Ako spojit a ochranit kabel zakopany v zemi
Zdravim, z domu kdesi v oblasti zakladov "majstri" natiahli kabel, spojili ho s kablom iducim na motor elektrickej brany. Tento spoj akurat omotali akousi paskou a kabel volne zakopali do zeme, bez akejkolvek chranicky. Samozrejme pri prvom dazdi spoj vyskratoval, takze potrebujem poradit ako opravit spoj, tak aby bol vodotesny. Zaroven kabel planujem cely vykopat a natiahnut do chranicky, tu zrejme pouzijem zbytok hrubej privodnej hadice na vodu, nakolko trasa kabla je vcelku rovna a hadicu netreba ohybat. Ako zrealizovat takyto vodotesny spoj, pripadne ako uzavriet kabel vratane spoja do chranicky, aby dnu neprenikala vlhkost? A do akej hlbky kabel zakopat? Momentalne je sotva 30cm pod zemou.
@denbraven mne sice nadpajali koaxialny kabel, ale princip bude rovnaky - proste to obalil do stahovacej buzirky, ktoru potom nahrial aby sa pevne stiahla okolo spoja. Potom som to samozrejme cele dal do chranicky. Su aj vselijake gelove spojky, ale myslim, ze to je dost draha vec.
@denbraven napriklad http://www.prisma.sk/detail/440/kabel...
Jednoznacne gelova spojka a teplovzdusna pistol, za 15 minut je po vsetkom a mas to na 100%.
gelova spojka je OK ale treba vediet ako na to a co si vsimnut ci gel - lepidlo trosku vyliezlo von na okraj kabla a ak ho mas vykopavat , daj novy a vhodny prierez spojka vie byt svina po rokoch a pokazi sa a ak je v blbom mieste tak...
Gelovu by som pouzil, ak by si stym kablom siel cez rybnik, v ostatnych pripadoch si svoju pracu pohodlne spravi aj bezna lisovacia spojka s teplom zmrstitelnymi trubickami - http://www.skeldo.cz/eshop-kabelova-s... Mas to 6x lacnejsie, ako gelovu @denbraven
Dakujem zatial za rady, ta gelova sa mi zda naozaj velmi draha, vidim to teda na tu zmrstovaciu. Da sa na to zmrstenie pouzit bezna horkovzdusna pistol?
@denbraven Ano dá...
alebo zapalovac alebo plynova pajkovacka :)
Použi bud lisovaciu spojku ako bolo vyššie spomenuté, potrebuješ však lisovacie kliešte a teplozdušnú pištol / horák s bombou alebo použi suchú spojku http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-p... je to výborná vec. potrebuješ len plochý šrobovák a za 5 min máš hotovo mám s tým dobré skúsenosti.
.... tie spojky sú OK, ako doplnkovú izoláciu môžeš použiť vulkanizačnú pásku - pre istotu 8-)
Osobne som do zeme pouzil teplom zmrstitelnu ale s vrstvou lepidla. Lepidlo este utesni pripadne povrchove poskodenia na izolacii kabla. Kabel je v spodnej vode a po dvoch rokoch funguje bez problemov.
Ja som pouzival typ spojky na kabel SP, podľa prierezu kabla, stoji cca 7-10Eur. http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-p...
@denbraven Aky typ/prierez kablov chcete spajat?
Dakujem za pomoc, kupil som nakoniec srobovaciu vodotesnu spojku za cca 7 Eur, pre istotu to este obalim vulkanizacnou paskou. Tiez som kupil 40mm chranicku, kade sa cely spoj bude dat lahko prevliect a takto to cele zakopem do zeme.
Ja robím spojky pravidelne doporučujem značku raychem su na imbusák prebytočná časť sa ti odtrhne je tam dosť lepidla ktoré po nahriatí pekne izoluje kábel. Stačí ju potom len zahrnúť pieskom čo sa týka doplnkovej izolácie ako vulkanizačná páska je to pri tejto spojke zbytočné. na pohľad uvidíš, že ma 3krat lepšiu izoláciu ako kábel čo izoluješ :) aj keby stoji vo vode keď je dobre spravená bude držať.
podľa STN ti stačí pre tvoj prípad kábel v hlbke 35 cm ak je mechanicky chránený (tj napríklad v chráničke), tzn hlbšie ho klásť nemusíš.
ja by som dal ten kabel hlbsie aspom tak 50 - 70 cm a nad to tu pevnu cervenu foliu nie tu co sa do hrubsej chleba bali na desiatu :D pojdes za 10 rokov nieco kopat a zrazu je kabel rozseknuty , aspom na dva ryle hlboko :)
ja doma som to urobil takto nejak:do zeme som vykopal jamu a do nej som vlozil kanalizacnu trubku ktoru som zabetonoval a na spodku nechal husi krk na odtok vody keby nahodou a na spajananie kablov som pouzil instalacnu krabicu s krytim IP65 ktora je plne vodotesna a vsetko zakryl vikom ktore je vacsie ako trubka :-D A vsetko je na volno vo vzduch takze aj keby daka voda tak od dna po krabicu mam cca 20cm medzeru x-)
@loksiklubos Ja len toľko, že IP65 má ďaleko od "úplnej" vodotesnosti... A ku tomu, čo vidím, sa nebudem tiež vyjadrovať...
podla mna lepsi sposob ako nechat kabel zakopany na volno v zemi omotany s izolacku. Sice 100% krytie voci vode to mat nebude ale isto lepsi sposob ako to urobit. Ja takto to mam doma uz 4 roky a ziadny problem. Krabicu som pouzil takuto: http://www.ienergosystem.com/Elektrom... .Podla mna na 95 % to je odolne poklial by to ovsem cele nevytopilo vodou. Oprava nie ip65 ale IP67
Ja používam acedur krabicu a dvojzlozkovu zalievaciu hmotu....po zaliati ihneď funkčné...
Tiež riešime tuto vec...Rozmýšlam nad wago svorkami,ten kusok dam do chranicky ktoru zalejem silikonom,a cele tiez do chranicky...
@markkepi ACHHHH :-D
@madyyyyy na tomto forume som cakal nejaku mudru odpoved,ale tato naozaj je TOP :-D .Mimochodom docital som sa to tiez a funguje to dlho.
@markkepi Takuto odpoved som dal poprvy krat :-D Vies o par riadkov hore kolega pise, o spojke raychem co je na to urcena... A ty prides s takouto hovadinou. :-| Skusal si niekedy aku ma zivotnost silikon v zemi? ja nie tak neviem.
Tiez som napisal ze som to uz niekde cital,preto som to sem dal...Odkial beries istotu ze je to hovadina,ked sam nevies???
@markkepi naco vymyslat vymyslene?
Ahoj, budem riešiť niečo bodobné, prerábam plot a zvonček a vypínač osvetlenia na dvore bude asi o 5metrov ďalej, čiže potrebujem 2 káble predlžiť. Miesto kde budem potrebovať káble predĺžiť je blízko skrinke s elektromerom. Napadlo ma,či by nebolo možné vtiahnuť káble do skrinky a spojiť ich tam?(bolo by to pekne v suchu) Len neviem či to nie je vyslovene zakázané inštalovať v skrinke niečo iné než na čo je primárne určená.
Silikón a svorka nejdu dokopy octove rospustadlo zožerie kontakty na to pozor. Zaliať acedurku smolou a je pokoj. Inak na trhu je veľký výber spojok do zeme. Ale ta smola je klasika.
@jozefel Za bezmála 4.roky si to myslím, že je to aj vyriešené- aj zabudnuté ;-) Ale ináč súhlas zohnať origo spojku a nevymýšľať už vymyslené :-D
