Caute, potreboval som prelozit vypinac, tak sme vysekali omietku, tehlu a kabel nadpojili rovnakym typom kabla pomocou cokolady. Skrutky som fakt silno utiahol a nasledne cely spoj kompletne omotal izolacnou paskou. Takto som to potom schoval naspat do steny, kabel na par miestach prichytil sadrou a nasledne cele omietol. Je takyto postup prijatelny? Nechcelo sa mi ist hladat lisovacie spojky, pripadne kupovat lisovacie klieste...
@radopp
Ja som uz tuto debatu uzavrel...
U mna uz nie je miesto na diskusiu a uz vobec nie analyzu vynimiek a pravdepodobnosti vzniku chyby...
Viem o tom rovnake h...o ako ty...:-D
Tak rada na zaver ked si to uz tak spravil a krabica sa ti tam z nejakeho dovodu nehodi uz to nechaj tak. neni to idealne, je to sedliacke riesenie ale nic sa tomu nestane. Ked tu uz riesite kopanie tak spajal vsetky 3 kable cize ak by tam uz z nejakeho dovodu sla voda alebo vlhkost ktora by bola schopna viest el. prud tak by sa to vyskratovalo asi ako prve medzi sebou cize istic alebo prudova ochrana byt hned vypla tak budte v klude.
@radopp@elektronitra
Krasny postup... Trochu som pogógloval, ale vela som sa nedozvedel, ani ako to je podla najnovsich noriem...
Nenajde sa tu nejaky profik, ktory to tu rozsudi?
Jedine co som sa dozvedel, ze svorkovnice su uprednostnovane pred lisovacimi spojkami a ze spajkovanie je povolene, ale specialnymi striebornymi pajkami urcenymi na silnoprudove spoje...
Tak neviem...
Cakam odpoved nejakeho cerstvo vystudovaneho odbornika...:-D
@chumo Ide o to že keď tam nechce mať rozbč. krabicu z estetického dôvodu, tak aby to mohol hodiť znova do steny, je zapotreby to spraviť aspoň minimálne taktoy aby to bolo Ok.
@radopp Nehnevaj sa ale ja sa k tomu spájkovaniu nebudem vyjadrovať..
@elektronitra Jednoznačne jedine takto! (Predpokladám že zmršťovacia trubka je s lepidlom a dajú sa použiť izolované spojky s lepidlom, alebo bez lepidla.) Okrem iného, tu žiadna rada nepadne na úrodnú pôdu...
@radopp Táto stránka nie je na odborné diskusie.Ľutujem,že som niečo písal. Stačilo odkázať, že si má zavolať odborníka. A to poriadneho. Dovolím si povedať, že je to tak do 10%. Okrem iného svorkovnicu 6303-13, ktorú si odporúčal, so inštaloval naposledy... ani neviem. Cca 18 rokov.
@radopp Na to sa nedá napísať nič, alebo minimálne formát A4. Ešte raz je to na odbornú diskusiu a na to táto stránka nie je určená. Neviem ako Ty, ale keď som ležal na operačke, tak som sa anestéziológa nepýtal, čo mi to pchá do žili. Na to je tam on. Tak je to aj s elektroinštaláciou. A keď si to niekto chce spraviť sám, nech sa páči, ale nech neotravuje ostatných s blbými otázkami. A z tých, čo odpovedajú, by som drvivej väčšine odobral oprávnenie...
@majkoj Ahoj. Nebude to náhodou něco, co zbylo v mozku některých abonentů po neúspěšném budování reálného komunismu ? Čili pozůstatek ničeho v ničem ? :-D
@radopp V poriadku... Teda ku Tvojim návrhom. Navrhoval si tu svorkovnicu, alebo spájkovanie.
Prečo svorkovnica? Čím menej skrutkových spojov tým lepšie. Slovo impedancia Ti nič nehovorí...? A ku tomu spájkovaniu. Poukáž mi aspoň na jednu firmu, alebo postup, kde sa spájajú silové vodiče spájkovaním...
@volt Uvažujem takýto postup spájkovania silových vodičov: očistené dlhé súbežné vodiče spájkujeme dostatkom spájky. Spoj je mechanicky pevný (podobnosť v napájaní roxorov v betóne), má malý prechodový odpor (veľká plocha spoja), nehrdzavie a neuvoľňuje sa. V čom je tento spoj nevhodný ako nepohyblivé spojenie vodičov v stene?
@radopp Ahoj. Spojování vodičů pájením není nic standartního a nikde se neuvádí a nedoporučuje. A můžeš uvažovat, až se ti bude z hlavy kouřit. Na spojování jsou speciální svorky a to například lisovací, šroubovací a taktéž pouze nástrčné. Svorky jsou ověřeny v miliónech instalací a je to spolehlivé, rychlé, laciné a bezpečné řešení. :-D
@praoteccech Zaujímal by ma praktický dôvod. To že sú overené tvoje spôsoby je iba tvoje tvrdenie. Studené spoje robia niekedy problémy. Rýchlosť studeného spájania uznávam, spájkovanie je zdĺhavé.
silové vodiče sa najlepšie spájajú lisovaním-to sa robí tam kde to netreba rozpájať,ináč najlepšie na svorky, pájka je vhodná na slaboprúd-tam sa hovorí o studenom spoji vtedy ,ked sa neprehreje a spojí len vonkajšok
@duzu co je slaboprud ? :) U nas ked sa robia rozvadzace napajania (20-30A nie nic vynimocne ) na meraciu techniku na autach sa vsetko zasadne spajkuje.
@majkoj tu sa skôr myslí silnoprúd v domácnosti , ty máš doma rozvádzač riešený spájkovaním?ja tam nemám ani jeden spoj spájkovaný,to by bolo nepraktické a slaboprúd dnes? slaboprúd sa myslí prúdy rádovo mili ,lepšie sa pozri všetko lepené pod čípom, číp nevyberieš pájkou, jedine zahodiť
@duzu jasne, ze je to neprakticke, preto sa to nerobi :). Ale v nasich (podla teba silnorpudovych :) ) aplikaciach je spajkovany spoj spolahlivejsi, pretoze sa spoj namaha otrasmi a teplotnymi zmenami.
Mimochodom co je číp ? :)
chlapci nechcem zapárať ale na elkektrika.cz som videl video kde podrobili spoje testu na vodivosť pri preťažení. Čuduj sa svet, ale točené a ešte aj pospájkované vodiče sa rozpojili ako prvé a najviac vydržali dnešné Wago svorky, ktorých izolant úplne obhorel ale ten planžetový pliešok ostal. Nechce sa mi googliť na toto video ale ak niekto má záujem isto si to nájde.
@majkoj- číp je i všeobecný názov polovodičového prvku dnes i niekoľko milionov tranzistorov a to ešte nedávno sme mali 7400 kde ich bolo len pár ,chyba sa dala zistiť na konkrétny bit a ľahko vymeniť, dnes je to síce na plošnom spoji ale už nie technologiou pájania,ale lepenia a diagnostika málo kedy na konkrétny číp a nedá sa vymeniť, tak celý blok-doska plošného spoja vymeniť, len tak mimichodom bol prevrat navrhnúť PC no za pol storočia nič nové,stále je to len "0" a "1 len to nie je na veľkej sále s malou pamäťou ale všetko v malej krabičke s veľkou? pamäťou i rýchlosťou
