Nejde svetlo v lustri
Dobrý deň, takže v jednej izbe už roky nebol luster, tak som jeden kúpil, ale nesvieti. Prud vo vypínači je a aj v lustri ide prúd aj tam kde montujem žiarovku je prud, ale nesvieti a to som skúšal viac žiaroviek z druhých izieb kde idú bez problémov. Neviete kde môže byt chyba? ďakujem za pomoc
modry vodic je v poriadku?
ako si zistil ze tam mas prud? myslim tam, kde sa natoci ziarovka :-) meral si ho medzi + a kostrou?
@tuckfhis odskúšať to musíš vadaskou , na závite pre žiarovku musí byť nulák, nestačí mať len fázu, meraj jedným koncom na fáze a druhým na závite-ak je správne zapojené nameriaš napätie 230V, ak by si nameral prúd-ten sa meria ampérmetrom, nie skúšačkou, žiarovka musí svietiť, zrejme si meral len fázu skúsačkou. a nemáš tam nulák ,preto nesvieti, ak je nulák i fáza a nesvieti, treba napružiť fázový kontakt ,aby sa dotýkal kontaktu na žiarovke na konci.
@duzu Ak tam máš Al vodiče buď si si istý že je zlomený vodič, práve ten ktorý potrebuješ.. ;-) Ale premeraj si to tak ako radí duzu...poprípade ak nie si zbehlý v elektro tak si vypni ističe / poistky/ a odblankuj /odizoluj/ vodiče a tak ich zmeraj...musíš tam mať 230V. ;-) :-) ak tam nenameráš nič, tak zavolaj elektrikára nech sa na to pozrie... 8-) :-)
@tuckfhis zavolaj elektrikára
@tuckfhis ale ešte vyskúšaj objímku. Skús pliešok na spodku objímky opatrne tenkým šrobovákom podvihnúť.
@poliacik321 to mu ani nerad, lebo nahodou bude mat aj fazu aj pracovny v tej objimke a docasne oslepne, ak nebude vediet, ci je vypinac vypnuty nadol, alebo nahor...
@megdesign kua to máš pravdu..ale píše,že si vie zmerať prúd. Tak ho hádam vypne 😀 teda aspoň dúfam. 😊 @tuckfhis
@megdesign @poliacik321 typujem že zle zapojil luster, ak je dvojokruhový na jeden vypínač, alebo 2 vypínače na jeden obvod, v každej objímke musí mať fázu i nulák, vadaskou to odmeriaš len pod napätím, toto by mal zvládnúť i žiak základnej školy, aspoň ja som sa to učil už vtedy i prakticky
@poliacik321 evidentne nie, lebo pri vyskrutkovanej ziarovke moze merat jedine tak pritomnost fazy a napatie. Urcite nie prud. ;-)
@poliacik321 ..náhoda je blbec..on píše že vie zmerať prúd, ale si myslím že ho nevie, nakoľko v bež.reči nie je uvadzané napätie ale prúd čo je ale veľký rozdiel... V bežnom živote je to normálna vec keď sa povie /výpadok elektriny/ nemáme PRÚD!!!! :-) Nikdy som ale nepočul že nemáme napätie...To sa používa u elektrikárov, ktorí vedia o čo kráča..A to je ten rozdiel.. :-) Ale si myslím, že ak nechce prísť k úrazu nech si zavolá ako aj Ty mu doporučuješ, elektrikára a má to bez ujmy na zdraví... :-N
nie som elektrikar ale pamatam si ze Prud je dosledok Napatia...
@richard71 prud je dosledok nejakeho odberu spotrebica. Ak tam nema spotrebic - ziarovku - nenamera ziaden prud, maximalne mu tak vyhodi istic a vyhori poistka v meraku. Prud sa meria pod zatazou a do serie.... Cize prud je dosledok nejakej zataze pripojenej na napatie...
@megdesign presne.. do kamena vytesat...
@richard71 ..A ODPORU.../nie k práci ;-) / :-D
@technik007 ešte že si dodal zátvorku, pretože už som si všetko možné domyslela :-D
@glopa ..no daj čo si si ešte chcela domyslieť????Hááá???...osobo, osobo!!!!... :-D :-D :-D :-D
@tuckfhis tak si zavolaj na pomoc nejakeho odbornika ked to nevies sam spravit
skus prihnuť kontakty a skusiť či máš nulaka v objimke a pozor na skratovanie skušačkou a kup si obyčajnu a najspolahlivejsiu vadasku určite sa zíde
Ahojte. Koho mám volať? Vraj to nie je na elektrikára. Nejde nam svetlo v troch miestnostiach. Asi sa zblaaznim. Žiarovky vybuchnú. Vypinac je úplne mŕtvy. V ďalšej starobe lustri nejde vôbec už žiarovky namontovať. Koho mám teda volať? Pekara? Či direkt 155? Ďakujem čakám! Ďalej: .... Myčka
Ako može byť vypinac mrtvy ked ziarovky buchaju?
@jooj Skús gynekológa... :-D Málo informácií, veľa možností poruchy. Len volaj toho elektrikára...
pokiaľ je v lustry objimka , môže byť kontakt zle ohnutý v objimke,ale treba skusiť aj skušačkou ,či je prud v objimke na kontaktoch
@vrajmantak Ďakujem si zlatý. Bo niektorý sú tu na odstrel minimálne z gumypušky! Že nám svetlo nesvieti nežere tých mantakov. Čo mam k tomu vysvetliť, keď o tom nič neviem?! Začnem kúpou lustrov v Ikea?
@lukino55555 Keď vymienam ziarovku buchnem po vypinac bo vakluje len, a buchho! Tak jednoducho tak
@vrajmantak To je ako po maďarsky vôbec ti nerozumiem
@volt Ty VOLAJ 154, 2!
@jooj Keď už nerozumieš @vrajmantak, tak potom myslím, že dať v tvojom prípade ruky od toho preč bude najlepší nápad. Zavolaj elektrikára a s ním to komunikuj. Kto ti povedal, že vraj to nie je na elektrikára? Na koho iného by to akože malo byť?
No tiež neviem. Vravím že asi na pekara..
