Práčka a sušička na jeden istič
V kupelni budem mat dve zasuvky cisto pre pracku a susicku, ale budu na jednom 16A istici (netusim preco elektrikari nenatiahli dva samostatne privody. Omietky su hotove). Aky maju prudovy odber nove pracky a susicky ? Zvladne jeden istic chod pracky aj susicky naraz ?
@catscan nemôžeš mať 16A zasuvku istenu 32A ističom. Ano a kolko max. Moze sa pripojiť na 16A istič? A ver tomu že ho zhodi i 3900W.
@catscan nie len zásuvka , istič má chrániť hlavne vedenie,ostatné sa musí prispôsobiť, vedenie sa nerobí len pre konkrétny spotrebič, len konkrétny spotrebič na pevné pripojenie môžeš napájať minimálnym potrebným vodičom a ističom
@duzu :-D amen
@lukino55555 nemusis to mat nutne istene 16A, ale zasuvka je dimenzovana do 16A. Istenie mozes mat aj 32A. To je ta pointa - na tento nezmysel poukazujem, dokonca vyrobca pise pripojenie vodicom s prierezom 1,5mm Ten priklad s 2,3kW spiralou + 1,5kW susickou tiez nie je spravny, nakolko vyp. charakteristika istica B16/1 je 1,13xIn, tj 1,13*16*230 = 4150
@catscan nemám v úmysle nikoho zhadzovať , maš kopu dobrých príspevkov, no el nechaj na iných, nikto nevie všetko, úsporné môžeš vybrať . ale to nie sú práve práčka či sušička , tam sa nedá extra znížiť spotreba , skôr luxus napr rýchlejšie otáčky síce väčšia spotreba no viac vysuší na druhej strane každý el spotrebič má okrem hlavných vlastností na čo je určený i odpadové teplo každý kúri , 100 W žiarovka svieti tak isto ako 20W úsporná , no naviac kúri, kto má el kúrenie pre toho výmena nemá zmysel máš rád hranie sa zo slovíčkami , pri elektro , je výkon , len o málo nižší ako príkon i neužitočný príkon sa využije na teplo, neunikne do komína
@catscan kto napoji 6,4kw ohrev 16A okruh je totalny idiot. @mayo7 a kde si ho navyse este reguluje aj spotrebic samotny.
Výrobca udáva maximálny príkon pri najvyššom odbere. V prípade varných dosiek to môže byť 6500W, ale pri zapojení na dve fázy. Pokiaľ sa doska zapojí na jednu fázu, automaticky sa znižuje výkon aj pri zapnutí všetkých platničiek. Zákazník si to nemusí regulovať, či zapne jednu, dve, alebo všetky naraz. Pri prívodnom kábli je svorkovnica, kde je klema a tam si to zapojíš na jednu, alebo 2 fázy.. podľa pripravenej inštalácie v dome
@catscan nechapes alebo nechces chapat?? tu sme sa bavili o spotrebicoch (pracka, susicka), kde NEVIES regulovat prikon a teda musis ratat s max. prikonom, na rozdiel od spotrebicov, kde si VIES regulovat prikon (varny panel, rura alebo napr. ohrievac).
@catscan to je fajn. Ale prave maximalny prikon je dôlezity. Ked dam 2.3 kw spiralu pracky s 1.5 kw susickou tak moze mat pisanu spotrebu aj 0.0001 kwh a istič vyhodí.
@duzu aby ste ma tu nechytali za slovicka, ze si zamerne vyberam nejake ultrausporne spotrebice, tak si vyberiem naojoblubenejsie a hotovo. Problem? A na ten zvysok neviem, co ti mam napisat, trochu je zarazajuce, ze sa ma snazis zhodit otazkou, ci som nemal zaklady "s elektro" (ty si nemal asi zaklady zo slovenciny) a v dalsej vete pises ze musim zabezpecit napajanie na maximalny vykon :-D Tak vykon ci prikon?
@catscan čo máš stále s najobľúbenejším a ešte na heuréke tam dá x trolov potrebné referencie, na naj nákup, dôležité sú technické parametre konkrétny prípad s max príkonom 6,4 kW je max takmer 28A + - 10% takže v jednom čase to 16A istič nenapojí, je možné takú dosku používať s určitým obmedzením , môže to odmerať v akej možnej kombinácii sa môže používať, žeby si nemal základy s elektro zo základnej školy? k práčke či akému koľvek spotrebiču musíš zabezpečiť napájanie na max výkon nie na priemer
@mayo7 ale ved ty si sam pisal, ze citujem "lenze musis ratat s max. prikonom" a teraz to obracias, ze to vies ovplyvnit tym, kolko platni si zapnes. Tak bud to plati generalne na akykolvek spotrebic, alebo nie :-)
@catscan priklad s varnym panelom nie je zrovna najlepsi, pretoze na nom si vies sam urcit max. prikon tym ze zapnes 1,2 alebo 3 platne naraz. ale pracka proste pri zohrievani ma rovnaky prikon spiraly, nevies to ovplynit, aby mala polovicny prikon. Ja mam tiez pracku a susicku na jeden kabel (16A) - (ale viem, ze dokopy maju max. prikon 3300W) takze aj keby zrovna pracka zohrieva vodu na 90C a susicka susi na plny vykon, viem ze istic nevyhodi. Tvoja pracka a susicka detto.
@e1ement 15A istič vydrží, to je OK, ale tiež je dôležité, či spotrebiče budú zapojené z dvoch zásuviek, alebo jednej spoločnej. Už som videl mnohokrát ohorenú až spálenú zásuvku, pričom bola dimenzovaná výrobcom na 16A. Stačí, aby sa časom roztiahli kontakty, zväčší sa prechodový odpor, následne teplota a je tu problém.....
@mayo7 Tak podla tvojej logiky - najoblubenejsi varny panel na heureke Gorenje IT 614 SC podla manualu od vyrobcu je urceny pre dvojfazove alebo jednofazove pripojenie. Ak mas teda nachystanu zasuvku 230V/16A, tak si v prdeli, pretoze musis ratat s maximalnym prikonom, ktory je v tomto pripade 6400W tj cca 28A. Zivot vsak nie je ciernobiely - teda aspon ten moj, ked varim, tak nepoznam len dva stavy - tj. vsetko vypnute, alebo vsetko zapnute na plny vykon. Obcas pouzijem len jednu spiralu, niekedy dve na rozlicnych urovniach. Lebo toto vsetko je take hypoteticko-teoreticke co keby. Ja konkretne, ak ta to zaujima mam jeden privod, jedno istenie a jednu dvojzasuvku na pracku a susicku, perieme vela a pracka a susicka idu simultanne aj X hodin. Po cca roku a pol som nespozoroval vyhorenie 16A zasuvky, vypadok istica, vyhorenie istica alebo ziadne podobne katastroficke scenare. Ano, je pravda ze len pre ten pocit by som si to u seba dalsi krat natiahol oddelene (2x privod), ale netreba podliehat zbytocne panike :-)
@catscan lenze musis ratat s max. prikonom a nie priemernou spotrebou. Priklad. pracka ma max. prikon 2300W, ale priemernu spotrebu dajme tomu 500W, tak podla tvojej logiky by som mohol zapojit 7 pracok na jeden 16A (3680W) lebo spolu by mali priemernu spotrebu cca 3500W - takze by to stacilo, LENZE keby si ich pustil naraz a naraz by zacala zohrievat spirala, spolocny max. prikon by v rovnakom case bol 16100W. chapes?
@duzu preco neadresuje tuto otazku radsej vyrobcovi? Cerpal som z dostupnych udajov a tie vraveli to, co som pisal. Appropo, keby tam je 2kW spirala, co to meni na situacii? Ved ta spirala pracuje v urcitych cykloch len kratky cas. Ked ohrieva spirala, nepracuje elektromotor a cerpadlo. Preto som v mojej odpovedi pisal o priemernej spotrebe a nie prikone, nakolko prikon pri tychto spotrebicoch nie je konstantny
@catscan práčka pod 1kW ? to ale len na motor nie na vyhrievanie, musí byť napájaná na teplú i studenú vodu, v práčke mám 2kW špirálu vodu musí ohriať aspoň na 40, alebo je nejaký prací prostriedok ktorý vyperie i v studenej vode?
@lukino55555 ach jo 8-( 2,09kW je sucet prikonu oboch spotrebicov, takze na jednu zasuvku stym peoblem nebude. Ak tie spotrebice pobezia hodinu, ich spotreba bude 2,09kWh
@insed nič sa nestane nakolko "sikovny elektrikar" dal 20A istič. Az jede krasneho dňa odide (v lepsom pripade) zasuvka
@merak to je otázka? si elektrikár, tak vieš, čo sa stane :-)
@insed v tom prípade sa vraciam na pred predošlý príspevok: merak @insed a čo sa stane, keď dôjde k poruche v tom spotrebiči, ktorý má odber 8A? Napríklad v motore práčky dôjde k medzizávitovému skratu a odber už nebude 8A ale 19,5A?
@merak prečítaj si tvoj predchádzajúci príspevok... A keď spotrebič nemá vlastnú ochranu? v tom prípade sa obvod preruší práve tým istiacim prvkom. Preto sa používajú ističe ako hlavný ochranný prvok, RCD ako doplnková ochrana atď. Nie každý výrobok, resp. spotrebič má vlastnú ochranu. Myslím, že ani taká práčka nemá vlastnú ochranu. Alebo miešačka, či cinkulár.... Dokonca ani spotrebiče triedy II.
@e1ement a vy viete ake spotrebiče bude mať?
Teraz som pozeral Práčka: AEG L8FEC68SC - 2200W = < 10 A Sušička: AEG T8DEC68SC - 5 A Cize by to na 16A istič malo fungovať v pohode. Nevidím nič co by bránilo to tak prevádzkovať. Pokiaľ by sa projektovala elektroinštalácia na zelenej lúke, navrhuje sa pre spotrebiče s príkonom > 2kW samostaný obvod, takže tá pračka by mala byť samostatne.
@lukino55555 A ja som si myslel, že dôležitý je príkon, nie výkon..... =-)
@catscan fajn ze ma taku spotrebu. Ono je dolezity vykon :)
Najoblubenejsia susicka podla heureky ma spotrebu 1,42kWh pri plnom zatazeni, druha najoblubenejsia pracka ma 0,67kWh. 1,42+0,67 = 2,09 Tak jedna dvojnasobna zasuvka s jednym privodom podla tohto bude stacit
@insed v tom prípade pri bežnej prevádzke tam nemusíš ani ten istič dávať
