Práčka a sušička na jeden istič
V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
6
@slavoslav naraz ti bezi susicka, pracka a aj fen na 16A istenie? A este aj niekolko rokov? To mas asi elektrinu zadarmo a nejake hrackarske spotrebice potom :-D No neviem, kto je tu odbornik... Jasne sa pyta, ci mu tie dve zariadenia pojdu sucasne. "Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?"
@slavoslav "tu sa evidentne miešajú pojmy spotreba, príkon, výkon" spotreba+príkon a výkon u práčky alebo SUŠ-ky je čo??? Spotreba +príkon nie je jedno a to isté??? A výkon / SUŠ-ky+práčky/ potrebuješ vedieť načo??? Prvýkrát počujem že potrebujem vedieť na práčke,SUŠ-ke aj výkon...ale máš pravdu ak kúpiš spotrebiče /práčku + sušičku/ v triede A++++ a viac tak ten 16A+RCD stačí...Ja som dával samostatne prívody...urobil som niečo zlé na to že je tu podozrivo veľa odborníkov?? ;-)
@slavoslav nie neboli. Norma určuje na ktore zariadenia treba zvlášť privod. Taktiež nie je správne tvrdenie ze sušicka ma max 1000W. Kludne aj 1600. Alebo že 16 A istič zvládne sučastne zapnutý fen pračku i sušičku. A už vôbec nie je správne tam kde je požadovaný istič 10 A dať istič 16 A.
@slavoslav ehm... on sa pyta, ci mu pojde susicka aj pracka naraz, v jeden moment, na 16A istenie. A to mu nepojde. Inak jeden 16A istic na celu kupelnu je pekna cigancina.
@peter700 neviem či tu zbytočne neriešite problém ktorý neexistuje. Jedine, žeby sme my mali inú elektrinu ako vy :-) celú kúpelňu mám na 16A istič s prúdovým chráničom (aspoň myslím že sa to tak volá :-) ) a už roky nám tam beží práčka, sušička, aj fén sa tam používa. tu sa evidentne miešajú pojmy spotreba, príkon, výkon. Sušička má max príkon 1000w a výrobca práčky požaduje 10A istenie takže 16A istič je úplne v pohode a podobne to majú tisícky domácností. Takže elektrikári možno boli úplne v pohode to len tu je nejako podozrivo veľa odborníkov. :-)
@lukino55555 ..no keď už má naťahané a už nemá možnosť vymeniť kábel tak ostáva možnosť ako píšeš že nepoužívať ju SPOLOČNE..a prikláňam sa k názoru že SUŠ-ku zvlášt ako aj práčku zvlášť, kombinácia len v nutnom prípade /málo miesta/... ;-)
@peter700 ..ozaj neviem prečo Ti elektrikári nenatiahli 2sam.obvody, ja mám hl.25A a som si potiahol do kúpelne zvlášť na SUŠ-ku ako aj na práčku a ešte jeden obvod pri zrkadlo na fén,nabíjanie strojčeka na strihanie a pod...Všetko cez RCD..Kľudne púšťam práčku+UMR a všetko v pohode..Už sa stalo že spolu som spustil šporák+myčku alebo šporák+práčku a tiež v pohode....Keď spustíš práčku a aj SUŠ-ku tak je to len tak tak na 16A istič..Hoci má SUŠ-ka okolo /tep.čerpadlo/ 1,2-1,6Kw..a práčka ktorá ako...tiež okolo 2Kw tak to máš na hrane 16A... ;-)
@wolodymyr ..istič Ti istí kábel a nie to či zvládne kábel ak vymeníš istič..na 2,5 max.16A... ;-)
@wolodymyr insed to tu uz napisal... fyzika 6. trieda. A vymeniť za silnejší zrejme ani nemožno kedže vätšina vyrobcom požaduje 16 A istenie. @peter700 nejake riesenia tu boli navrhnute -kupit pracku so sucickou integrovanou -nepoužívať spoločne -prerebiť
@peter700 mne to elektrikari zapojili presne tak isto. Z praxe môžem povedať, že to nieje žiaden problém, istič nevyhadzuje. Sušička je s tepelným čerpadlom A+++.
Tazko povedat, mozno to utiahne, ta pracka nema taky vykon a ja osobne ju davam napr so zasuvkou nad umyvadlom. Alebo kupte pracku so susickou
@lukino55555 ja som chodil na zs a neviem to vypocitat ... tak sa pochval ty .... @peter700 to by sa dalo riesit aj silnejsim isticom len ci kabel to zvladne ak je 2.5 tak to by som neskusal
@peter700 čo takto vzorec I*U=P tzn. 16A istič x 230V v sieti = 3680W t.j. 3,68kW. Práčky a sušičky majú špirálu cca 2kW a viac, prirátaj pár wattov na motor, čerpadlo a výsledok? Spolu to asi nepôjde...... Neviem, ako to bolo u teba, ale mám skúsenosti, že takto zapájajú elektrikári s najnižšou ponukou za prácu....
@peter700 a vy ste nechodili na zs? To si hadam zvladnete vypočitať ked budete vedieť vykony pračky a sušičky. Ich je veľa takže tazko povedat aku mate/ budete mať vy
@peter700 lebo to boli elektrikari "odbornici". Vynatok z normy: "Samostatné obvody pre spotrebiče 2kW a viac sa realizujú pre elektrický sporák (trojfázový obvod), umývačku riadu, ohrievače vody, práčku, sušičku, mangeľ a pod." Cize nezapinat sucasne pracku aj susicku v tvojom pripade. Cize odpoved je nezvladne.
a to budes pustat naraz ?
6
