zdravim, aku mate dennu spotrebu eli v dome? mam novostavbu bungalov uzitkovu plochu 104m2 (cca 130zastavanu), tepelne cerpadlo vzuch-voda, podlahove kurenie, TUV 300l zasobnik, vsade dlazba, dom zatepleny, porobeton,15cm polys., a byvat sme zacali od 1.8.22. manzelka, ja a dcerka.(DD6 tarifa,) juhovychod slovenska
...... v lete bola spotreba na den cca 5kw....v jeseni bola 6-7kw a teraz v neskorsej jeseni sa uz kuri, tak je spotreba 8kw, nastavenu teplotu mam na 21stupnov, vytapa mi to v pohode na 22 (viacej tepla mi vadi v zime, aj tak chodim v kratasoch v dome a bosi),,,a dost bolo slnecno a novostavba je orientovana tak, ze je dost presvetlena, mam rad slnko,nemam vonkajsie zaluzie ale vnutorne,ktore zatahujem len v noci,
@papulaa máte i rovnaké domy?rovnaká priemerná vonkajšia teplota,rovnaké natočenie , rovnaké pasívne a aktívne zisky?meranie samotnej spotreby klim je k ničomu, musí sa porovnávať celková
@duzu@kejsix Uspech nepripisujem casovacu, len sa bavilo o spotrebe elektriny bojlera. Teplota bola stale nastavena na 45 stupnov, viac netreba. A neustale ho nechavat zapnuty mi zozralo denne 8-9 kwh, a ked clovek si vyhral zasobnik na pozadovanu teplotu raz denne vysledok bol ako ukazuje screenshot. A teplej vody bolo stale
@peci100 zastavana je tiez 130 a cca 100 m2 uzitkovej a sme na juhu Slovenska. Akurat nemame TC.
@roberto1923 hej ja som dlho rozmyslala vymenit ten bojler, nakoniec sme ho vymenili nedavno za 100l drazice a je to rozdiel uz teraz. Aj co sa tyka samostne tepelnych strat
@dominguezah to je zaujimave s tým časovačom taký rozdiel to spravilo? ja som jeden čas skúšal cez deň vypínať bojler a na večer len dohrievať vodu, ale mal som pocit jak píše @duzu, že to moc rozdiel v spotrebe nespravilo , ale dať časovač ma nenapadlo a jak to máte? že poobede raz do dňa sa zapne a dohreje vodu ?
ja mám len taký starší tatramat ten nemá ani displej ani nič len ten jeden kohút 😄
@papulaa tak to hej máš to takmer rovnakú spotrebu jak ja dokonca aj v lete , jakú o dosť úspornejšiu ty máš sinclair nie? či Gree ... to sú v podstate tiež úsporné a jedne z veľmi dobrých klím a ani cena moc neuteká od daikinu 🙂
ale tebe podľa mňa pomáha ešte to, že to máš spravené jak kanálovu jednotku a jedna 5kw...toto mne sa veľmo pozdáva , podľa mna ešte lepšie riešenie jak multisplity , bo ide ide jedna vonku a jedna vnútri, ale pritom rovnomerne vytápaš celý barák
@dexter89 obyvackova klima je vivax a kanalova je gree Praveze kanalovu jednotku ziatial moc nepouzivame kedze termostat ktory je ku jednotke funguje tak ze ked je nastavena teplota 22st prekuruje az nad 23st a potom sa zapina ked je teplota pod 21 st co je dost neprakticke Ale tak ako pride zima urcite bude pomahat aj kanalovka
@dexter89 je zapnuty na max 2 hodiny, Tak vacsinou to zapinam ja doma cez appku, ale ked som bola pracovne odcestovana tak moj to mal nastavene ze bojler zapne od 9:00 do 10:30. ale vzdy bol vyhriaty na tych 45 stupnov. Termostat som nastavila, otocila na tych cca 45 😄 ( tiez som dlho badala aby som trafila presne). Vyhrialo to, a do dalsieho dna to bolo vypnute a do rana bola k dispozicii 40 stupnova voda kym opat nezacalo. Teraz ked uz sa ochladilo tak v noci to zacalo padat, nekurime este, ale tak denne potom zozralo tych 3,5 max.
Uprimne som dlho hladala skusenosti ludi atd, az kym som si to sama necheckla. Tepla voda stale, na komforte to neubralo tak niet co riesit, aspon z nasej strany.
Ale i tak sme stary bojler vymenili za Drazice 100L, mensie tepelne straty, v noci aj ked nekurime tak teplota nepada ako na starom ze sa vychladi. A aj na spotrebe elektriny je to rozdiel.
@duzu Jednoznacne sa mi znizila spotreba elek,ked som bojleru zakazal prostrednictvom casovaca nahrievat vodu v case od 22.30 do 4.30 a od 7.00do12.00 v pracovne dni o cca 20%.
@zipsuliak ano mesacnu a rozratat... tak som to myslel.. pisem ze som zacal byvat a v lete to bolo priemerne 5kw a teraz za 30 dni je to 8 kw a uz sa aj topi... ale nebolo este minus. ani nebolo este ani vkuse 0. len tak sa pytam ze ako co... je rozdiel ked ste doma 24 hod denne a ked nieste doma pol dna... je rozdiel. ked su v tom istom dome 5 zeny a krd ste doma dvaja a sprchujete sa v robote a jete v restike... chapem len som chcel vediet co a ako... a tiez je velky rozdeil sever slovenska a juh
@kejsix
"Ten rozdiel v teplote vody prítoku je zima/leto zanedbatelny..."
toto u mna neplati, v lete mam studenu vodu z verejneho vodovodu snad aj 20C (minimalne 18C) v zime 7-8C a viem aj o domacnostiach, kde je rozdiel vacsi, zalezi ako blizko maju vodojem..
Riesit stratu teploty vody cez plast bojleru mimo leta je hlupost. Ta teplota sa zuzitkuje predsa v dome. Aj tak pokial si pamatam u nas tak 120l drazice udrzovala vodu v bojleri denne cca za 1kw max 2kw = denne 17-34centov a ako som pisal bojler mate v dome, nie na zahrade tak wnwrgia ide do domu.
Cize gratulujem tym ktori šaškuju s casovacmi a teplotou 40-45st
@dexter89 čo sa týka vašich nákladov na kúrenie, tak smerodajná pre porovnávanie je hodnota koľko energie za rok potrebujete na vykúrenie domu v prepočte na m2.
keď som si študoval Vaše články, tak mne to vychádza takto:
- píšete že z 11000kWh ste sa dostali na ročnú spotrebu 6000 kWh
- v priemere 250 kWh/mesačne ide na ohrev TUV+bežná spotreba, to je ročne cca 3000 kWh/rok
- keď to odrátame, tak na kúrenie pripadá ročne: 3000 kWh/rok, a rok predtým 8000 kWh/rok
- to že kúrite tepelným čerpadlom vzduch-vzduch, ktoré vyrobí z 1kWh elektriny 2-4 kWh tepla znamená, že Vaša potreba tepla na kúrenie bola v priemere 3x násobok, čiže 9000 kWh/rok; čo je už porovnateľné s potrebou ten rok keď sa vykurovalo elektrickou podlahovkou.
- keď si z Vašich grafov spotreby odčítam 250 kWh mesačne na bežnú spotrebu+TUV, tak mi vychádza že spotreba na kúrenie bola 3400 kWh/rok; čo je pri účinnosti TČ 300% 10200 kWh/rok.
- čiže jedným postupom mi vyšlo že na kúrenie ide ročne 3000 kWh, druhým 3400 kWh. Keď budem aj uvažovať v prospech Vás že je to 3000 kWh/rok, tak potreba tepla ročne je teda 9000 kWh/rok
- v prepočte na Vaše m2 je to teda 90 kWh/(m2*rok), čiže priemer.
Cenovo to vychádza (predpokladajme 0,15e/kWh) 450 euro.
Keby kúrite drevom (drevosplyňovaci kotol), tak mi to vychádza 6,6 priestorových metrov dreva. Cena dreva neviem aká je, ale predpokladám že tiež do 500 euro by ste sa zmestili.
Keby kúrite peletami, tak by ste spotrebovali 2,2t peliet, čo pri dnešných cenách by bolo zhruba 2x toľko ako TČ vzduch-vzduch.
Áno, momentálne TČ vzduch-vzduch Vám vycháza najlepšie čo sa týka investičných aj prevádzkových nákladov, ale myslím si že nie je to vhodné do každého domu a oblasti SVK a cena za kWh elektriny bude časom určite výrazne vyššie.
@dusan72 čo máš do neho dieru? za celú noc bojler vôbec nezapne, nedávno bola revízia NN odstavené na 6 hod a voda stále teplá, skôr si myslím že funguje jojo efekt, silne si sa zameral na spotrebu, to isté funguje pri aute, ked začneš stále sledovať spotrebu
@tomas89374 v podstate celkom ok len zas treba vziať v úvahu že dokopy neviem presne koľko zobralo kúrenie , tých 3000kwh mi príde dosť veľa , treba vziať v úvahu že zrejme v zime zoberie z celkového balíka elektriny viac spotrebiče a ohrev TÚV ... (Viac sa svieti a viac teplej vody v zime)
Teda 250kwh v júli zrejme v januári bude ten balík vyšší
Mne aplikácia ukazuje za minulý rok spotreba klímy 1800kwh kurilo sa prevažne klímou ale temperovanie aj elektrikou v izbách najďalej ...
Netuším koľko zožralo priamovyhrevne kúrenie na temperovanie ale rátam že až 3000kwh na kúrenie to nebude aj keď teoreticky môže byť ťažko povedať
Po tomto roku /zime budem mať lepšie výsledky nakoľko klímy mám napojené na priamu merač spotreby + aj bojler som napojil na merač takže budem vedieť presne koľko z celkového balíka spotreby berie ohrev vody a kúrenie a zbytok teda bude spotrebiče
Ale súhlasím že to není kúrenie pre každého , komu vadí mierny hluk , šum jednotiek to asi nebude to pravé orechové , ale moc možnosti na zmenu som nemal lebo mám podlahové elektrické ale nie vodné ,
Ja len ľudí vždy upozorňujem nech si radšej dajú kúrenie teplovodné a potom môžu ľahko zmeniť zdroj , ale tie káble alebo fólie do podlahy to by som ja osobne fo toho už nešiel
Nám to nevyhovovalo ani komfortne , lebo podlaha bola skoro vždy studená aj keď termostat ukazoval že je 22 stupňov a chýbal pocit tepla
@dexter89 ok jasne môžu tie údaje byt iné teda, nakoľko sa prikurovalo podlahovku. Takže je to iba orientacne. Ja som tým chcel iba ukázať ze v prepočte na m2 vám to vychádza normálna v podstate pod priemerná hodnota na dnešné pomery. Čiže tie nízke náklady v podstate robi aj malo m2.
My by sme spotrebovali od septembra okolo 803kwh,ale realne sme spotrebovali 479kwh,323kwh vyrobila fotovoltanika.Je to zatial 40percentna uspora,sice uz to riadne klesa ale aj ked je hmla vyraba aspon ten 1kwh za den.Cez pekne dni to fotovoltanika dobehne .Tesim sa rocne vyuctovanie v auguste.Tam to riadne uvidime.
@tomas89374 ano tak to vychádza , nemám pasivny dom, ani nejak extra predimenzovane zateplenie a energ. crtifikát mi napr. vyšiel B ale bez klím ešte , zas treba vziať v úvahu že vytápam na 23 až 24 stupnov
@kejsix ano ale nikto nemoze povedat, ze celych 1-2kw je stratenych 🙂 myslim, ze je nezmysel koli tomu v bojleri saskovat s casovacom a 40-45st vodou. Realne sa usetri max 1kw lebo aj tych 45st udrzovat nieco zozerie. A tych 1kw ide do domu a tam uz si to kazdy prepocita podla toho ake kurenie ma podla coop ci ako sa to nazyva.
Okrem toho sem tam treba v bojleri zohriat vodu koli bakteriam pre istotu.
Takze odhadom clovek usetri 1-3e mesacne
No ja by som teda vodu z bojlera hriatu na menej ako 50 stupnov veru pit neriskoval…. Sa pozrite do ciech ako dopadli zgrlosti co priskrtili teplotu na bojleroch…. 🙈
Za mna 55 stupnov minimum….
@duzu Dieru nemam,ale nesuslim ho na 45°C,a je umiestneny v nevykurovanom suterene.kde je 15°C.Takze do rana z tych 55°C o nieco zbytocne chladol.Takto ma večer nejakých38- 40 a dohreje sa až rano,ked vodu treba.
@dusan72 vykuruješ tak okolie bojlera, no to teplo sa nestratí, len je nie na správnom mieste, ja ohrievam len na 40-45 a len 80l pre 2 až veľa, a umiestnený asi 2 m od výpustov kuchyňa kúpeľňa, a ohrievam 20 hod lacnejšou energiou, vždy mám najlacnejšieho dodávateľa, takže nepatrím k skupine ktorý tvrdia že nekupujú najlacnejšie , lebo sú nie taký bohatý, ja mám všetko najlacnejšie, nevidím dôvod platiť za rovnaký tovar službu viac
a prečítajte si niečo o Legionele vytvorí a udržuje sa len v živej neupravenej vode pri teplote 38-60 a naviac musí byť v kľude aspoň 2-3 dni, najčastejšie sa dá nakaziť vo veľkých hoteloch, kde je nárazová klientela len na určitý čas a pripravujú kvantum teplej vody do nádrží
v bojleri sa vymieňa denne, ak verejný vodovod i upravovaná chemicky, u nás sa takmer nevyskytuje najčastejšie ju niekto donesie zo zahraničia
@duzu Neviem,co si tymto siahodlhym textom chcel povedat,o com by som nevedel.Ja som pisal,ze je zbytocne drzat nahriatu vodu v noci.Zvlast v pomerne chladnej miestnosti,kde su straty bojlera vyssie.
