Ahojte,
chceme si podat ziadost o pripojenie elektrickej energie - v lete zaciname stavat, tak sa chceme pripojit.
V ziadosti treba vyplnit výsku hlavneho istica.
Aku odporucate?
Dakujeme za vsetky rady.
@arcticcode no keby sa mi manžel skôr zveril s informáciou, že ponechanie starých rozvodov el. znamená že nebudeme mať dvojtarifnú sadzbu tak asi by som na neho viac zatlačila. mne to nejako nedoplo. Prerábame sami, chlapi sa pozreli na rozvody, zhodnotili že sú ok a postačujú a prerábať sa nebudú. vymenili len zásuvky a vypínače a natiahli omietky a teraz postupne zisťujem, že čo a ako....
Elektrinu do domu zavádzali niekedy v 70 rokoch (asi) takže je stará.
Manžel už omietky osekávať nebude čiže ak to teraz dobre chápem, dvojtarifnú el. mať nemôžeme. ?? to by sa museli nové káble dávať.... ??
No plánujeme tam mať na kúrenie hlavne kachle ale keďže to nebude slúžiť na trvalé bývanie, chceme temperovať (v čase keď tam nebudeme) nejakými el. ohrievačmi a plus bojler pôjde tiež.... aby nám to za týždeň či dva kým tam znovu neprídeme nevymrzlo v zime....
@sgt manžel tvrdí že čo tam teraz káble zakopali, tak to utiahnu a nič vyhadzovať nebude. Ja nemám potuchy ani poriadne o čom je reč. v čase keď tam budeme, bude sa kúriť kachlami ale na temperovanie počas našej neprítomnosti tam musia byť aj el. ohrievače plus bojler na vodu pôjde aby nezamrzol.... čiže asi sa už len zmieriť s tým, že budeme mať vyššiu cenu za elektrinu. Keďže nové rozvody sa v dome robiť nebudú......
@katka708 Očividne elektrárenci nemajú ani poňatia o elektrike a ten elektrikár, čo bol u Vás je na tom asi tak isto. Ak je inštalácia zo 70-tich rokov, tak bolo určite vhodné ju prerobiť. To Vám asi poradil stavbár a nie elektrikár... Ale všetko čo budete potrebovať sa dá spraviť aj bez sekania. Len treba zavolať "poriadneho" elektrikára.
@katka708 to bola takticka chyba nevymenit rozvody. Ako pisali ostatni tak da sa to spravit aj dodatocne ak je to v trubkach a pod. Len treba zavolat elektrikara nie murara. Sa mi lubi ta veta, ze zhodnotili ze to neni treba, to mal zhodnotit bud projektant pripadne revizny technik a nie laik. Doba sa zmenila a teraz je elektrifikacia uplne ina. Uz len do kuchyne treba min 4-5 obvodov atd. Co sa tyka dvojtarifu tak ano treba vymenit kabel. Resp potrebuje dotiahnut z hodin kabel pre ovladanie hdo do rozvadzaca. A tam dat stykace, ktore budu riadit kachle a pod. Aj bojler sa da tak zapojit len mu tiez dotiahnut kabel. Ak budete mat cisto len akumulacky tak by som siel do istenia 3x32A. Potom treba dvojtarif dd6 myslim, ale zasa ak nebudete mat velku rocnu spotrebu je to zbytocne
@lukino55555@volt@patriky
Ok chlapi, naložili ste mi riadne. :-D Ten vek rozvodov som len tipovala lebo dom je ešte oveľa starší ale teraz som si to overila a elektrinu tam dávali max 15-20 rokov dozadu. Sú tam nové medené káble. V každej izbe 5 zásuviek. v Kupelni a v kuchyni sme dávali nové káble my.
Projektanta nemáme. inak by som takéto veci neriešila tu.
Ale už sme sa asi dostali všetci do obrazu. Tarifa bude DD2. Bude musieť stačiť. Je to chalupa nie rodinný dom tak by to malo stačiť.
ako som písala v dvoch izbách chceme kúriť krbovými kachlami a zvyšok sa dokúri alebo bude temperovať buď infra panelmi alebo el.konvektormi programovateľnými. okrem práčky a telky ktoré nepôjdu celé dni tam veľa iných spotrebičov nebude....
Bavíte sa tu o veľkosti ističa. Veľkosť hlavného ističa je udávaná v projekte elektroinštalácie. Ak chcete požiadať aj o väčší môžete skúsiť, ale či pochodíte je otázne. Záleží aj od toho aké sú v danom mieste kapacity distribúcie.
Napr, ja mám 3x25, kúrim tepelným čerpadlom. Pýtal som hneď na začiatku že by som chcel zvýšiť na 3x32, ale zamietli mi to.
Zatiaľ mi to stačí. Hlavne treba kupovať keď sa dá trojfázové spotrebiče.
@topfield na to treba dobrého kamaráta, taký obchod ešte stále funguje, pre známeho má pre cudzieho už nie, , ostatný môžu tlačiť cez obec , u nás sa podarilo navýšiť kapacitu dvojnásobne , tak je i rezerva, kopa ľudí skončilo s el. kúrením
@katka708 pozerám , že si zo ZSE, DD5 sa oplatí až od 6 MWh /rok, to u teba asi nehrozí,temperovať stačí aby nezamzlo a deň pred začať kúriť podľa vonk. teploty, tak len DD2
@katka708 na Liptove je stredoslovenská distribúcia , DD5 sa oplatí už od 3,6 MWh ak máš VT do 300kWh
pozri na www.vyhodnaenergia.sk , zadaj jednu i druhú sadzbu , vyberie ti pre teba najlacnejšieho dodávateľa ,klikni naň a máš celkovú cenu/rok v danej sadzbe
@foox Nesrandujem. Nedajú ti. Ak im to sieť nedovolí, hlavne keď si niekde na konci siete.
Na elektro vozítka naša distribučná sústava nie je pripravená. To je len mokrý sen zelených aby sa rozšírili elektromobily.
Pridam moju skusenost so stavbou, mozno niekomu pomoze. Dali sme 25A istic, ktory ale na stavbe nestihal. Ked mi prisli profesisti s velkymi masinami, nonstop ho pri stroje vyhadzovali. Nakoniec som poziadal o zmenu na 32A, ktory som si zatial nechal. Ak by som staval znova, dam rovno 32A, usetril by som si nervy a cas.
@ogi77 no neviem....kolko profesistov malo u teba problem s 25A ked sa mozem spýtať? Akoze pre mna za mna si daj 100A ale cely zivot platit za zbytocne vyssi istic ktory v zivote nevyuzijes kvoli bande omietkarov ktory su lakomi prerobit masiny na softstart ci nebodaj trosku lepsie pocistit po fuske a castokrat nútia domacich do nezmyselneho zasahu do el instalacie len kvoli svojej lahostajnosti...nehovoriac o tom ze si mozno buduceho suseda pripravil o moznost ziadat 25A lebo uz teraz je kapacita na hrane....
@ogi77 profesionály môžu mať vlastný zdroj, dnes sa bežne stavia i tam kde ešte prípojka nie je, kde stavia kamoš nie je ešte ani v budúcej ulici ani voda a stavia preto každý
ja mam v skrinke 50a poistky a v rv 25 a istic a nikdy nic nedypadlo a okrem toho -kurenie a zruty el mozu byt blokovane relatkom ,takže ake 30a istice to len teoria
@cukrik25 v podstate to iste mi povedal moj elektrikar. Najprv ho vyhadzovalo poterarom, 2x sme ho menili za iny. Bol to tyzden obojstrannych nervov az poterari konecne dokoncili (vsade nam to ide, len u vas ne). Po nich sme mali uz druhy novy istic 25. Potom prisli omietkari a bolo to iste, tam som dokonca menil dodavatela. Vyhadzovalo to obom partiam co mi to robili. Po navyseni to islo OK. Neviem ci som mal smolu na neudrziavane stroje, alebo je to bezne vsade, ale stalo ma to nervy, cas a peniaze.
@ogi77 no co dodat u mna boli poterari a hned som ich upozornil na mozny problem, tak si priniesli soft start aby zamedzili vyhadzovaniu istica ale i vtedy ho 2x vyhodilo= nic hrozne nahodil som.
Potom prisli omietkari a tam to bolo podobne akurat som ho nahadzoval viac krat, lebo robili 5 dni namiesto 1 dna anhydrydu.
Nic som nemenil, nikomu som sa neprosil, nestalo ma to nic.
@rkorba to si mal relativne OK. U mna to prvej partii omietkarov vyhadzovalo nonstop, aby sa vobec pohli musel tam stat jeden typek a doslova na nom drzat ruku.
Nuz ale co, pre laika je to len dalsia skusenost z kategorie "az budem stavat druhy dom".
