Skúsenosť Protherm Raja 12K
Mate skusenosti resp ako ste spokojný? Pouziva niekto tento el. kotol ako ,,doplnkove" kurenie?
@yokomo Cau, my mame ekvitermicku regulaciu a vcera v noci ked bolo vonku dost chladno tak pustalo do podlahovky 38 stupnov, inak obvykle pusta 26-33 stupnov, zalezi aj od nastavenej krivky. Ked je vonku velmi chladno, davam vyssiu krivku, nepodarilo sa mi najst taku univerzalnu.
Ja som nad tym kedysi spekulovala, a vyslo mi,ze najlepsie mi to kuri pri nastaveni na 33 stupnov. Ked som mala menej, tak ten nabeh bol dlhsi na vykurenie, kotol isiel dlhsie. @yokomo
@compra Ale to ze ide kotol dlhsie predsa nemusi vobec znamenat vyssiu spotrebu.
@yokomo najrozumnejšie bude namontovať vonkajší snímač a nastaviť ekvitermiku.
@poliacik321 ja mam termostat Netatmo...... A otázku som myslel tak, že keď dám teplotu vody vyššiu, tak kotol by mal ist menej hodín hoci na vyžšií výkon napr: 4 hodiny po 4kw alebo dám teplotu nižšiu a ktol ide 16 hodín na výkon 2 kw.
@yokomo tepelnú stratu objektu neoklameš. ak tam treba dodať xy energie tak ju kotol dodá či už pri nižšej teplote ale dlhší čas alebo vyššej kratší.
...presne...TS neoklames...nam sa osvedcilo kurit nizsou teplotou dlhsi cas...prijemna podlaha dlhsi cas...deti sa velmi cast hraju na podlahe...mame vinyl...pri miernejsej zime ide 30st voda a pri tuchych mrazoch ako bolo teraz v januari 35st. voda...elektrokotol raja 14kW priskrteny na 11kW...
@compra ake mate naklady na kurenie pretoze zvazujem elektrokotol.
@drpepper to zaleží od zateplenia, materialov a polohy domu rozmerov a usporiadania. JA mám yton 30, a 10 cm polistyrén, 40 cm vatu vstrope a 10 cm polistyrén v podlahe. Poloha Podunajská nížina 92m rozloha 1 poschodoví bungalov. A neviem ako cez túto zimu, ktorá bola výnimočne chladná, ale cez normálnu by som mal mať platby za celý dom 800-900 eur.
Ahojte, ja mam pravdepodobne tiež tento typ Protherm kotol, len keď chcem nastaviť nižšiu teplotu, nejde mi menej ako 25stupnov. Je toto minimálny stupeň? Viete mi poradiť. Mam drevodom a zdá sa mi ze je tam dosť teplo. S kotlom vykurujem len dlažbu v dome. Kotol bol kupovaný firmou, ktorá ho stavala a bolo mi povedané ze je to minimálny stupeň, len sa mi tam zdá dosť teplo. Ďakujem vopred za radu.
@lunka28 a ako kotol regulujes? Termostatom? Nastav menej tam, na kotly sa menej ako 25st nastavit neda, ved je to vlastne studena voda... Nie je dolezita az tak teplota vody ako to, ako casto kotol vodu ohrieva.
Ahojte, tiez mame kotol na novostavbe, zatial len vykurujeme, nebyvame. Za mesiac spotreba 1452kWh - co s tym? Ake mate sadzby na elektrinu, dodavatelov? Vopred dakujem za odpovede.
Neviete ako priskrtim tento kotol, aby hrial iba 9kw a nie 25kw? Normalne v mode mam nastavene teplo na 49, vodu na 38, vykon na 9kw a kotol si robi co sa mu zachce - pouziva vacsi vykon - aj maximalny, tusim 25kw a kurenie niekedy ukazuje aj 84 stupnov. Je to nejaky dezinfekcny mod, ktory ignoruje nastavenia a raz za cas sa spusti? Problem je, ze ked to jede na 25kw a nebodaj perieme a varime na indukcnej doske tak vyleti hlavny istic. Preto by som to chcel nastavit iba na 7-9kw navzdy.
@pier preklikaj sa šípkami na vykon, podrz ok a šípkami nadstav menej. Ale toto funguje len pri ohreve vody kúrenia. Ak kúri TÚV, ide na plný výkon a potom moduluje.
Vdaka. Cize pri kureni to nenastavim, aj ked mam nastavenu teplotu kurenia 49stupnov a 7kw tak kotol si to aj tak sam prisposobi podla potreby na vyssiu teplotu a vykon. No super, dalsi argument v prospech tepelneho cerpadla.
@pier máš vysoký výkon i TC musí mať primeraný výkon, každý zdroj má mať len taký výkon aby pokryl max straty, naviac si dal plynový kotol do diskusie pre el. kotol, pri tom sa dá vždy meniť výkon aký potrebuješ
@pier pri kúrení to nadstavíš... Nenadstavíš to pri ohreve TÚV....
@duzu praveze ja nemam plyn, ale elektrokotol, na ktorom sa to (podla prirucky nastavit da), ale v realite je to nastavenie iba pre ohrev TUV. Kurenie (voda do podlahovky a radiatorov) sa limitovat neda, aj ked tam dam vlastnu teplotu a znizim vykon, aby mi to neodpalovalo hlavny istic. * Zmena istica asi bude v dalsom kroku, momentalne mame 3x25A a zjavne tento elektrokotol ked je hocikedy na 25kw robi zlobu. Zial, dom sme takto kupili, aj ked kazdemu pred nami sa vyhadzoval hlavny istic cca raz do tyzdna, hlavne v nedelu (ked sa vari, perie a do toho kotol si spravi co chce).
@pier zle píšeš. Výkon kotla sa dá limitovať práve vtedy, keď kúri do podlahovky a radiátorov...
@pier akože nedá každý elektrický kotol má viac špirál, stačí mať jednofázové ističe a môžeš kľudne i na jednu fázu v jednej vložke, ak chceš regulovať podľa vonkajšej teploty musíš zmeniť i krivku podľa iného výkonu, alebo regulovať len vnútorným termostatom, a výkon si budeš meniť podľa potreby 3x25A ti nemôže stačiť na 25kW, stačí ti max výkon 9kW na max straty tepla?zisti si akú hodnotu majú jednotlivé špirály, výkon na 9 kW bývajú tri vložky každá na 3 kW , čiže na jednu fázu 1kW a môžeš mať reguláciu od 1-9 po jednom ja tak regulujem
Vcera, vecer som sa na to dival a kotol veselo fical na 28kw a 84 teplotu, pricom teplotu kurenia mam nastavenu na 49 a max. vykon 9kw. Inac nechapem ako je to mozne, ze isitic nevypol kedze mame istic 3jx25A a ten pusti max 16kw, resp. pre vykon 28kw by som podla prepoctov SSE potreboval istic 3fx43A. V navode ku kotli samozrejme je len nastavenie TUV cez mode a tlacidla +-, co som spravil.
My mame tiez Raja 9k a kurime tretiu sezonu. Ziadny plyn, ziadne kominy. Okolie Nitry, 189m2 dobre zatepleny dom, ploche strechy, dolne poschodie murovane Ytong 30cm plocha 140 m2, horne drevene 49 m2. Okna iba dvojsklo. Dole je podlahovka teplovodna v 15 cm potere, hore su 3 radiatory. Nemame ekvitermiku, iba termostat Salus uprostred domu, nastaveny na konstantnych 22 stupnov. Pripojka je 3x20A, sadzba DD2 (ziadna nocna tarifa). Cisto elekricky dom. Zalohova platba 100 Eur mesacne, ziadne nedoplatky. Kotol bezi na vykon 9 kW a nadoba na ohrievanie vody je ta ich standardna 117 litrova. Teplotu vody do vodovodov mame nastavenu na 43 stupnov a teplotu v podlahovke mame obmedzenu na 45 stupnov, aj ked ta teplota sa nikdy nedosiahne (max 35), lebo kurenie bezi vzdy len rano a bezi presne 4 hodiny, lebo kym sa rozohreje beton v podlahe, to trva asi 3 hodiny, kym je to vidno na termostate a po 4 hodinach uz termostat zobrazuje 22.4 stupna a vtedy sa rozhodne vypnut kurenie. Podlaha ma uz vtedy teplotu asi 35 stupnov a do priestoru potom cele hodiny sala teplo, cim sa teplota na nasich teplomeroch na dolnom poschodi postupne zvysi az na asi 23 stupnov. Potom sa uz cely den nekuri a do rana teplota klesne o jeden stupen na dolnom poschodi, lebo tam je vyssia akumulacna schopnost vhladom na konstrukciu stavby, a na hornom poschodi klesne o max. 2 stupne (tam ale po zapnuti kurenia vyleti hore po hodine, lebo tam su radiatory). Priemerna mesacna spotreba elektriny je teda 670 kWh. Ale zavisi to aj od toho, aka tuha je zima, kolko dni je mrazivych a ci svieti slnko, lebo my mame ten dom taky dlhy a uzky (6.5 x 22 metrov), a celou tou sirkou je obrateny na juh a cez velke okna sa normalny vykuri zo slnecneho svetla, takze ak su aj v zime slnecne dni, tak niekedy sa 24 hodin vobec nekuri. Najviac elektriny teda minieme na kurenie, ale takmer kazdy den bezi pracka, susicka a kuchynske spotrebice. Klucove je teda poriadne zateplit zo vsekych stran, a hlavne zvrchu a zospodu. Tie okna sme naschval nechali dvojskla, lebo zisk zo slnecnych lucov pre nas vychadzal priaznivejsie nez pri trojskle, a na nitrianske pomery je to v pohode. Netreba stavat prilis velke domy, len tak, aby si ludia v nich neboli prilis vzdialeni :-)
@borys to je už na zváženiel i v ZSE ročná spotreba cez 8M i na dvojtarif, záleží na spotrebe vo VT, ak je len 300kWh/rok už je to cez 6800 výhodnejšie v DD5. pri 3x25A hl. istič, no podľa platby 1200 Eur /rok máš vyššiu spotrebu okolo 10 M
@pier Mal som 18kw kotol.3x6kw teleso.Na telese 3x2kw.2 telesa som odpojil.Išlo mi skoro stále1teleso 6kw.Cez víkend som prikuril kachlami.
Cize kurenar mi to bude vediet odpojit, ak ho zavolam? Cital som o nejakom rele, ktore nedovoli odpalit hlavny istic a automaticky skrti kotol.
@duzu Nam to takto vyhovuje. Sadzba DD5 ma urcite obmedzenia a nepredvidatelne riadenie spotreby (povodne sme dvojtarif chceli), a HDO ovladanie sme teda v nasom rozvadzaci odpojili. DD2 je pre nas OK a celkova rocna spotreba okolo 8500 kWH mi nevadi, lebo prevadzka celeho domu vratane vody a odpadov stoji mesacne do 120 Eur.
Niekto, kto by mi vedel priskrtit elektrokotol Protherm Raja 28kw na rozumny vykon? Resp. nejaky dobry servis v BA-Stupava/Marianka? kludne sukromna sprava Dakujem.
@pier "praveze ja nemam plyn, ale elektrokotol, na ktorom sa to (podla prirucky nastavit da), ale v realite je to nastavenie iba pre ohrev TUV. Kurenie (voda do podlahovky a radiatorov) sa limitovat neda" Ty vôbec nečítaš, čo ti píšem. Výkon, ktorým budeš kurit do podlahovky aj radiátorov sa na tom kotli obmedziť dá... Preklikaj sa šípkami tak, aby svietila LED kW. Stlac OK. Šípkami nadstav požadovaný Max výkon kotla. Potvrd tlačidlom OK. Hotovo.
@megdesign to som spravil, aj je to nastavene, ale kotol si aj tak vesele toci 28kw a 84 stupnovu teplotu. Dnes som uz dvakrat nahadzoval hlavny istic a vcera raz. posli mi mail do sukromnej spravy - poslem ti video, kde si kotol pridava od 7 az po 28, aj ked ma nastaveny max. vykon 7kw.
@pier pri kúrení VV neexistuje. Mám ho predsa doma v kotolni. Kúri VV takým výkonom, aký mu zadám. Ak máš na tom kotli 3-cestny ventil a kúriš aj TÚV /máš pripojenú akumulačnú nádrž/, tak vtedy áno. Lebo vtedy kúri plným výkonom akumulačnú nádrž. Aby čím skôr zohrial TÚV .. Nemáš ty opačne zapojený 3-cestný ventil?
