Použitie 4polovej prepatovky
Ahoj ja len tak narýchlo otazku, je možné v domovom rozvadzaci kde je bod rozdelenia použiť 4polovu /modulovu -aj s N blokom/prepatovku...bolo omylom kúpená asi sa už nedá vrátiť..
Odpoveď na príspevok od yuri66:
@merak Tam sa pise - Pre uzemňovaciu sústavu TN-C…
@yuri66 no lebo uzemňovacia sústava je niečo iné a napäťová sústava TN-C-S je zasa tiež niečo iné. Treba rozmýšľať a používať aj hlavu a nielen bezhlavo gúgliť a namotať sa na prvú sprostosť, ktorú gúgl vypľuje.
Odpoveď na príspevok od merak:
@yuri66 no lebo uzemňovacia sústava je niečo iné …
@merak sa zamotavas do svojich predstav
@yuri66 tak mi prosím nakreslite zapojenie SPD v sieti TN-C-S a vyvráťte mi moje tvrdenie, že sa dá 4P alebo 3P+N SPD zapojiť aj v sieti TN-C alebo teda s čím nesúhlasíte v mojom tvrdení
@merak To sa mýliš.
@kejsix v ktorom bode?
Hlavne, ze stale nik netusi, co "ma kupene" ale f…
@kejsix akoze nie, ved hned v prvom komente pise ze ma 3L + N. To je spd pre tns. A ked nezapojis ten N modul, mas prepatovku pre tnc... Sa tu handrkujete o tncs ako keby to niekho zaujimalo ;-) A to ze sa moze zapojit to jeho N (ktore je sumafuk nejakemu prepatiu) aj keby mal tu tvoju 4p, je podla mna pravda - nevznikne koli tomu poruchovy stav. Lebo si treba uvedomit, ze toto nieje politicka debata o vseobecnych principoch spd. Ide o konkretnu situaciu...
No Ty vole, tu je tolko mudrych na meter stvorcovy... bavte sa.
No Ty vole, tu je tolko mudrych na meter stvorcov…
@kejsix no ešte som nevidel Vašu odpoveď, že v čom sa mýlim, že prečo nebude SPD fungovať.
OMG, burka v serbli. Ocividne ma tuto prepatovku https://datasheet.eaton.com/datasheet... Moduly su 4 , rovnake, nezavisle....ako aj na milion inych prepatovkach B+C. TNC - pripojim 3 na L1-L3 (akurat jeden modul zbytocne preplatil / ma nahradny, ak zhori vedla) TNS - pripojim aj stvrty na N Dovi dopo
Existuju SPD 4P a existuju 3P+N. Polozme si otazk…
@kejsix Čítať treba s porozumením... ;-)
Odpoveď na príspevok od zefe:
OMG, burka v serbli. Ocividne ma tuto prepatovku …
@zefe spravne je to tento model..ospravedlnujem sa bol som nejaky cas mimo..takze ako vidim rozputal som tu trochu burku,ale zatial stale nie som isty tim co mam vlastne urobit..tak ako tu naposledy pise @zefe...ci..modul som nekupoval jaresp.bol kupeny este predtym ako bolo dane kde vlastne sa bude sustava delit... ..a je to rodinny dom,pripojeny kablom v zemi od stlpa vzdialeneho cca 30m od objektu,dom nema projektovany hromozvod..
a este k predoslemu...pod domov je zakladovy zemnic pasovina a privodny kabel je Al 4x16
Odpoveď na príspevok od liptacik:
@zefe spravne je to tento model..ospravedlnujem …
@liptacik ide o to, ci planujes reviziu, alebo ti ide len o to, co bude technicky fungovat... Ak planujes reviziu, tak to musis prebrat s revizakom, co ti odobri (vzhladom na to, ze v technickom liste ma tns). Ak nebudes robit reviziu, zapoj to pred rozdelenim ako tnc - posledny modul vynechaj. Samozrejme na vlastnu zodpovednost, pozdravy z nemocnice mi neposielaj 😉
no takze som tam asi kde som bol na zaciatku....takto,,, je tu niekto kto mal takuto situaciu ako ja a ako to vyriesil..proste konkretnz pripad n akonkretnom dome...?
no takze som tam asi kde som bol na zaciatku....t…
@liptacik ak ju máš typu B+C môžeš to namixovať a revizak nebude mať problém , iba zbytočne si zaplatil za takú prepäťovku ale na funkčnosť to vplyv nemá
@merak To sa mýliš.
@kejsix prečo si to myslíš?
