by som tak, ako pises - a ak uz tahas koax zvlast, tak preco aj nie ostatne slaboprudy?
@catscan zle som sa vyjadril moja chyba. Slaboprudove rozvody budem tahat spolu a vsetko ukoncim v racku.
@danculd to nie je tak celkom pravda slaboprud su elektronickejke systemy a zariadenia a silnoprud rozvodove zariadenia prenosovej distribucnej sustavy, domacnosti, motory,...
