Ako vyčistiť dlažbu
DOBRÝ DEŇ IDEM SI PO RADU. AKO VYCISTIM DLAŽBU? PO HNOJENI TRÁVNIKA TAM OSTALI TAKÉTO HRDZAVÉ FĽAKY? NEJAKÝ PRÍPRAVOK ODPORUČIŤ ALEBO NEJAKÁ DOMA A METODA? ĎAKUJEM ZA KAŽDÚ RADU
zmiesat fixinelu sodu bikarbonu ocot jar a vodu nechat posobit 2 hodiny a utriet
@santos950 A ja reku že doporučíš Kaput. 😄 😄 😄
Vyzrazalo sa ti tam zelezo z travnikoveho hnojiva, niecim kyslym by to malo ist, ale dost zavisi aj od toho z coho je dlazba. Aj ked to nebudes drhnut, casom sa to vyplavi
@rogr A je to určite od hnojenia trávnika? Lebo z fotky to skôr vyzerá ako skutočná hrdza.
@santos950 ja ta nahlasujem, lebo ta tvoja uz je zdravie ohrozujuca
uz to znova zacina znudeni dochodcovia sa nevedia vpratat do koze
@chrobak7 travnikove hnojiva zvycajne obsahuju zelezo aby sa eliminovala tvorba machu, ked tam spadla granula a naprsalo do toho, zreagovalo vsetko so vsetkym, tak toto sa stane
@chrobak7 kaput iba na burinu
@santos950 https://www.tatrachema.com/detail-fix... Zloženie: 5%- 15% kyselina fosforečná, < 5% aniónový tenzid,farba. Upozornenie: Prípravok nie je vhodný na čistenie hliníkových povrchov. Nepoužívajte spoločne s prípravkami obsahujúcimi aktívny chlór. Nepoužívajte spoločne s alkalickými látkami a zmesami.
@chrobak7 áno určite je to od hnojenia. Travcerit a potom dážď na to...
ja som este nevidel hlinikovu dlazbu
takze tak
@santos950 prosím ta a pomer ci len tak odoka to namiesam?
@rogr podla toho kolko skvrn je
@santos950 tak este raz a skusim pomaly pisat aby si pochopil. Soda bicarbona je alkalicka zlucenina, ktora pri styku s kyselinami prudko reaguje.
Dobrý deň 🙂 Tieto hrdzavé fľaky vznikajú často po hnojení – ide o reakciu železa v hnojive s povrchom dlažby. Skvelú skúsenosť máme s odstraňovačom hrdze TENZI, ktorý si s tým rýchlo poradí. Stačí naniesť na postihnuté miesta (neriedi sa), nechať pôsobiť cca 2–5 minút a potom opláchnuť vodou. Fľaky zvyčajne miznú už po prvom použití. Nájdete ho tu: 👉 https://www.prochem.sk/tenzi-odstrano... Ak by ste mali viac otázok, pokojne napíšte – radi poradíme 😊
