Cena kw/h
Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
12
@leandrian musel by som to merat, ale predpokladam, ze prikon sa samozrejme znizi na uroven, aby iba udrziaval nastavenu teplotu. Na udrzanie teploty nema klima ziadnu akumulacnu hmotu, na rozdiel od podlahovky, ktora kuri aj bez prikonu pokial nevychladne.
@leandrian mam 2ks klim Brilix .... lacna klima krora na pocudovanie vramci regulacie funguje velmi slusne a dost presne .... ked dosiahne nastavenu teplotu vypne vonkajsiu aj vnutornu jednotku a caka kym klesne teplota nejde ani vnutorny ventilator .... dalej mam jednu klimu Midea a ta funguje presne ako popisuje @peto99 po dosiahnuti teploty vypne vonkajsiu jednotku a vo vnutornej jednotke ide ventilator ktory ( podla navodu ) " tlaci " teply vzduch z pod stropu dole .... je to blbost a v tomto momente klimu vypnem celkom pretoze trva niekolko hodin kym klesne teplota ....
@mackoke diky, mam klimu tak musim vyskusat, alebo si aspon precitat navod. Ja som s nou zatial kuril napr. V oktobri ked sa ochladilo, a mal som pocit ze mi je zima, stylom zapnem na max tak na hodinu dve a ked pocitovo mi je teplejsie tak som ju vypol. Preto ma zaujima, ako by som s nou mohol kurit komfortne, bez vypinania, ale asi by stale fukala.
@leandrian nam sa zasa osvedcilo kurit na najmensi vykon .... klima nehuci ... pri bezne zapnutom televizore ju nie je vobec pocut .....
treba si preštudovať aj manual k elektromeru , lebo tieto digitalne ukazuju viac udajov pocitaj bliknutia letky za 5 min ----x 12 to bude za hodinu spotreba ----kazde bliknutie znamená spotrebu -----tú si prečitaj z prednej strany elektromera a vypočitaj
@mackoke pre zse to vychadza tak, ako som napisal, rozdiel je asi 120-150 euro za rok, ale kedze istic je vyrazne drahsi (poplatok) tak skor tych 120 euro.
@peto99 @matorado @mackoke @mr79 tak aj som zabudla napisat, prisla nam faktura v maji s nedoplatkom 965 eur :( .... No a preratali sme si to a mesacne minieme tak 160 eur
@meganmario zial nikto z nas si uz nepamata aky mas dom, cim kuris a podobne takze tieto tvoje cisla nikomu nic nepovedia .... Skus dat podrovnosti aky mas dom, kolko m2, cim kuris, kolko dreva ste spalili, kolko kWh bolo na fakture a potom to bude mat neaku vypovednu hodnotu .... Jedno je iste ze uz samotny nedoplatok 956€ je dost velky .... ale ak mas 500m2 dom a k tomu 50m dlhy celorocne vyhrievany bazen tak ani nie :-)
@mackoke dom je 150m2 ak dobre vidim, ale hold do L, to je dan za to...
začala som túto diskusiu :) ......no a naša denná spotreba je cca 70 KWH všetko je na elektrinu
@meganmario na takyto dom v norme, musela by si kurit denne drevom a/alebo klimou. Mam podobnu spotrebu.
@peto99 kúrime aj v krbe,ale je to skoro zbytočné 8-( v obývacej máme 25.5 C tá sa nachádza v L-ku pri vchode vid podla komína a dtská izba je úplný koniec domu respektívne začiatok od garáže tam máme termostat a tam je nastavená teplota na 22 ale trvá to dost dlho pokial príde teplo z krbu.napr ráno ak vetrám je tam 21.6 a potom ak sa kúri trvá aj do večera pokial vypne kúrenie :-( ,,no ale už je to jedno zvykli sme si ,len ked niekto príde ku nám nedá sa v obyvačke sediet pri takom teple a to všetko na úkor detskej izby aby tam išlo aspon trochu tepla a vyplo kúrenie ...
@meganmario uz som pisal pred rokom, treba dat na druhu stranu domu klimu na kurenie
@peto99 viem pamatám sa,ale to nechceme ,alebo teda neriešili sme to
@meganmario je to lacne, elegantne a usporne riesenie, nemuseli by ste prekurovat obyvacku, a mohli chladit v horucavach
@peto99 8-)
@meganmario daj do kazdej izby klimu .... je to konfortne riesenie .... ja mam v kazdej izbe samostatnu klimu .......... "fukat" cely dom jednou klimou je nekonfortne riesenie podobne ako vykurovat jednym krbom na druhom konci domu
@meganmario kolko mas cenu konecnu za kWh ? teda kolko Ta to vyjde denne Eur pri 70 kWh
@roberto1923 rozdiel v cene za OM medzi D2 a D4 je pri SSE 0,90e
Prosím vás, je výhodné mať v byte energetickú triedu B alebo je to dobrá táto trieda? Viete mi ozrejmiť aké sú rozdiely medzi triedami?
@menoniejepodstatne a prosím ťa čo "máš v byte energetickú triedu B"? pozerám, že si z Brezna - tak prečo píšeš ako maďar?
@puxo Vidím, že bola zle položená otázka. Už som to zistil. Ďakujem za "múdry koment"pán "múdry".
12
