Skúsenosť Protherm Raja 12K
Mate skusenosti resp ako ste spokojný? Pouziva niekto tento el. kotol ako ,,doplnkove" kurenie?
Mame raju 6k ako jedine kúrenie, podlahovka, sam som montoval nastavoval, jednoduché, spoľahlivé zatiaľ. Priestorovy termostat nemam, nie je potrebny, ten len zachraňuje nevyregulovany systém. Len to sezónu dve trvá, nastaviť správne ekvitermu, posun, prietoky...
@duzu neni pravda...z hdo ide len modry N, a ten spina cievku. A ja si myslim, ze priamo syaci dat to N do kotla na svorku hdo
@patriky a čo je modrý vodič? nie náhodou nulák? pri prepnutí na NT sa zopne stykač, z výstupu stykača máš blokovanie a môžeš napájať čo chceš, na sporáku mám kontrolku kedy vypína , vtedy nezapínam veľké žrúty
@duzu alebo ešte raz po poriadku HDO je napájaný ešte z pred hodín malý istič, výstup z HDO je modrý vodič, to je nulový vodič, ten sa pripojí na jednu svorku cievky stykača, na druhej svorke je stále fáza z rozvádzača, teda odber stykača platíš, odber HDO nie, stykač sa zopne vždy ked je NT, z jeho výstupu máš blokované napájanie a takto môžeš blokovať čo chceš, čo nemusí ísť stále a stačí ked má napájanie 20 hod., alebo si daj kontrolku a vieš kedy je aká tarifa
@kriloter ak nemáš priestorový termostat, čím snímaš teplotu v miestnosti? a čim ovládaš kotol?len podľa vonkajšej teploty?mňa tá až tak netrápi ja chcem mať požadovanú teplotu v miestnosti, kedy ja chcem
ja ho mam je bezproblemovy
@patriky stiahni si návod k raji, tam máš aj zapojenie. Bezpotencialovy kontakt, žiadne N tam netahas.
@kriloter v Raji nejde napájanie najskôr na stykač?neovláda sa výstupom z HDO?bojler v sebe stykač nemá musíš naň priviesť už blokované napájanie, ja tak napájam i mrazničku s chladničkou, za 1 hod sa zvýši teplota nepatrne
@duzu teplotu meriam teplomerom 😀. Teplotu vody riadi ekviterma, teplota v miestnostiach sa reguluje prietokmi. Dobre nastavená podlahovka žiadne termostaty nepotrebuje. Aj tak keď nemáš termostat v každej miestnosti a riadené hlavice na každom okruhu, ale len centrálny termostat musíš nastavovať jednotlivé prietoky. Podlahovka je do veľkej miery samoregulacna, len zle nastavená potrebuje dodatočnú regulaciu. Ideálne je mať to na začiatku vypočítané, potom už len jemne doladis.
@duzu je tam svorkovnicka J3 ktorá má dva kontakty, tie len spinas/rozpinas.
@kriloter ja mám všade stykače robil som ovládanie sám pre všetko nie len kotol, výstup z HDO je po 20 hod v čase NT ako nulák pri vykurovaní máš potom stále rovnakú teplotu a ja to nechcem, v noci by som nespal, keby kúrilo a ked nie som 2-3 dni doma tiež nekúrim len temperujem a to vždy bez starostí s nastavovaním všetkého možného zariadi termostat, ty sa bez neho zaobídeš, ja nie
@duzu mne kotol riadi loxone, ten meria aj teploty vsade, ale po dlhodobom hrani nastavovai a kadejakych fuzzy riadiacich logikach uz jedine co loxone cez kontakt termostatu dava kotlu vediet kedy moze a kedy nemoze kurit... par hodin rano a par hodin poobede ... Nejake utlmy riesit velmi vyznam nema, mam celkom slusne zateplene.
@kriloter @duzu V raji praveze pisu, ze stykac tam je. Tak asi tam len treba zapojit modry bez hdo a myslim, ze je po probleme, ale treba vytiahnit klemu
Hmm,ja pustam do hdo fazu z istica 2A z rozvadzaca a nazad mi ide 2x ,jedna spina 20h druha 8h bojler. Zda sa mi to divne ale taka je poziadavka od elektr.
V dobre postavenom dome nema vyznam neake sachovanie s teplotou... ja mam nastavenu celu zimu den/noc na prizemi denna cast 23C a poschodi nocna cast domu 21C Ak nejde v dome par hodin kurenie teplota v dome sa nemeni... takze regulacia teploty + - 1-2 stupne je blbost.... Mam sadzbu DD6 a riesit VT a NT ma vobec ani nenapadlo... mam kabel dotiahnuty do domu ale nie je nikde napojeny.... ved v VT je o 2 centy lacnejsi kwh ako v DD2... a striehnut kedy si mozem ci nemouem uvarit caj lebo VT... blbost...
@patriky neviem kam chces ten modrý zapojit
@kriloter dal si obrazok tak na tu svorku J3, ale treba vybrat klemu,
stykač je na to aby aby zabezpečil , 1. napájanie kotla v čase NT riadi ho výstup z HDO 2.v prípade prekročenia teploty v kotli ho vypne cez kotlový termostat ak by si mal len ten jeden stykač nešiel by ani bojler istič pre HDO musí byť zaplombovaný a napájenie naň je ešte pred elektromerom výstup napája HDO, môžeš si to overiť ak máš už dig. elektromer, nejde vtedy žiadny odber ak všetko ostatné zhodíš, jeden čas taká požiadavka bola aby sa bojler ohrieval len 8 hod, no dá sa obísť i pre tých ktorý to majú treba dať silnejší stykač, ten nie je plombovaný a môžeš napájať čo chceš nie len čo musíš @mackoke ak máš sadzbu DD6 elektromer ti ju prepne či ju využívaš alebo nie a platíš za ňu mes. poplatok , k čomu ti je ak to nevyužívaš?pre TČ ti je na záp. SK zbytočná no vo VSS sa oplatí už od 1M v SSE už od5, prečo nemáš len obyčajný elektromer a sadzbu DD2?
@duzu vo VSE sa oplati DD6 od prveho kilowatu .... mesacny poplatok je o par centov nizsi v DD6 ako v DD2 a kwh stoji cca 0,14€ v DD6 stoji kwh VT cca 0,12€ a NT cca 0,10€ takze aj vo VT je cca o 0,02€ lacnejsi kwh ako v DD2 ..... takze koli comu a preco mam sledovat kedy je VT alebo NT je to len hodina rano a hodina v podvecer .... mam celu domacnost stresovat ze teraz neperte, nevarte, nesprchujte sa ..... lebo VT? ... ano elektromer si zije svojim zivotom a uctuje tak ako ma ked je VT tak VT a ked je NT tak NT .... ale nemam hodinami ovladany ziadny spotrebic .... ak sa chce zapnut kotol tak sa zapne .... ak ide poobede klima .... ide .... a bojler ak treba nahriat vodu nahreje ju a nemusim cakat kedy bude NT
@patriky nerozumiem, vybries klemu ktorá spája dva kontakty a do jedného kontaktu prípojis modrý, to bude fungovať ako?
@mackoke máš o viac ako 100 Eur menší poplatok za istič do roka ako ja, ak máš kotol mal by si mať DD5, vypnutie kotla či bojler na hod ani nezbadáš, práčka, myčka, sporák sa dá načasovať a ostatné spotrebiče nemajú veľkú spotrebu, tak neviem aké obmedzovanie, ak by si vybral dodávateľa silovej ktorý má najnižšiu sadzbu v NT vôbec, tak tam je rozdiel takmer dvojnásobný medzi VT -NT, takto máš vysokú spotrebu vo VT ked ti vtedy i kúri , ale ked ti to vyhovuje
@duzu mam elektrokotol plus 4 klimtizacie. VSE to uznalo ako tepelne ceroadlo takze preto mam DD6 tarifu. Pri poslednom vyuctovani som mal VT 1 MWh co je zanedbatelne v cene aby som sledoval co kedy mozem zapnut. Viem ze keby som presiel k inemu dodavatelovi mal by som cca o 100-150€ nizsi ucet.... lenze lenivos... :-)
@duzu mam elektrokotol plus 4 klimtizacie. VSE to uznalo ako tepelne cerpadlo takze preto mam DD6 tarifu. Pri poslednom vyuctovani som mal VT 1 MWh co je zanedbatelne v cene aby som sledoval co kedy mozem zapnut. Viem ze keby som presiel k inemu dodavatelovi mal by som cca o 100-150€ nizsi ucet.... lenze lenivos... :-)
@psotka @peto99 @compra @poliacik321 @nordero @xane @ups @blacksr Ahojte nechcem zakladať novú diskusiu. Keď máte eRaju, tak na akú teplotu vody ju máte nastavenú. Je lepšie nastaviť výsiu teplotu napr. 38 stupňov alebo nižšiu 29 stupňov. Čo je úspornejšie. Ďakujem
@yokomo - no skus 3x hadat :)
@mgx :-) asi sa tu nebudem pýtať, ak by som chcel hádať :-)
@yokomo - ako pri aute, vyssia rychlost = vyssia spotreba. Vyssia teplota kotlovej vody = vyssia teplota v budove, vacsi diferencial Ti/Te = vacsie straty. Vyssia teplota = vyssia stredna kineticka energia castic a tu tam musis dodat, kedze plati zakon zachovania energie. Jednoduchu skusku si mozes urobit sam, skus v 2 dni s rovnakou vonkajsou teplotou (co ja viem ako teraz -10c) nechat vzdy 24 hodin jednu teplotu a pozri si dennu spotrebu na elektromere. Vysledok uvidis sam.
@yokomo je to uplne jedno aku mas teplotu... vzdy je to o potrebe kW ktore potrebujes na istu tepkotu v dome do domu dat... akurat pri nizssiej teplote sa ti moze stat ze pri -XX nemusi stihat vykurit dom...
@yokomo nemam to odmerane, ale podla mna je 5 stupnov hore dole. Ja mam nastavenu taku teplotu, aby som citil prijemnu dlazbu, cca 33. Ak to bude 28, rozdiel v spotrebe moze byt len zanedbatelny. Pre mna 38 nebolo treba, zavisi to od naslapnej vrstvy. Pod laminat moze byt treba viac. Velka spotreba je pri kureni do radiatorov.
