Oplatí sa dať betón pod zámkovú dlažbu?
Nedávno som kupoval nehnuteľnosť, a vedľa domu mám 130m2 platz s makadamom, čo sa mi nepáči, a chcel by som radšej zámkovú dlažbu. Dlažbu mám už doma, ľudí na robotu tiež mám. Len neviem čo by bolo lepšie. Niekto hovorí, že bude stačiť na makadam položiť dlažbu, druhá banda zas odporúča betón, čo garantuje že plocha ostáva navždy rovná. Mne zas hovorili, že tu je najväčším problémom to, že plocha bola iba vykopaná makadam iba na to vyspali, ale mašiny táto plocha určite nevidela, preto je povrch taký strašne vlnitý. Stačilo by to poriadne upraviť s potrebnými mašinami a to poriadne zhutniť, čo by som mal za symbolickú sumu oproti betónu, tam iba betón bez roboty by bol za 800E + robota + odpad + transport. Finančne by som nejako vydržal aj túto drahšiu verziu, len nechcem zbytočne platiť za niečo. Nemáte s tým nejaké skúsenosti? Môžu byť výsledky dlhodobo rovnaké?
@popes zdravim. robote zankove dlazby?dakujem
Trepete tu dobre nezmysli koľaje sa ti spravia aj keď dáš beton lebo známková sa ti vytláča do stran . Treba použiť geomreze alebo geobunky to je jedine normálne riešenie a burina neprerasta od spodu ale rastie z vrchu keď ti tam nafuka prachové častice takže pod dlazbu ti nepomôže nič
@vlado1992 preco sa mi nerobia kolaje v dome, kde mam dlazbu na betone ? A kam do stran by sa vytlacala, ak ma po stranach obrubnik?
@dusantt Aj mňa by zaujímalo čo pod betónovú platňu (predpokladám, že zhutniť makadam, ale koľko cm ?, akej frakcie?), hrúbka betónovej platne ? (niekto písal, že 13 cm + výstuž kari sieť) a čo nad betónovú platňu? Už len nejaký štrkopiesok frakcie 4/8 (v akej hrúbke?) Obrubníky osadiť už do betónovej platne? @popes
Tiež chcem betonovať pod zamkovu, ale názory na vrstvu sa rôznia, už som počul aj alternatívu 5cm nejakeho sucheho (v lepšom prípade s rohožou) musí stačiť, až po 12cm vrstvu, čo sa mi zdá už trošku overkill. Asi sa prikláňam k verzii okolo 10cm s rohožou, nech s tým je aspoň na pár rokov klud
@cotibebemore Bavil som sa s majstrami čo robia u nás chodníky a cestu. Vraveli, že najideálnejšie je dať vrstvu suchého betónu (volajú to drenážny), zhutniť ho, poliať. A potom len vrstvu štrku do ktorej sa ukladá dlažba. Ide o to že keď dáte klasický betón voda neodteká a vraj môže vyduť dlažbu. Tento suchý betón zostane pórovitý, takže voda cezeň dokáže pretiecť a je dostatočne pevný.
@kajo873 pod zamkovu betonujeme rucne a beton sa rozhrnie a zrovna. Do betonu sa vklada riet 4mm priemer 20x20oko. Nikdy ziaden problem a ziadna reklamacia. Material dovazaju auta nad 3.5t.
@kajo873 To čo boli tý majstri opitý keď ti to hovorili, veď ak ten betón poriadne poleješ a prebehne v ňom všetko ako má tak máš normálny betón ako hociktorý iný a ak ho poleješ málo neprebehne v ňom chemická reakcia a máš akurát vrstvu štrku a piesku s cementom a nie betón s toho. Ak chce niekto dávať betón pod dlažbu hádam nieje problém do neho dať pár odrezkov z kanalizačných rúr v mieste kde sa bude držať voda aby to odtieklo.
@profistavbari a aka hruba vrstva?
@martosko toto zabovanie pouzivaju na chodniky okolo cies a dialnicny dlazdici. Hlavne ze je robota a bude zas😉
@cotibebemore 5cm
@martosko neboli opitý.Suchý betón má inú štruktúru ako liaty.Je dosť porézny a voda cez neho ľahšie.pretečie.Resp neostane stáť.Je to fakt.Pozri si to niekde na vlastné oči a skús na to liať vodu z hadice.Vsakuje to neskutočne.Výmysly ako rúry a podobne sú len špekulácie od stola 🤣Je to overená metóda.Osobne mám okolo domu cca 250m2 stabilky.Tocil sa mi na tom traktorbager. Čo sa týka pevnosti stačí 5cm vrstva a na druhý deň po nej jazdí 3 tonove uncčko.Žiadne kari siete a iné výmysly. Mal som tú česť to po týždni rozbíjať.Je to ako skala.
@dedkovsevedko @martosko 😄 úžasné, tak ako pri všetkom sú aj tu dva tábory.. jedni vravia tak druhý tak.. ani boh nevie čo je dobre...
Ja som sa rozhodol pre beton, lebo chcem mat pokoj. Ohladom vody a mrazu: 1) beton sa da spravit v miernom spade a odtecie to... 2) Ak aj nejaka voda zamrzne pod dlazbou, tak sa nejaky ten milimeter zdvihne a po rozmrznuti zase klesne. Co by sa tam malo permanentne vydut?
@kajo873 zapoj logiku a prídeš na to čo je dobré.mám to nie.len doma ale aj okolo firmy a ver mi tade nejazdia len osobáčiky.Ja tu nie som za žiasny názor,len ma.prekvapuje že tak primitívna vec je opradená mýtami a legendami.Zalej tam pre mňa za mňa aj kostru z bycikla nech to nejaký ten rok vydrží🤣 PS: martosko je myslím projektant,prero ma udivuje že nerozumie funkcii stabilizačneho betónu.Dávať rúry pod zámkovku je holý nezmysel.Využitie suchého betónu je práve jeho priepustnosť to znamená využiteľnosť napr.v mestách kde je vsak dažďovej vody veľmi dôležitý a neviem ako by sa dalo napr na 5000 metrovom parkovisku ťahať pod parkoviskom ležatú len kôli daždovej vode 🤣
porovity beton? a ked zamrzne voda v tych poroch, co potom?
@dusantt keď zmrzne? Počkáž až rozmrzne. Ešte nejaké inteligentné otázky máš v rukáve? Oficiálne to nie je ani betón ale KSC- kamenivo spevnené cementom.
@kajo873 da sa pouzit aj drenazny beton https://baumit.sk/produkty/betony/bau...
@maracana99 hej drenážny betón vedia namiešať aj v betonárke.
@dedkovsevedko ok, cize lad nema sancu roztrhat ten tvoj porobetonik, vsakze? daj si to patentovat, pretoze si prave porazil prirodu a fyziku.
@dusantt no tak dobre,urobím výnimku a trošku ti to vysvetlím.Ale nie preto že mi na tebe záleží ale aby som ukázal aký diletanti(ako ty) sa tu snažia byť múdri a pritom sú neznalí problematiky.Potom si tu niekto prečíta tvoje výplody a má v hlave guláš.KSC je zmes kameniva cementu a popolčeka.Zvlhčený sa potom spracúva valcovaním alebo žabovaním a slúži ako podkladná vrstva pod cesty,zámkové dlažby ,letiská,parokoviská a iné.Je to technológia ktorá funguje na sto percent.Samozrejme existuje viac druhov takýchto betónov.Nemusím to patentovať,mám to,funguje to.Dokonca v tom máme uložený oporný múr zo zatrávňovačiek len asi 100 metrov.A mráz ho netrhá.Prečo🤣Lebo reálne stavitelstvo nie je modrá strecha
@dedkovsevedko cize , pytam sa znovu, voda uviaznuta medzi tymi kamiankami toho zazracneho betonu neexpanduje, ak zamrzne, ano ? dobre chapem?
@dedkovsevedko Este by ma zaujimalo, aby teda ti posluchaci od pablba ako som ja nemali dezinformacie - co ak mam vysoku vodu, odporucas ten KSC beton? Ktore letisko ma runway z KSC betonu? Co ak mam podlozie ilovite? Aka je udrzba? Treba zakaznika informovat v celku, nie len tie pozitiva..
@dedkovsevedko potom musis akceptovat aj nazor ludi ktory to normalne podbetonuju pretoze to takti realizujeme a funfuje to roky ale ty chvalis len to svoje lebo "ja to tak mam"
@profistavbari co??nech tam dá liaty betón.To je výborná voľba.Cituj ma kde som pisal že je to zlé?Ja som písal že kscčko je na to určené a jeho výhoda je práve v tom že tú vodu prepustí.Ja sa tu nebavím o liatom betóne.Dokonca nikde nevidím že by som porovnával ich vlastnosti.
@dusantt čo ty si za internetového teoretika?🤣Voda keď mení skupenstvo z kvapalného na pevné tak expanduje.A čo robí v tých ako si to nazval? kanálikoch ?Na to si odpovedz sám ak si už videl betónovú dlažbu ktorá zázračne po zime drží po kope aj keď je.nasiaknutá vodou alebo dtčka alebo zatrávňovače🤣 Nebuď zbytočne múdry a neskúšaj ma tu chytať na nejakú jedoduchú fyziku lebo takto jednoducho to vo svete nefunguje.ako si sa to učil na fyzike na ZŠ.🤣 Druhy príspevok. Vysoku spodnu vodu?To ako že by si mal takú vysokú vodu že by ti siahala až do úrovne zámkovej dlažby.resp jej skladby??Sranduješ?To potom by si musel stavať v močiari ale.to už ja nevyriešim 🤣 Ktoré letisko má runnway z kscčka?Ty nevieš čítať?to slúži ako podkladná vrstva.Ešte raz-podkladná vrstva.Hej?😅 Čo ak máš ilovité podložie aká je údržba?Neviem ako sa.dá robiť údržba niečoho čo je.pod vrstvou štrku a zámkovej dlažby.Teraz neviem či sa snažíš byť silou mocou múdry ale moc ti to nejde.martosko pochopil že povedal blbosť a radšej to nechal tak a urob to.radšej aj ty.
@dedkovsevedko "Výmysly ako rúry a podobne sú len špekulácie od stola 🤣Je to overená metóda.Osobne mám okolo domu cca 250m2 stabilky.Tocil sa mi na tom traktorbager. Čo sa týka pevnosti stačí 5cm vrstva a na druhý deň po nej jazdí 3 tonove uncčko.Žiadne kari siete a iné výmysly. Mal som tú česť to po týždni rozbíjať.Je to ako skala." Toto si napisal a preferujes len svoju "stabilku" Karisiete su len "vymysly" Tak preco sa pitas citaciu ked sam vies kde si to pisal? Pokial tam das liaty beton a malejes donho aj vodne sklo tak voda odtesie okolo obrubnika lebo podkladat a obrubnik nikdy neutesnis ked k nemu das riedsi beton😉 na rozriel od teba netvrdim ze tvoje riesenie je zle ale prave naopak... Je to super ale ked si das beton doviezt na aute a priratas cas spracovania tak treba zvazit ci nevybrujes beton v ktorom uz zacala reakcia. Je to dobre riesenie ale ked vidim ako osadzaju obrubniky do sucheho betonu z betonarky 4-6h tak mi je na vracanie.
Človek sa ide pozrieť prečo sa takto banálna téma stále vracia a čo sa tu nedozvie. @dedkovsevedko Ja som nepovedal blbosť to ste len nepochopili čo som hovoril, nevadí stáva sa. Pár vecí, keď ja hovorím o betóne tak myslím betón a nie kamenivo s cementom, keď som myslel použitie odrezkov z rúr myslel som ich osadiť na stojato do toho podkladného betónu aby tam vznikli otvory cez ktoré voda odtečie do podkladu a nie ležatú kanalizáciu, každopádne každú situáciu treba riešiť inak preto je rozdiel medzi "stavbárom" ktorý má jedno riešenie na každý problém a stavbárom ktorý rieši každý problém inak lebo hádam nebudem používať rovnaké postupy pri výstavbe okapového chodníka okolo domu alebo cesty či parkoviska. @dusantt Ako sám vidíš tuto dedko si sem chodí len naháňať ego a stále len papagájuje to jedno dookola preto sa s ním asi nedopracuješ k rozumenj diskusii, to vidieť aj na tom že v podstate nemá žiadne odpovede alebo argumenty ale správa sa ako malé decko, ako môže toto niekoho baviť nechápem takto strácať čas keď aj tak nemá čo povedať.
@dedkovsevedko posli mi prosim 15x15x15cm betonovu vzorku, ja ju namocim do vody, dam do mrazaku, a poslem foto, co sa stalo, lepsie raz vidiet , ako 100x pocut/citat.
@martosko Ak by to podal neurazlivou formou voci inym, tak by som sa nad tym aj zamyslel 🙂 ale ako vidim, ak nevydrzi mensi utok na jeho teoriu, tak taky produkt by som nekupil. Pricom ten produkt moze byt dobry a kvalitny, ale teraz, ako on pisal, pride sem niekto, povie si ze aha KSC beton je fajn, dam ho tam - ale uz nevie ako, kde, preco, kedy...
