Ahojte,
chceme si podat ziadost o pripojenie elektrickej energie - v lete zaciname stavat, tak sa chceme pripojit.
V ziadosti treba vyplnit výsku hlavneho istica.
Aku odporucate?
Dakujeme za vsetky rady.
@stowasser Vies, 1,5€ miniem hocikedy hocikde bez rozmyslania za kraviny, aj daleko vyssie sumy, ale obrovsky paradox pri takto smiesnych sumach je, ze na pravej strane je tvojich 1,5€/mes./naviac a na lavej strane zas nekonecne vypocty navratnosti napr. fotovoltickych panelov, ktore ti v urcitych obdobiach prinesu ledva spomenutych 1,5€. Taka zvlastna logika. Toto som zovseobecnil a vobec tym nemyslel teba, ale ked si vsimas tieto diskusie, casto sa tu podobne veci rozoberaju, tak teda budme aj v tomto smere kriticki a bazirujme aj na tejto uspore.
A este par slov k tym 80% elektrikarov - ak z tohto mnozstva vyradime pseudoelektrikarov, tak podiel viny IMHO nesu projektanti a aj investori. Investori z dovodu toho, ze sotva 2 zo 100 su ochotni zaplatit za realizacny projekt a projektanti z dovodu, ze projekty (elektro) ku stavebnemu povoleniu kreslia tak, aby bol nejaky podklad na svete, bez rozmyslania, jednopolove schemy rozvadzacov detto. NIKDY, podotykam NIKDY sa mi este nestalo, ze by sa skutocnost zhodovala s projektovou dokumentaciou v rozsahu aspon 90%. A tak, po zhrnuti tychto faktorov sa dostavame k elektrikarovi, ktory musi pohnut hlavou a spravit instalaciu tak, aby splnala urcite kvalitativne, normativne a bezpecnostne standardy. A ked sa tak nestane, kto je navine? Zly zly zly elektrikar 8-)
Ked elektrikar nema nato nech to nerobi. Alebo nech ide na preskusanie alebo neviwm. Ked sa to razfazuje a popripade sa pouzije prednostne rele 3x25 bude stacit:) Je tam este nejaka sudobehost, nie vsetko pojde naraz.
@catscan ved ja sa pisal 3x25 nejako som nepochopil
Este dodam ze je tam nejako 17kW co som zhruba zratal ale dajme si tam sudobehost lebo vsetko nepojde naraz, takze ked dame sudobehost 0,6 je to 10200W deleno 690 ke nejakych 15 A takze tych 3x25 bohato staci:)))
Ahoj ja mám istič 3x32A. Dom mám celý na elektriku - podlahové kúrenie, indukčná doska, elektrická trúba, el. bojlér........... k tomu 380V prípojka tiež...Plyn nemáme. Moja spotreba ja veľká ročná cca. 18000 kWh v NT a cca. 1900 kWh vo VT a mám tarifu DD5 - 20 hod. lacná elektrika. Menší hlavný istiť mi neodporúčali. Funguje už roky a všetko je OK. Naraz mi ide hlavne v zime kúrenie - 7,5 kWh na prízemí a 2,4 kWh na poschodí,, indučka ak sa varí - 400V, televízor, dve chladničky z mrazničkou idú nonstop atď a ešte ani raz mi to nevyhodilo poistky. Menší istič by to neutiahol.
@madyyy idem sa spytat na nieco, comu vôbec nerozumiem, tak prosim berte s rezervou a vysvetlite jednoducho :D
novostavba, 95m2, vodne podlahove, elektricky kotol, istic 25 (dalsie oznacenie neviem)... je tento istic postacujuci pre beznu domacnost? teda laicky/zensky kurenie, ohrev vody, susicka, pracka, varna doska, rura a ostatne bezne vyuzivanie elektriny v domacnosti? ci je to nieco slabsie a budeme si musiet davat pozor, ci nam toho "nebezi" privela?
To, ci istic nieco utiahne alebo neutiahne, znamena prosim co? ak neutiahne, tak vyhodi poistky alebo istic co ja viem.. vyhori? dakujem za vysvetlenie a zasvatenie ma to tejto temy
@stavitelka8888 niektori maju aj 20. 25 je v pohode. Dolezitejsie je rovnomerne zatazenie faz. Ked nieje elektroinstalacia dobre navrhnuta tak mozete mat aj 32 istic a bude padat ;-) a istic je na to aby istil vedenie a nie aby nieco zhorelo. Istic - istenie - istota
@stavitelka8888 ak sa to dobre spravi tak 25A moze stacit. Neviem ake kable mate v projekte a ked tak dat silnejsie a potom sa lahko vymeni istic. Neviem ci ma manzel nejaku dielnu a pod . Ale robil som uz aj elektriku kde maly kotol vykonny ktory aj ohrieval vodu a tam to nevyslo vobec s tou 25A
Vie niekto poradiť laikovy vhodný istič na výstavbu RD (elektrifikovaný - kúrenie a ohrev TUV tepelným čerpadlom, indukcia na varenie, elektrická rúra na pečenie, v kúpeľni doplnkové elektro radiatory.) Výkon mám vypočítaný na Pi-34 KW.
@tyrinko jedna vec je koľko by si potreboval , no koľko dostaneš sa dozvieš len na príslušnej distribúcii, to si mal vedieť dopredu , až potom môžeš nakupovať spotrebiče
@patriky Súčasný je vypočítaný na 24KW. Odkiaľ si vzal tých 0,6 až 0,7??? Respektíve vie mi niekto laicky vysvetliť ako to vypočítať? :D
@virnik27 3f 25A by malo stačiť? Výpočty mám nasledovne - svetlo 2Kw, zásuvky 14Kw, kúrenie a TUV 9Kw, Indukcia cca 6Kw, domová vodáreň cca 3 KW
@duzu Predtým ako sme riešili projekt dal som si požiadavku či je možné sa napojiť s 32A ističom. Bolo to možné. Teraz mám projekt elektriky s vypočítanou hodnotou ale z toľkých údajov neviem nájsť údaj o potrebnom ističi. Preto radšej pátram po nejakom vzorci výpočtu aby som nedal do žiadosti zlý údaj a nestratil tým zbytočný čas.
@tyrinko tak skoro som to trafil. No jednoducho. Tych 34 kw je vypocitany to je keby vsetko islo naraz. Ale to nepojde nikdy tak sa dava tzv sudobehost. Na RD davam 0,6 resp 0.7 cize tych 34 si to vynasob tymi 0,6 resp 0,7 a mas vykon ktory by mohol byt u teba da sa povedat realny.. Ale je to orientacne. Vsetko by si mal mat v projekte. Aj ten istic. Ono kazdy spotrebic by sa mal ronot samostatne.
Napr svetlo 2kw x 0.6 lebo je vacsia sanca ze budes svietit vo viacerych miestnostiach.
Ale napr varna konvica 2.4kw x 0.2 lebo ta nepojde tak casto a nakoniec to scitas ten vykon a vies aky istic pouzit.
@patriky Vďaka za logické vysvetlenie. Ešte posledná otázka - V projekte mám "prípojka NN elektriny 3xPN0/63A" - predpokladám že to je pripojenie do krabice na stĺpe, z ktorej budem ťahať prúd do svojej "skrine" na plote. "Hlavný istič pred elektromerom bude mať vyp.spúšť In-40A - toto predpokladám že je daná skriňa v plote. Mám pravdu?
@tyrinko hl. istič prever podľa toho ako používaš najväčšie žrúty kombinácia,musí isť naraz minimálne kúrenie, ohrev vody a varenie,pečenie statné môže isť ked nevaríš, lebo dnes síce ešte nie, no isto v najbližšej budúcnosti sa má platiť poplatok podľa veľkosti hl. ističa všade, dnes je to len v ZSE aj to len vo vyšších sadzbách, máš takmer všetke spotrebiče jednofázové , tak ich len rovnomerne rozdeliť, veľké žrúty mám ako ty a zatiaľ v pohode idem na 3x25A, stačí to aj podľa tvojich výpočtov, lebo tých 14kW máš na zásuvky, ak by išli všetke naraz na plnú záťaž a to nie je nikdy, odporúčam, daj si na el. kotol jednofázové ističe, môžeš tak lepšie regulovať výkon. podľa straty
@patriky Vďaka za objasnenie.
@duzu tých 40 sa mi zdá veľa preto som sa radšej pýtal. 25A sa mi zdá na hrane preto logicky by som šiel najradšej do 32A. Volal som preistotu projektantovi aby som si to ujasnil a neurobil chybu a ten mi vysvetlil že v tom výpočte môže zohrať úlohu ešte bazén, el. brána, zásuvky mimo domu (záhradný domček - šopa), rekuperácia ktorá nie je vypočítaná v dome. Dal som teda tých 40A podľa projektu a časom uvidím ako a čo. Poprípade vymením za 32A ak to bude v pohode. Vďaka všetkým za názory a pomoc.
@duzu Bazén (ak bude) tak jedine vonkajší na leto. Ale to je ešte ďaleko, priorita je bývanie ostatné časom. Tých 40A je príprava do budúcnosti. Aspoň tak mi to vysvetlil projektant. Ak by sme sa bavili čisto len o elektrine do domu tak by bol ten istič menší.
Ahojte.
potrebujem súrne poradiť. Vybavujeme na starom dome nanovo pripojenie elektriky. Máme tam daný teraz nanovo 3x25A istič. Rozvody elektriny nemeníme, vymieňame len nové zásuvky, káble ale ostávajú pôvodné v stene. Elektrikár nám zapojil do skrinky nejaký rozvádzač na jednotarifnú elektriku.
Ja som dúfala (pri plánovanej spotrebe el.e), že dáme sadzbu DD4 čo sa pri tomto type rozvádzača už nedá dať.
Vie mi niekto normálne vysvetliť či sa vôbec viem dostať k dvojtarifným sadzbám napr. tým že do skrinky dáme len správny rozvádzať alebo čo ďalej.... Elektrárne ma naplašili, že ak si zvolíme DD2 a budeme elektrinou aj kúriť, tak nám to bude vyhadzovať poistky.
Manžela zas elektrikár presvedčil, že nočný prúd mať nemôžeme lebo by sme museli nanovo rozvody v dome robiť.
Ja som teraz úplne stratená.....
Zvolena sadzba nemá nič spoločné s vyhadzovanim isticov, je to len cena za spotrebovanú elektrinu, čiže ak kuris elektrinou viac sa oplatia dvojtarifne sadzby, kde tou lacnejšou kuris.
Ak chceš ale elektrinou aj kúriť, tak treba skontrolovať aký máš prívod (kábel) do domu a kotlu - ci to utiahne.
Mám dom a robím tu dosť elektrické pokusy, často zváram, zapájam, testujem, k tomu mám indukčnú platňu a plno elektrických spotrebičov. Mám 3x25A a stačí mi to. Ak ale budeš mať elektrické kúrenie, šiel by som minimálne do 3x32A
@katka708 No a v jakom stave máte dom? Je to novostavba, alebo idete komplet rekonštruovať? Lebo ak ide rekonštrukcia s novými omietkami, tak je podľa ma škoda nevymeniť elektriku. Nestojí to zas toľko (u mňa komplet inštalácia aj so zásuvkami a vypínačmi stála 700€ +/-, ističe sú schneider, skrinka za dajakých 14€, to som vobec neriešil) a mám 5 izbový dom s podzemnou pivnicou. Takže možno by bolo lepšie obetovať tých 7 kila a vieš, že máš do smrti pokoj, ako teraz šaškovať.
Pre príklad - mám šiknú strechu na terase, na nej lepenku, ktorú som nemohol nataviť horákom (nemal kto držať bombu), tak som nakydal asfaltové lepidlo. OSB dosky som nechcel dávať, bo mi prišlo veľa 130€ za OSBčky, tak som kúipil preglejky, zospodku nakrutil aby netieklo lepidlo, ale aj tak tieklo, tak som musel brusiť, tmeliť, maľovať... proste už som na to minul 200€, plno nervov a plno času. Nemal som byť debil a dať tam OSBčky a bolo by vybavene, ale ja NE. Takže ja som sa poučil a tým chcem povedať, že nie je vždy dobre snažiť sa opravovať staré veci, lebo v konečnom dôsledku ich aj tak hojne preplatiš.
