Chodník bez obrubníkov
Zdravím. Prosím o radu, chceli by sme urobiť na záhrade - chate chodník, čo najjednoduchšie, pokiaĺ možno bez kopania, betónovania, základov, obrubníkov. Dá sa to? predstavujem si to nejak tak ako na fotke (inšp.z internetu). A ak sa dá, poraďte prosím postup. Ďakujem
@emiliap podľa tej foto je ten stredový pás vybetónovaný. Chodník bez kopania, obrubníkov???? Možno to bude znieť kruto, ale potom najlepšie bude radšej nič nerobiť. Ak chcete spraviť chodník, tak by bolo vhodné uviesť aj z čoho. Každá realizácia je iná a vyžaduje aj iné postupy. Ak nechcete, aby chodník sa po čase rozpadol, ale držali aj okraje chodníka, musíte dať minimálne plastové obrubníky. Ak už chcete šetriť a takmer nič nerobiť (aspoň to tak podľa toho príspevku vyzerá), tak potom dajte dole cca 15cm povrchu, vysypte makadamom 4-8 a uložte ploché kamene na sucho alebo zámkovú dlažbu. Potom zafugovať pieskom a modliť sa, aby takto odfušovaná robota aj niečo vydržala. Väčšinou sa snažím poradiť čo najlepšie, ale žiaľ aká otázka, taká odpoveď...
no bez kopania asi nie, aj ak by si daval len nejake dlazobne kocky, tak musis trocha vykopat a hlavne zarovnat
Odpoved je jednoducha - neda sa 🙂
Kopat musis tak ci tak. Mozes pouzit neviditelne obrubniky a tie nejak dostat do zeme do roviny s okolitym terenom. Na chodnik treba odkopat aspon par cm aby si vedela dat strk a piesok. Este aj mlatovy chodnik sa bez upravy par cm pody nezaobide. No a betonovy, uz vobec nie, lebo to bude praskat
To je ako prísť na trabante do stavebnín a chcieť na ňom odviesť plný kamión.
@emiliap zabudol si este napisat a bez roboty....... a sadarmo.........
@mimms nooo tak to by sa take pacilo kazdemu
