Ako zapojit prúdový chránič v byte?
Dobrý deň. Chcel by som poprosiť o radu pri zapojení prúdového chrániča v byte. Známy mi nakreslil schému ako by to malo byť zapojené ale nefunguje to tak. Chcel by som sa opýtať, kde môže byť problém. Všade sú natiahnuté nové káble. Ak som to zapojil podľa tej schémy, stále mi to vyhadzuje prúdový chránič. Vie niekto poradiť? Prívod el. do bytu sú dva káble staré hrubé ( čierny a žlto-zelený ). Odfotil som aj prúdový chránič. Ďakujem vopred....
@jean2 v praxi to je tak, ze ten chranic trtnes pred zasuvku ked sa ti nechce tahat nova kabelaz :-D takze vymlatis okolo krabice dieru do ktorej vies osadit krabicu a do ktorej osadis chranic s tymto zapojenim a na zasuvku pouzijes od chranica kusok cyky, takze od chranica po zasuvku pokracujes v TNS... :-D
@quakdafak Čo nevieš aký to má význam.Jednoducho keby som musel robiť rekonkštrukciu vedenia v pivnici tak by som tam už mohol urobiť rovno TNS a dať tam aj chránič.A ostatné vedenie v dome by zostalo TNC. Tak isto PEN sa rozdelí na PE a N. Dva rovnaké vodiče z toho istého zdroja len po rozdelení má každý vodič iný účel.
@jean2 nie fakt neviem aky to ma vyznam :-D ja nemam predstavu o tom ake mas rozvody a ako ich mas roztahane... ak mas dva rozvadzace jeden v pivnici a jeden obytnej casti tak si pivnicu roztahaj na novo :-D
@quakdafak Zatiaľ mám iba jeden rozvádzač v TNC ale hovorím v pivnici sa bude musieť vymeniť nové vedenie tak prečo tam už nedať tri vodiče . Ešte ma zaujíma ,či má uzemnenie PE vodiča do zeme vplyv na chod chrániča.
@jean2 tak mas na vyber bud pred zasuvku prdnes chranic, alebo roztahas nannovo :-D Co sa tyka toho PE (PEN) ti ide vodic z rovnakej zbernice na chranic N1 tak co myslis bude to mat vplyv ? :-D
@jean2 pokiaľ je kvatitne spravený vstup PEN a rozdelenie tak na chránič nie , no ak sa preruší spoj vstupného PEN , pri 3 f môžu odisť všetke 1 fázové spotrebiče na 2 fázach bude vtedy napájanie 400V
uzemnujeme pen vodič ,aby sme zlepšili kvalitu a z pen vodiča odbočujeme na ostatne poly pen , na chranič odbočime z pen a z poza chranica ide n vodič - uzemnenie nie je na keby niečo a elektrarne ho kontroluju kvalitu
@quakdafak Ešte k tomu nákresu.Je tam 11 ističov ,to každá zásuvka po novom musí mať istič? A kde je hlavný istič? Chránič plní aj úlohu hlavného ističa? Chránič má len 16A.Prečo nevyužiť celú kapacitu a dať tam 25A chránič.
@jean2 nemusi mat kazda zasuvka istic, ale je to idealnejsie ak chces jednoznacne urcit ktory spotrebic robi problem, to co som prekreslil druhy kraj je len ilustracne ale zapojene je to dobre. Da sa kupit chranic kombinovany z isticom, samostatny chranic neplni ulohu istica. Prudove zatazenie chranica sa dava podla najvyssej hodnoty pouziteho istica.
@quakdafak Prudové zaťaženie sa dáva podľa najvyššej hodnoty ističa. Lenže 16A je málo .Elektrický ohrievač vody plus žehlička a je to obsadené. Tam by sa mohol dať ešte jeden centrálný istič pre celú fázu 25A ak sa to môže alebo aspoň 20A istič.
Prúdový chránič môže mať vypínaciu schopnosť kľudne vyššiu ako ampérická hodnota hlavného ističa...
@jean2 myslel som to ako min. hodnotu, jasne ze moze byt aj chranic a hlavny istic v rozvadzaci vyssi, ale nemal by byt zas vyssi ako mas za elektromerom, moze byt rovny tomu co je na elektromeru alebo nizsi, to ze tomu maju zodpovedat potom rozvody snad rozvadzat netreba :-D
@quakdafak Ako je to s motorom na 230V .Mám čerpadlo 750W a vyhodí občas 10A poistku a 6A už vôbec nemôžem tam dať.Prečo to vyhadzuje. Koľko ide teraz vodičov do okrúhlej zásuvky na 400V.Taká zásuvka sa používa na motor ale aj na iné veci ,ako napr. zváračka. Malo by ich tam ísť päť po novom v TNS.
@jean2 motor na 1P 230V a príkone 0,75kw musí udržať B4A stič. Do zásuvky na 400V v sieti TNC idú vodiče štyri, v sieti TNS päť.
@jean2 to moze byt tym, ze motor toho cerpadla ma vyssi nabehovy prud a B-ckovy istic mu proste nestaci, dohladaj si to cim to ma byt istene pripadne spustane ... idealne ak pouzijes motorovy spustac (robia sa aj na 240V ale mozes pouzit aj 400V) ale zavolaj si na to niekoho kto ti to spravi :-D alebo zozen osnovy z energetickeho ucilista a zacni studovat :-D
@quakdafak Poistku, nie istič... :-)
@quakdafak To bude kvôli rozbehu.Sú tam 2 bary tlak.Takže to má dosť veľký odpor prekonať pri štarte. Je to čerpadlo na vodu Ebara. Pre istotu som tam dal 16A poistku lebo istič tam nie je. Spúšťač to je taký valec na motore aspoň voľakedy to tak bolo. Predávajú to?
@jean2 Žiaden valec. Hoď do googla. A ak sa ti podarilo vymeniť 10A poistku za 16A, tak si daj kompletne skontrolovať inštaláciu, lebo za normálnych prevádzkových podmienok to možné nie je...
@dedo758 Už som to našiel. Na trojfázovom motore na darlingu som mal taký vypínač , keď napr. vypadla jedna fáza aby nezhorel motor tak sa to samo vyplo. To je ten spúšťač? Lebo vtedy to ináč vyzeralo.
Daj foto...
@dedo758 Taký obdlžnik sivej farby15x10 cm,hrubý asi 4,5cm aj to je veľa a v strede čierny vypínač asi 3,5cm dlhý ,pohybuje sa z boka na bok ako stierač. Vyplo to ako istič a potom sa to tým vypínačom nahodilo naspäť. Ten som tam ja montoval.Lebo ten čo bol na darlingu originál sa pokazil ,ten bol menší čiernej farby. Nebude to to isté? To mi predali ked som pýtal na ochranu ked vypadne jedna fáza,ale teraz mám jednofázový motor a už to nepoužívam.
zdravim ,ako by sa dala využiť volna faza pri štvorpolovom prudovom chraniči ? Planujem v ramci rekonštrukcie kuchyne zapojiť indukčnu dosku 400V 7.3kw ktora má len 2 faze rovnako chcem dotiahnuť vlasný okruh aj pre trubu 230V 3,5kw Inak mam privod do bytu TN- C 25A(3xFaza a 1xPEN )takže kuchynu by som chcel TN-C-S
@dxsi Sporák na samostatný okruh/istič, takže tá jedna fáza cez chránič zostane nevyužitá..
@jean2 Hej, to je spúšťač...
@dedo758 Ešte stale vaham či dotiahnuť pre indukčnu dosku 7,3kw 2F cyky 5x2,5 alebo 5x 4 (pojde vzduchom u stropu) a osvedčene značky cyky ,chraniča a istenia použivate?
@dxsi Pri kábloch nič konkrétne, ističe, chrániče OEZ. Kábel k doske podľa istenia, ale s 5x4 nič nepokazíš...
@dxsi kľudne si napoj tu rúru z tej tretej fázy z indukčnej dosky. Kábel v pohode CYKY-J 5x2,5 a ističe kľudne aj Schneider Acti9 či typ iCN60, sú dosť lacné.
@dxsi ja napríklad mám na tretej fáze varnej dosky, ktorá je nevyužitá, všetky zásuvky pod linkou... Je blbosť ju nechávať v "lufte"... Kábel v pohode 5x2,5.
@jean2 "valec" je rozbehový kondenzátor. Rob to čo si vyučený. Po tvojich otázkach pevne dúfam, že to nieje odbor elektro.... =-)
@jean2 stierač? :-) Ak je to podobné ako na rozmazanej foto /lepšiu googel nedal/, tak to nieje žiaden motorový spúšťač, ale obyčajný vypínač....
