Dobry den! Poprosim o radu,ak sme mali pred tyzdnom na elektromery 8844 a dnes mame 9561 kw/h je to v norme? Mame elektricke podlahove kurenie cez elektrokotol a indukcnu varnu dosku a ostatne klasicke spotrebice nieje to vela spotreby za tyzden? Dakujem pekne za rady a pomoc a poprosim o pribliznu cenu pri dodavke DD2 ( nerozumieme tomu doma ) DAKUJEM
@peto99 Sme niekde kusok za polovicou vykurovacieho obdobia. Mame 9500kWh. Do konca sezony to bude este dalsich 9000. Bezna spotreba mesacne v lete nech je 250kWh. Spolu rocne 20 MWh, mesacne platby cca 200€.
UZ TO POCHOPTE, ZE TO JE VYLUCENE!!! Neexistuje! :-N Ale komu niet rady, tomu niet pomoci..
@peto99 kamo.. ona ma tu spotrebu za 3 mesiace... to je cca 3MWh, ked bude kureit do marca... ma dalsich 6 MWh, tede min. 15 MWh, plus 7 mesiacov, aspon po 300 kWh, a skonci na cifre 18 - 20 MWh ... to je v prepocte vyse 200 Eur len za elektrinu mesacne.
@mr79 kotol zrejme bezal uz od oktobra, aby vysusili poter, takze po odratani 1800 kWh za 3 mesiace byvania na TUV + ostatok, bude 7700 kWh na 4 mesiace kurenia, z toho mesiac susenia poteru. V priemere 2000 kW mesacne za kurenie, do konca marca este 4 MWh. Spotreba je primerana. Co Vam nesedi?
@peto99 normalne mam pocit, ze si sused co sa k nej na cierno pripojil :)
@meganmario ake mas cislo v energetickom certifikate v policku "celkova potreba energie na vykurovanie" ?
@peto99 presne tak bezal od oktobra , aby susil poter. Trvalo to o mesiac dlhsie ako sa pedpokladalo, vlhkomer ukazoval 13 a optimalna vlhkost na polozenie podlahy ( podla peedajcu) ma byt 7. Popritom sa vetralo a pracovalo co boli tiez znacne uniky.
ja by som ako prvu vec spravil ze by som si vypol vsetky istice v dome a sledoval odber, postupne by som istice zapinal svetelne, zasuvkove obvody a nakoniec nechal kotol, tuv. Ak je tak ako vravis ze za par min mas 3kWh musis to tam vidiet pri ktorom ti naskakuju hodnoty na elektromeri... Za par eur si mozes hoci kde kupit obycajny merac co das do zasuvky a donho napojis kotol a TUV a vidis kolko ti spotrebuje. Ak mas el. zapojenie v poriadku tak ti bude jasne ze je to v kureni.
chod na elektrarne a popytaj manual na odpocitani spotreby. v tychto elektromeroch sa mihotaju udaje ,že clovek je z toho blby
pri fotoo nemusiš uvidiet botku
Tak odkedy sme znížili stupne z 23 na 22 a znížili teplú vodu z 50 na 45 stupnov : začalo sa to 1.2.- 9561,,,,po znížení 2.2 9631,,,3.2. 9664,, denná spotreba bola cca 30-40 kwh,,,4.2. 9734 znova stúpla na cca 70 kwh merané približne v rovnakom čase večer o 21 hodine.Dnes by mal prísť pán,čo zapájal kotol tak uvidíme,ako sa vyjadrí potom píšem ]-( ]-( ]-(
@meganmario moja celkova spotreba s kurenim iba elektrokotlom je takisto 60-70 kWh denne. Ak nedokurujete drevom, neusetrite. Ten krb ste stavali naco?
@peto99 Dokurujeme od pondelka fičí na plno,ale napadla ma dnes taká možno blbosť,ale predsa :-| ,ak vykurim dom a na termostate bude ukazovat aj viac ako nastavených 22 stupnov teraz je tam 22,2 a kotol kúril od rána,lebo v noci vyhaslo v krbe a napríklad v noci vypne,lebo klesne teplota v dome,tak bude znova musiet zohrievat tu studenú vodu v kúrení ,lebo celý den som dokurovala krbom a tým pádom pôjde znova kotol na plné pecky,či nie? =-)
strata na kureni pri niekolkohodinovom vypnuti elektrokotla nie je az taka velka, lebo poter udrzi teplo dlho. Voda vychladne na min 22 stupnov. Elektrokotolu na rozdiel od plynoveho vobec nevadi caste vypinanie a zapinanie. Treba kurit drevom kolko sa da, a termostat nastavit aj vyssie. Nam by bola pri 22 zima. Ani 70 kWh celkovej dennej spotreby nie je taka tragedia, zapal pluc uz ano. Drevom usetrite par stoviek rocne.
Ak by ste mali plyn, spotreba na kWh by bola este vyssia, ale plyn je silno dotovany, kurenie a TUV by stali cca polovicu elektriny. Investicia je od 4000 vyssie.
@peto99 dakujem za vysvetlenie :-) tak kúrim a kúrim drevom,ale pokial tie stupne prídu deťom do izby,kam sme namontovali termostat (posledná izba v dome) to trvá dlhšie
@meganmario Cize mate elektrokotol s podlahovkou a jeden jediny termostat a aj ten v najvzdialenejsej izbe od krbu. A k tomu cely dom na 2 obvodoch (?) ako bonus.. Vas kurenar musi byt genius..
Ak mat podlahovku s takymito parametrami, potom je 100x lepsie mat radsej radiatory.
podorys je nevyhodny, takze z krbu sa teplo na druhu stranu tazko dostane. Kurenar nech priskrti okruh v obyvacke, aby podlahovka kurila viac v izbach.
Mam velke obavy, ze sa dom bude silno prehrievat, bez klimy sa naisto nezaobidete. Neviem, ako budete chladit, mozno bude treba klimu s dvomi jednotkami. Jednu by som urcie dal nad dvere do kupelne oproti uzkej chodbe, ta vychladi a vykuri dom smerom ku garazi. Druha v obyvacke, ale skusil by som zatial iba jednu.
@matorado moja podlahovka sa tiez tazko reguluje, v detskej izbe je zima, a to mam 11 okruhov. Odkedy kurim aj klimou, mame vsade teplo 23 a viac. Investoval som 1550, mam uz vyriesenie chladenie na leto, a mam konecne pokoj s kurenim aj so spotrebou elektriny.
@peto99 11 okruhov a kolko termostatov? To je podstatne! Ja mam termostat v kazdej izbe (na kazdom radiatore). Ziadna akumulacia tepla. Slnko sa oprie, alebo v peci zakurime, termostat OKAMZITE vypina, ziadne prekurovanie ani diskomfort ze zima niekde..
Mat podlahovku aj klimu na kurenie je znacny komfort - v zasade 2 samostane plnohodnotne kurenia, cize ekonomika zase tatááám.. ;-)
To mas invertor, ci priamotop? Tiez nad tym uvazujeme.. Ako sa vysporiadat s hlukom a fukanim vzduchu. Co to robi v praxi? Treba to riesit?
@matorado mam jeden hlavny termostat, na ovladanie podlahovky je treba servopohon, nechcel som ich kupovat do rozvadzaca, lebo podlahovka kuri malo.
Klima nie je dalsie kurenie, klima je dnes nevyhnutne - chladenie. Chladit je aj tak treba, takze to nie je investicia do kurenia. Kurenie je len skvely bonus. Klima s inverterom vykuri cely bungalov s tretinovou spotrebou oproti elektrokotlu. Vychladeny dom vykuri za pol hodiny. V mrazoch kurim naraz s podlahovkou.
Kvalitna klima ma nastavitelne lamely vo vsetkych smeroch, takze vzduch fuka tam, kde to nevadi. Ma funkciu LONG, teply a studeny vzduch dosiahne u mna 13 metrov. Ma funciu specialne ticheho rezimu. Hluk z vonkajsej jednotky moze vadit v noci, ale vtedy kurit ani chladit nemusi.
@peto99 Znie to vyborne. Klima a TC v jednom za cenu klimy. Vies si to predstavit ako jediny zdroj kurenia v dome?
Tiez rozmyslam iba nad klimou a inverter by bol ako bonus. Uvidime, co toto leto, ked zakryjeme terasu..
@matorado V mrazoch klima nemusi stacit, takze urcite treba mat iny zdroj, ale ved mas kachle.
Link na klimu som Ti uz poslal a necakal by som do leta. Uz v prechodnom obdobi ju ocenis, aby si nemusel kurit v kachliach. Spotreba je zazracne nizka. Do 0 stupnov nebudes musiet vobec kurit mimo klimy.
@matorado@peto99 máme termostat hned pri vstupe do domu tam ukazuje stále okolo 24-25° a druhý sme dali detom do izby tam je myslím najchladnejšie.A poslem foto celého kúrenia,lebo ja neviem ako to popísať,ale myslím,že máme 4 okruhy ...
@matorado ja kurim klimou a elektrokotlom tak ako peto99 . Vsetko je v pohode. Dom 120m2 a od 15.10.2014 do dnes spapal kotol a klimy 1700kwh. teplota cez den 24C v noci prizenie 23C spalna a detska v noci 21 ....
