Prudovy chranic
Zdravim, poslednu dobu mam problem z prudovym chranicom, pri zapnuti rury vyhodi prudovy chranic, problem je v tom ze raz to spravi ked ju zapneme, inokedy pred koncom a niekedy pocas pecenia. Po na hodeni prudoveho chranica uz vecsinou ho nevyhodi a rura ide dalej ako ma, len dnes mi ho dvakrat vyhodilo ale teraz uz ide. Ako sa da zistic v com je problem? Moze byt aj vadnym chranicom alebo chybu mam hladat v rure? ak ano tak akym sposobom sa zistuje kde je chyba? Doterat (par rokov) som s tym nemal problem. Dakujem
@jordyl V prvom rade je podstatna otazka,ci mas rruru pripojenu samostatne na prudovy chranic,ak nie a vyhodi to vzdy pri zapnutej rure,chranic zly nebude.A za druhe,mas vsetko len na jednom chranici alebo mas aj oddelene zasuvkove vetvy?
Môžeš mať zmenený izolačný odpor,končí výhrevné teleso, výmena. ;-) Stačí niekde v telese malá trhlina a robí Ti to čo popisuješ... Mne to robilo pri pračke, musel som vymeniť výhrevné teleso. ;-) ...Bez RCD mi pračka šla bez problému. ;-)
tak ako popisuje @technik007 keď odchádza špirála, takto sa správa, ja som obdobný problém riešil so špirálou v bojlery.
@kajo1 rura nieje na samostatnom chranici, v rozvadzaci mam dva chranice a na jednom z nich je rura, klima a kotol. C
@technik007 ok, asi to teda bude tym, da sa nejak spirala premerat alebo len vymena a cakat ze problem prestane? Dakujem
@jordyl chyba sa nemusí prejaviť, pokiaľ je špirála studená
@jordyl Ak máš možnosť "odchytiť" revizáka / má prístroj na zistenie izolačného stavu /tak on Ti to zistí... ;-) Ináč nemáš ako zistiť v čom je problém..Koľko ročná je rúra??? Ak máš možnosť vyber ju von /alebo nejaký elektrikár/ a jednoducho ju prezri...ale vyhrievacie teleso na rúru nie je nejako drahé. ;-)
@merak ..a hlavne ak je príliž tvrdá voda v bojleri...je to radosť ]-( ju vybrať v celom kuse ;-)
@technik007 rura je asi 5 rocna, uz si nejak poradim. Dakujem za info ze kde mam hladat problem.
@technik007 Dakujem za pomoc, problem bol v spirale.
@jordyl Nedivím sa, pretože ak porovnáš napr. OT /ohrevné teleso/ z dávnej Tatramatke, tak si všimneš že je to "matroš" a aj niečo vydržal.. ;-) Teraz porovnáš OT tak si myslíš že je obalený v alobale..Tak aj vydrží ;-) Tak ok... teraz Ti môže bez problémov Tvoja manželka vypekať "niečo diétne" pečené mäso a koláčiky :-p Takže sme tipovali celkom presne :-) @merak a ďaľší.. :-N
@technik007 presne tak ako pises, ta spirala je zohnuta, skrutena a rozpadava sa. Normalne sa cudujem ze take nieco mozu vyrabat. Jedno stastie ze mam prudovy chranic, kebyze nie tak asi by sme si aj zatancovali pri dotyku s rurou :-) Este raz vdaka.
@jordyl Neboj sa môžu, ]-( pretože potrebujú kvantitu vyrobiť a nie kvalitu :-) Čím viac tým lepšie, ale nie pre zákazníka :-) Ale zase jedno OT+výmena nie je žiadna katastrófa čo sa týka ceny.. 8-)
