Oplatí sa dať betón pod zámkovú dlažbu?
Nedávno som kupoval nehnuteľnosť, a vedľa domu mám 130m2 platz s makadamom, čo sa mi nepáči, a chcel by som radšej zámkovú dlažbu. Dlažbu mám už doma, ľudí na robotu tiež mám. Len neviem čo by bolo lepšie. Niekto hovorí, že bude stačiť na makadam položiť dlažbu, druhá banda zas odporúča betón, čo garantuje že plocha ostáva navždy rovná. Mne zas hovorili, že tu je najväčším problémom to, že plocha bola iba vykopaná makadam iba na to vyspali, ale mašiny táto plocha určite nevidela, preto je povrch taký strašne vlnitý. Stačilo by to poriadne upraviť s potrebnými mašinami a to poriadne zhutniť, čo by som mal za symbolickú sumu oproti betónu, tam iba betón bez roboty by bol za 800E + robota + odpad + transport. Finančne by som nejako vydržal aj túto drahšiu verziu, len nechcem zbytočne platiť za niečo. Nemáte s tým nejaké skúsenosti? Môžu byť výsledky dlhodobo rovnaké?
@peto99 tiež by som chcel vyhnúť budu 1 a 2 :-) Čo sa týka vody, tak na ľavej strane plochy mám dom, a na pravej trávnik, povrch alebo betón by sme upravili tak, aby mal sklon na trávnik, a bolo by asi po probléme.
@michal1980 stavbyveduci dokonca musel nakoniec po niekolkorocnom trapeni betonovat aj vlastne chodniky, a odporucil to aj mne. Rad sa z toho poucim, lebo mne sa trapit rozhodne nechce :-D
@michal1980 Keď sme sa sťahovali, nemali sme hneď prostriedky na dlažby na chodníky a príjazd pred garáž, tak sme to riešili betónom. Okolo sme dali klasika obrubníky. Dlažba by mala byť 4 cm a nechávali sme asi 2 cm na výsyp. Známi ktorí dávali klasika 40cm makadam a 5cm jemnú frakciu majú koľaje po aute po pár rokoch. Som rada, že sme to vtedy riešili takto. Ak nemáš istotu do akej hĺbky je urobené podložie, tak tam daj radšej betón.
@michal1980 osobne by som pod zamkovu dlazbu nedaval beton. Myslim si, ze to je prave vyhoda zamkovej dlazby, ze nie je potrebna betonaz a voda dokaze vsakovat. Ked uz betonovat tak zabetonovat, beton vybrusit a ziadnu dalsiu dlazbu netreba. :)
Ja som sa tiez dal na boj so zamkovou dlazbou,cca 150m2...najtazsie je asi premna fakt ze spravit rovinu so spadom,kedze dlazba by mi asi okopirovala vibrovane podlozie... Druhu vrstvu 0-16 som zacal davat do roviny,nakoniec to polejem vodou nech sa vytvori akoby škrupina,nasledne uvibrujem doskou...dufam ze to bude rovne :-)
@michal1980 Nechaj si zadarmo poradiť - najlepšie riešenie a budeš spokojnejší, keď sa obrátiš na odborníka. Skús poradenský servis alebo poradenské dni Premac - nájdeš na webstránke a dúfam, že poradia dobre. Pevné nervy a nech sa to vydarí!
@tamo uplne suhlasim, mam osobnu skusenost, dobre uzabovany makadam, s dalsou vrstvou strku dobre uzabovanou sa nepohne ani pod autom a pravda, je lepsie ked voda vsiakne
Keď dam pod zamkovu napr. suchy beton, tak v podstate nic zle neurobim, ci? jedine asi poriesit vodu do nejakého zlabu.
Keď mám zásyp suterénu tam kde chcem terasu, tak tam asi jedine betónovú platnu aby to časom ešte nesadlo? A pred garážou nebudem mať plot, a som na úzkej uličke a vytvoril som tam pomerne veľký priestor na otáčanie. Otáčajú sa mi tam veľké dodávky napr z Decodomu sa mi tam minule otáčali. Tam mi tiež asi štrkové lôžko nepomôže, jedine betón.
@janicek588 tak to mas potom fajn. Sused ma zamkovu dlazbu a vymyslel to tak, ze v lete na nej nebude parkovat auta, ale ze tam da bazen. Tak rok co rok dava na nu bazen a na tej dlazbe sa to odzrkadlila. Normalne sa viac zatlacila do zeme. Len neviem co pod nou ma.
Rada by som sa spytala na ten beton pod zamkovu dlazbu - na ake podlozie a v akej hlbke a hrubke ste si ho dali? A aky typ? Existuje vodeodolny, nebol by riesenim? Potrebujem vediet aky hlboky vykop mam spravit uz teraz ked idem riesit zahradu, nech potom nemusim ten bordel co vykopem zpred garaze dakam vozit. Zamkovu dlazbu chcem robit az po zahrade. Dakujem.
osobne som dal pod všetky chodniky aj pred garáž beton do spádu, žabované majú viacerí známi, po piatich rokoch sadli.. radšej robiť raz a už sa k tomu nevrátit
Raz mi jeden pán z firmy,ktorá robí dláždenia chodníkov, námestí..,hovoril keď som sa pýtal či treba betón pod dlažbu na plochu, kde bude prechádzať osobné auto, že niekedy robia tak,že užabovaný makadam pred zasypaním kladiacej vrstvy posypú cementom, že to potom zemnou vlhkosťou stuhne a vytvorí to pevnejší podklad. Reálne som to ale nikdy takto robiť nevidel. Napadlo ma či by nebolo dobré vytvoriť cementové mlieko a užabovanú plochu tým poliať a potom ešte raz prežabovať. Píšem to preto lebo mám doma nejaký cement, čo by bolo treba minúť a mám pripravenú plochu na ukladanie dlažby(predposlednú vrstvu), tak rozmýšlam to minúť takto a podklad tým ešte viac spevniť. Čo vy na to je to blbosť?
@ma890 ja by som tam cement nedával a to z jediného dôvodu, ak náhodou vznikne nejaký problém tak keď tam budeš mať čiastočnú vrstvu betónu tak ti to bude len komplikovať opravu alebo prípadnú výmenu. Buď celé betónovať, alebo nič.
@ps_sk Nechám to ako to je(teda bez cem.), cez víkend sa asi pustím do pokládky, ale budem tam mať strašne moc rezania. Rozmýšlam si požičať lámačku na dlažbu, ale nikdy som s tým nerobil. Tí ktorí máte skúsenosti ako sa s tým robí? Je potreba potom hrany i tak zarovnať brúskou?
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Len zelezobeton ,ziadny makadam ako podklad! Samozrejme aj pod beton treba nejaky ,urcite beton @michal1980
JA som sa rozhodol pre makadam. Je to frakcia 60-120 zhutnena doskou 570kg. Behal po tom bager s plnou lyzicou a nakladiak s 10 kubikami makadamu. Ani sa to nehlo. Samozrejme na spode geotextil asi 2 alebo 3 vrstvy 200g. NA to pojde obrubniky 8cm/25cm + 15 cm 16-32. Zhutnit zabou 300 kg. Necham to odlezat rok. Bude na tom parkovat auto a cuvne na parkovisko aj domiesavac. Ttot sa nemoze pohnut ani o milimeter. Potom uz len final makadam a zamkova.
ked to nebude vybetonovane tak ti bude pomedzi zamkovu rast trava
@santos950 To bude aj tak. Tráva a iné buriny nerastú zospodu - cez makadam a dlažbu. Do medzier medzi dlažbou sa postupne usadí prach, zemina a keď tam nafúkne semeno buriny, tak tam vyrastie. Príroda je silná.
@chrobak7 ale pred sparovanim zmiesat piesok s lepidlom a medzi dlazbu sa nedostane nic
@tomino9 Dobrý večer, vedeli by ste mi prosím poslať podrobnejšie info o geobunksch, ktoré ste použili? Výška, frakcia štrku, vrstvy atď. Ďakujem pekne. Ivana
@ivana.zedekova Ja som nepouzil geobunky,len som informoval o ich moznosti vyuzitia v danom konkretnom pripade. Otazka je ci ich nutne potrebujete na zvysenie unosnosti podlozia. Tam je viacero premennych...
@santos950 tak to by som sa rad na to pozrel :-) ako to budeš tak robiť
@stefanby na santosa by sa nás viac rado pozrelo, ako bude vôbec niečo robiť :-D :-D :-D
ja som minule vynosil sam 20 vriec lepidla na 4. poschodie bez vytahu
@santos950 bežné dve hodinky v práci. potom si dáš desiatu a začneš konečne dačo robiť.
@tomino9 to je otázka aj pre nás. Potrebujeme spevnene podložie(parkovanie motorky, stvorkolky, náradie v montovanej garáži) , betón ani nič fixné neprichádza do úvahy. Je to alchýmia pre laikov. Zbieram info z netu, aj som volala s dodávateľmi. Jeden povedal makadam po, technické info hovoria o tom, že pod bunky sa nesmie dostst štrk... :( tak teraz babo poraď. Ale sedliacky rozum mi hovorí, že zrovna y povrch, geotextilia aby sa nemiesala pôda s výplňou...
uplne staci makadam 63 frakcie ved tanky po tom jazdit nebudu
@santos950 tanky nie len zhutnit frakciu 63 je ťažké. Teda myslím. Muž má 400kilovu motorku a ťahať ju po nespevnenom povrchu je celkom fuška
@santos950 nehovoriac o tom, že ja by som pre tento rok nechala udupanu hlinu nakoľko všetko je uskladnené u susedov a riešila to až na jar. Dnes som ho vyviedla z omylu, že pri použití geobuniek aj tak nepríde auto a nevysype celú korbu na plac a bude sa musieť lopat(k)ovat pekne postupne
