Optika príprava
Nazdar viete mi poradiť ako na optiku v RD? Zatial to planujem tak ze pripravim chranicku od elektromeru spolu so silovym vedenim do domu. V dome mam dva moznosti. 1. chranicku ukoncit v klasickej krabicke (vo vyske klasickej zasuvky), kde technici spravia opticku zasuvku. 2. chranicku ukoncit niekde v racku, ktory bude namontovany hore pri strope. Alebo sa mozem poistit a potiahnut chranicku do krabicky (moznost 1) a od tejto krabicky potiahnut chranicku aj do racku a tak mam moznost vyberu az pri realizacii. Co vy nato? Z optickej zasuvky by mal pravdepodobne nasledovat ONT a z tohto boxu by to dalej slo cez ethernetove kabli do routeru a tv. Ako to mate spravene vy? Alebo by to bolo lepsie umiestnit niekde rovno do obyvacky ku tv? Dakujem.
Mne robili nedávno optické pripojenie do domu. Rozvody v dome cez FTP kábel a všetko mám v technickej miestnosti, tam mám dotiahnutý optický kábel.
Predpokladam ze ukoncenie optickeho kabla je zasuvka a teda ako si mal urobenu pripravu? Mal si pripravenu krabicku na tu zasuvku ? Alebo ak by si to vedel sfotit bol by som vdacny.
Dal by som to az hore k racku s optikou. Novy opticky ruter ma podla mojich info aj wifi a tak budes mat pokrytie tam kde chces. Ja mam v byte pri vchode opt. ruter a dalej ftp ale je to jednoduchsie potiahnut dalej a az potom riesit ftp rozvod. Musel som delit internet a TV a tak len nahodou som mal 2 ftp kable az k telke v stene. Inak by so musel potiahnut vsetko v jednom s rozbockou na konci aj zaciatku.
@ketfal ja ma optiku dotiahnutu do technickej miestnosti cez chranicku... neukoncoval som ju krabicou.Technici pri instalaci osadili svoju... mam tam hned router ...ak mas rack vyved si to tam
parada páni diki, co myslite oplati sa tahat aj koax ak tam bude optika ?
@ketfal Odkiaľ chceš ťahať koaxiál? Z ulice? Máš tam nejakého poskytovateľa káblovej TV? Ale ak už robíš prívody, tak ak položíš jeden kábel navyše, nič sa nestane. Budeš mať rezervu, keby náhodou optika nebola dostupná.
@chrobak7 ťahal by som niekde od strechy pre potencialny SAT a DVB-T v núdzovom prípade, že by optika nebola podľa predstáv, ale sám tomu neverím.
@ketfal No mne akurát včera robili anténu a veci okolo toho. DO pol roka bude na ulici aj optika, ale chcem mať aj zálohu - klasický DVB-T rozvod. Dal som k tomu aj SAT anténu. Lebo z optiky budem mať napr. káblovku v jednej izbe (k tomu potrebujem nejaký konvertor, napr. MAgio box) a čo budem mať v ostatných? Tam bude obyčajný terestriálny rozvod.
Ahojte, otvaram opat tuto temu. Zaujimalo by ma ci niekto nevie co stoji zo "fuknutie" optiky do pripravenej chranicky. Totiz bolo nam povedane,ze zavedenie bude stat 300eur lebo teta nam tvrdila,ze to na 100% v dome nemame. Optiku mame natahanu na nasej ulici a teda aj ochranny kabel sme si natiahli do domu.
@elanor1 to ti povie poskytovateľ ktorému optika patrí ,zisti si u susedov
treba upresniť či je to už aj s materiálom alebo čisto len robota.. ak s materiálom tak aký kábel či outdoorový, indoorový, koľko vláknový a aký dlhý.. samozrejme už nazváranie alebo nakrimpovanie koncoviek je tiež zvlášť položka.
A to si vazne niektory operator uctuje taketo veci?
@duzu no ved povedali nam,ze 300 eur. Tvrdili,ze musia zakopat rurku k nasmu domu a potom to ukoncit niekde v technickej. Ked sme vraveli,ze pripravu mame,boli nemilo prekvapeni...potom nam vsak stale tvrdili,ze zavedenie aj bez pripravy bude stat 300. @safeworks susedovi tiez tvrdili,ze 300 eur, ale potom mu to na zmluvu uz nedali... V rovnakej firme mu prva pani tvrdila,ze to platit musi,druha,ze nie a a platil 20 za zapojenie.
@elanor1 to zrejme záleži na uzavretej zmluve , ak sa zaviažeš na 2 r väčšinou žiaden poplatok nepýtajú,platíš to postupne v mes splátkach, ak to nemáš v zmluve zadarmo ťa isto nikto nepripojí bez viazanosti, no 300 je ozaj dosť
a o aký dlhý kábel ide? cena sa odvíja určite aj od dlžky a tipu kábla + aj ako bolo spomínané tak od vizanosti zrejme
@duzu ano maju aj viazanost 2r. @andrej190 asi tam davaju ten najdrahsi. :D Neviem kolko ho treba ale kedze asi maju nejaky bod odkial ho fukaju, pre kazdy dom to bude ina metraz, 300 vsak plati pre vsetkych. Teda okrem toho 1 suseda,co nakoniec podpisal bez toho poplatku.
U nas nie je ale tiez planuje T-Com ( telekom ) natiahnut optiku. Neda sa uz rovno od plota natiahnut aj spravny opticky kabel namiesto chranicky ? Ak ano nevie niekto aky ?
@panak G.652 ak ti to pomoze. aj tak si kazdy provider zafukne alebo zatiahne pigtail podla vlastneho uvazenia..
@majonez Cize ked toto natiahnem tak je vysoka sanca ze to budu vediet pouzit ? https://www.epenta.sk/opticke-prvky-k...
@panak dalo by sa aj toto, ale to je kabel a museli by robit opt. zvar aj v technickej miestnosti a to sa im nebude chciet (trva to 5 min a minu na to material za cca 2e). Ty potrebujes pigtail (jedno vlakno s konektorom na jednej strane) s primeranou dlzkou. Nieco cca taketo: https://www.tesshop.sk/opticky-pigtai... Ale ak nemusis davat ten pigtail hned z nejakeho dovodu, natiahni si len tenulinku hladku chranicku a oni si zatlacia co budu potrebovat..
@majonez Hmm... "Pigtaily možno štandardne objednať s dĺžkou kábla 1m, nie je však problém vyrobiť na zákazku pigtaily ľubovoľnej dĺžky." Ak teda tu chranicku tak aku a kde kupim + kolko moze byt maximalny polomer ohnutia ?
@panak chranicka akakolvek najtensia z elektra na kable -vnutro musi byt hladke, alebo orginal na optiku nieco taketo: http://www.lancentrum.eu/det/sk/6/96/... Ta original je tvrda takze ju velmi neohnes. Ta z elektra sa da ohnut tak polomer ohybu by mal byt tak max 10cm aby sa to dalo lahko zatiahnut..
obnovim tuto temu, lebo sme sa tiez dozvedeli, ze budu zrejme buduci rok robit na ulici optiku a rozmyslam, ci k elektromeru rovno nedam aj opticky kabel. ak som spravne pochopil, ked teda urobia pigtail, tak staci tam dat takyto nejaky kabel ? https://www.elron.sk/produkty/kabel-c... resp neviem aky je rozdiel 4lv a 12lv
@m168 PRe prípravu optiky bohate stačí zatiahnuť iba chráničku pre optiku od bodu pripojenia do domu, najlepšie do technickej miestnosti. V bode ukončenia je dobré mať elektrickú prípojku pre napájanie konvertora. Neťahaj iniciatívne optický kábel do domu. Ten si zafúkne firma, čo ti bude inštalovať pripojenie na internet. Chránička môže byť v podstate akákoľvek trubka, vnútri hladká. My sme pri budovaní novej ulice (cesty vrátane všetkých inž. sietí - voda, plyn, elektrina, kanalizácia) dali telekomu zatiahnuť pod chodník rovno aj chráničku, aby keď budú ťahať po meste optiku, tak nemuseli rozkopať našu novú cestu. Od bodu ukončenia uličného rozvodu mám ja natiahnutú chráničku až do domu (chráničku mi dali z Telekomu. Je to ca 7 mm PET trubka, dosť tvrdá. Uličná chrániťčka je tá biela, moja je tá žltá. Ukončenú ju mám v technickej miestnosti pri switchi a rroutri. Ty môžeš dať takéto niečo: http://www.lancentrum.eu/det/sk/6/96/...
Bude mi stačiť chranicka na optiku hdpe rura originál na optiku ktorá ma vnútornú hrúbku 8mm na opticky kabel mam to natiahnuté do domu 50 metrov od pozemku len neviem ci je hrubka dostatočná
@vlado1992 Hrúbka je určite dostatočná, prečo by nemala byť? 50m na zafúknutie optického vlákna nie je veľa, zafukujú sa aj podstatne väčšie vzdialenosti.
@jjaannoo dik za odpoved
Viete niekto poradit? Riesim vykop na sukromnej ceste, dlzka cca 80m, a chcel by som si tam dat chranicku na optiku. Ktoru zvolit? https://www.tesshop.sk/opticke-siete-... je 7mm OK? Vacsina su hrubostenne, urcene na priame polozenie do vykopu (do piesku). Momentalne sa optika neplanuje, takze by som to chcel ukoncit na dvore a netahat az do domu. pripadne neskor spojil spojkou na to urcenou a potiahol az do domu. Alebo mam dat tych 20m naviac a nespajat to?
Staci ako predpriprava pre optiku chranicka z hdpe DN25 alebo radsej DN32? Dlzka medzi elektromerom na hranici pozemku a technickou miestnostou cca 35m.
@marian_8 Na optiku potrebuješ chráničku cca 7-10 mm hrubú a hladkú, viď moje fotky hore. Do chráničky DN25 ti nezafúknu optické vlákno. Alebo čo chceš naťahovať do tej DN25-ky? Tú hladkú chráničku? To asi nenatiahneš, ak tam budú ohyby.
